Aaaa, tak to jsem tedy pozapomel,DPF..., správná pripominka Mirece :wink:
A to mam DPF doma :oops:
Omlouvam se.
Toyotacik píše: ...
daj blizsie info aut. mozno by sa dalo zjednotit..pretoze na vag vychadza acea c3, co neni uplne zle pre benzin. (8100 X-CLEAN+ 5W-30) hths 3,6 :wink:
ak sa bude menit v rozumnom limite, tak to nemusi byt problem.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Jasné že pri rozumných výmenách to nemusí byť problém. Ja sám som raz použil acea "c3" 10 ale teraz sa už na to dívam inak. Nie je to problém ale prečo to tam liať keď tam môžem dať to čo nebude ochudobnené o aditíva prospešné motoru. A zjednotenie náplne ako dôvod :? Hádam sa v garáži nájde miesto na jeden kanister "navyše" :wink:
vyhladavac nasiel na priusa iba ekovody a5, c2 atd. 5w30/0w20
vag olej c3 bude mensie zlo. (ak je v domacnosti viac aut, sa oplati sud)
Mirec 29
Radšej ten správny vhodný a prospešnejší ako to "menšie zlo" ...
to toyotacik: Castrol EDGE 5w40 i Mobil 5w30 se použít dá. A celkem chápu že by se Ti hodil jeden olej pro obě auta. Dá se to, ale ty motory / resp. požadavky na olej jsou dost rozdílné. Nafta s DPF a benzin "klasik".
Seat chce olej C3 (a jestli TDI-PD, tak i VW 505.01), Toyota olej A3. Ano - jde jeden olej, a kvůli ujetým kilometrům (hlavné u té Toyoty) bych volil 5w40, a je nutno upřednostnit Seat, resp. jeho požadavky na olej. Takže ten Castrol EDGE by šel do obou, a s výměnou po MAX. 15-ti tkm (ale neodpustím si že raději dřív), ovšem.....
Já bych volil do každého motoru olej jiný. Ten Castrol EDGE, nebo třeba Yacco 5w40 VX 1000 LL FAP, Ravenol 5w40 VMO či Eni-i-sint 5w40 MS.
A do Toyoty klidně dál ten Mobil1 FS 0w40 (v případě hodně studených startů), nebo 5w40 s A3 (ne C3). Např. Ravenol VSI nebo VST, Repsol Competicion, Yacco VX 1000 LL, Total Quartz, Valvoline SynPower nebo MaxLife.
A nepíšeš spotřebu oleje u té Toyoty - kdyby byla již vyšší, dá se 5w50 (nebo v případě mála startů a delších jízd i 10w50).
Toyotacik
Příspěvek od Toyotacik »
No ide o to, že ak skrátim interval výmeny, tak do Priusa ročne potrebujem minimálne 20 l kanister, plus do Seata 10 l. Ak to bude 1 druh oleja, skôr ten kanister spotrebujem (v zatvorenom kanistry ten olej za rok nedegraduje?). Ale ak motoru v Seate viac prospeje iny druh oleja (miesto CASTROL) tak sem s nim :-) , keď je pre neho ta špecifikácia ACEA C3 nevyhnutná (rozumiem tomu tak, že olej s touto špecifikáciou je ochudobnený o aditíva motoru veľmi prospešné a oblúkom by ste sa mu vyhýbali, keby to výrobca pre motor nevyžadoval :-)) a kľudne zabudnem aj na myšlienku s rovnakým druhom oleja. Pri Priuse by som teda zvažova ten prechod na Mobil 1 FS 0W-40 a v Seate by som skúsil Mobil Super 3000 XE 5W-30, čo používam teraz v Priuse (ak nebude vadiť zmena viskozity!). Predpokladám, že tieto budú vhodné na použitie celoročne v naších podmienkách a len charakter jázd rozhodne o skrátení alebo predĺžení intervalu výmeny (veľa krátkych /10-20 km/ - zleziem z 12 kkm na 10 kkm, prevažne dlhé /100+ km/ - kľudne do 15 kkm).
Spotreba oleja u Priusa a Seata: medzi výmenami nebolo potrebné doliať nič ! Naplnenie pod max. rysku a pred výmenou kontrola málo pod polovicou ... Predpokladam, rozdiel medzi min, a max. asi 1 l (aby to malo aspon trochu oleja aj pri min.), tak max 0,5 l na 15 kkm.
Od Pitris:
... ovšem.....
Já bych volil do každého motoru olej jiný...
Dám na Tvoje skúsenosti. Poďme to ale zhrnúť.
