mort84
Příspěvek od mort84 »
Zdravím, jdu zase s dotazem.
Jaký olej doporučit do O2 (2006) 1.9 TDI bez DPF (77 kW), označení BXE. Najeto cca 190 tisíc. Kdo tam co lil předtím a jak často měnil netuším. Ani jakým stylem bylo vozidlo provozováno.
Nyní bude jezdit 30 km do práce a 30 zpět, okresky a město.
Dálnice jen opravdu vyjímečně.
Díky za radu.
Olej s normou VW 505.01 a měnit DO MAX. 15-ti tkm (ale raději dřív, páč tento olej už neseženeš bez C3). A kdyz nevíš co a jak dlouho tam bylo, první olej tam nechej 5tkm.
A jen doufám, že sis o tom motoru něco zjistil https://www.auto.cz/praskla-klikova-hri ... toru-90332 Někdo ale zase říká že je to držák, tak snad budeš mít VK....
Co rozvody, dvouhmota, filtry a další provozní kapaliny? Převoďák, chladicí kapalina, brzdovka, v posilovači řízení....
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Pokud chceš top olej, tak ta norma 505.01 a měnit co 10 tis km + Značky ravenol, millers oil, motul, yacoo... ale i shell, valvoline. Důležité to po 10 tis km..
Jezdím Ravenol VMO - asi jeden z nej olejů v poměru cena/výkon s normou 505.01 ;)
Ad prasklá klika: Ono to není o „opotřebované spojce“, ale o týrání motoru v nízkých otáčkách, se kterými se pojí vytlučený dvouhmoty.
Tak jeden z hlavních předpokladů dlouhé výdrže motoru je ho NEPODTÁČET a jezdit (aspoň) nad 1800, a v zátěži nad 2000 ot/m.
Danone
Příspěvek od Danone »
Jaký olej doporučíte do VW Touareg 3.0 TDI V6 r.v. 2020 a liší se u tohoto motoru nějaké doporučení pro první výměnu oleje, nebo klasika první výměna po 2-3 tis, a poté každý rok/15 tis. km?
Předpokládám že sis 3.0 V6 TDI nepořídil na krátké pojížďky, takže
Danone píše:....první výměna po 2-3 tis, a poté každý rok/15 tis. km
....je v pohodě :wink:
A vyber olej 0w30 / 5w30 s normou VW 507.
A třeba Ravenol, Yacco, Mobil1, Shell, Millers oils, Liqui Moly, Eni, Valvoline....
Danone
Díky za radu.
Čistě teoreticky, pokud bych odpověděl že ano, pořídil jsem si vůz na krátké trasy, co by se v tvém doporučení změnilo?
A ještě jedna otázka - v pátek jsem si auto přivezl domu, cesta ze salonu byla něco přes 400 km. Sledoval jsem v průběhu cesty teplotu oleje - mimo zátěž se teplota pohybovala okolo 100-105°C, při zátěži (adekvátní pro syrový motor) teplota byla 110-120°C). Otázka zní - je to u takhle velkého syrového motoru normální jev, nebo po zajetí teplota o něco klesne? Doporučili byste i kvůli takové teplotě zvolit třeba 5w-40? Dokážu si totiž představit, že po zajetí, až budu moc vyzkoušet co v motoru opravu je, se v některých situacích olej dostane klidně i ke 140°-150°C (hádám)
Danone píše:Díky za radu.
Změnilo by se to na 0w30 / 0w40 C3 a měnit v intervalu do 10-ti tkm. A koupit benziňák :)
Jestli ale předepsáno 507, tak 0w30 507....
K tomu ostatnímu nevím, bo VW se tváří tak že umí obelstít i fyzikální zákony....
Pokud by se olej dostával ke 130-ti stupňům, měla by tam být buď závodní 5w40-ka, nebo 5w50-ka. (Oboje už je k dispozici i s C3). Bohužel oleje VW 507 jsou jen "30" :roll:
dany01
Příspěvek od dany01 »
mám jednu otázku do pléna: do akej miery-kolko dcl, je akceptovateľná spotreba oleja, aby to neničilo DPF, prípadne iné veci s tým suvisiace? Ide o to ,že som šiel do iného oleja-iný výrobca pri dodržaní normy 50700. Predošlý olej ktorý som nahradil terajším ,tam 10 tis. km bol bez meratelného spotrebovania- na moju smolu , tu nenávidený Castrol.
dik za nazor
-w30 a nizsi, stupa spotreba oleja. vsetko sa robi pre ekologiu.
preto znizeny saps tu ma zmysel.
dany01 píše:....kolko dcl, je akceptovateľná spotreba oleja....
Co vím tak VW připouštěl až litr na tisíc kilometrů.
dany01
vieš dobre , že to je alibistické krytie od výrobcu-keby niečo.
sam vieš že 1 liter na 1000 km asi dobre nerobí DPF-ku,katalyzatoru, GPF-ku, preto sa pýtam kolko je ešte cca akceptovatelné pre systém. Ak je nejaké množstvo bez problému , tak kašlem na to a do 10 tis. km niečo dolejem.
som zvyknutý nedolievať olej,auto ma 75 tis.km, jak by malo 300 tis.km neriešim. čo som nalial , som aj vypuštal.
Castrol bol asi hustejsí preto nebolo badať že ho bral, Shell oleje su asi redšie -napr. Valvo allclimate 5w40 je na pohlad hustejší, už AM-L 5w30 bola jak voda, aj do motorky čo davam Advance ultra 10w40 je jak voda.
Pytam sa, či má niekto inú skusenosť s inou značkou- nechce sa mi kadžú výmenu meniť značku a skušať či bude niečo brať- som za jeden olej čo možno najdlhšie , kupujem cely sud. Nechce sa mi do Castrolu, aj ked ho viem za 6 e/liter kupiť zo suda.
dik za reakcie
abc
Příspěvek od abc »
dany01 pokud VW 507. tak M1 ESP 5w30 top olej za ten peníz. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
dany asi bude problem jednoznacne povedat nejake presne cislo.
najlepsie je odsledovat si od novoty ako motor zere. v mojom pripade bez pohybu na ryske, no pravda furt plnotucny...