Seat Altea XL, 1.9 TDI - PD (s DPF)
123 kkm, spotreba oleja odhadom 0.5 l na 15 kkm, používaný na dlhšie jazdy (100+ km) v prípade kratšej jazdy min. 15 km. Palivo Shell W-Power Diesel. Jazda na spotrebu, len občas na dialnici "čo to dá". Celeživotná zapisovana spotreba paliva 5.6 l/100 km (nie palubný počítač!).
Olej doposial Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40.
Typy olejov do budúcna (dostupnosť, cena, ....):
A: Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
B: Ravenol VMO 5W-40 4L
C: Mobil SUPER 3000 XE 5W-30 (??? bude vhodná zmena viskozity???)
D: REPSOL 5W40 ELITE 505.01 TDI
Pitris, vieš urobiť rebríček podľa ich kvality ?
Toyota Prius 1.8 Hybrid + LPG splyňovač
286 kkm, spotreba oleja menej ako 0.5 l na 15 kkm, približovatko - veľa krátkych jázd (nie však menej ako 10 km), ale aj dovolenky (2500-3500 km), štart-stop systém, Palivo LPG Slovnaft alebo Probugas prip. Tomegas + Shell W-Power (na štarty príp. rezerva). Jazda na spotrebu, len občas na dialnici "čo to dá". Celeživotná zapisovana spotreba paliva 6.3 l/100 km LPG (nie palubný počítač!) + 0.2-0.3 l benzín.
Olej doposial Mobil SUPER 3000 XE 5W-30 (sporadický v zime Mobil FS (New Life) 0W-40).
A: Mobil FS (New Life) 0W-40
B: Valvoline Syn Power 5W-40 (ak zaznamenam vyššiu spotrebu oleja, alebo ešte viac km najazdím, tak Valvoline Max Life 5W-40)
C: Repsol Elite Competicion 5W-40
D: YACCO VX 1000 LL 5W-40
Vďaka :-)
Dostupnost, cena? Bud to chci a sezenu-zaplatim. Dyk ty konvenční oleje stoji 100-200 kachen.
Objednej najednou pro obe auta i s filtrama, dopravné za max 150 za vsechno. Nebo na dve vymeny.
,,Smajlik drzic se za kebuli,,
Toyotacik
:D
nemyslím ušetriť "5 kaček", ale irituju ma napr.:
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/raven ... w-40-4-l/#
RavenolShop - 28.50 € (vrátane dopravy), MotoroveOleje - 23.94 € + doprava. A to je 1 výmena !
U mňa minimálne 3x t,j, 3*28.50 = 85.5 € vs, 23.94*3=71.82 + doprava 3 € (alebo idem okolo 2x mesačne, takže bezplatne). A podobne je to s filtrom a ďalšími ND. Takže z princípu za ten istý tovar chcem platiť radšej menej. Aj teraz som bral olej a filtre na rok.
A k dostupnosti toľko, že ak náhodou môj olej nemajú, chcem poznať plnohodnotnú náhradu a vziať túto bez špekulovania.
Každý sme nejaký. Môj kamarát nikdy neuvažuje o cene, potrebuje - kúpi a ja mu to nevyčítam, napriek tomu sme najlepší kámoši :-)
Ale vážne. Nie je to priorita. Tá je teraz vybrať len to najlepšie pre svojho miláčika :lol:
Toyotacik píše:Seat....
Toyotacik píše:Toyota....
Za sebe, a s právem na omyl....
Seat - B, D, A, C
Toyota - A, D, C, B
PS: Pokud by místo Mobil SUPER 3000 XE 5w30 byl Mobil1 ESP 5w30, bylo by to B, C, D, A.
Toyotacik
Vďaka. Super. :wink:
Možno ešte na doplnenie mojích (ne)znalostí: V servisoch ma strašili, že prechod na kvalitnejší olej napr. s lepšou viskozitou alebo lepšími aditívami môže motoru škodiť, pretože lepšie rozpustí prípadné usadeniny. Preto to nedoporučovali (pýtal som sa na prechod z Castrolu 5W40 na Mobil 5W30).
Když vyměníš olej C3 a API SN/CF za olej C3 API SN/CF (SM/CF), tak nový olej nemá po starém co rozpustit (jestli tam teda ten starý nebyl "50 tkm").
Nebo jinak - pokud jsou oleje stejné ACEA a podobné API (o písmeno - podle abecedy SJ, SL, SM, SN), lze je zaměňovat.
PS: a jen pro pořádek - Mobil a Mobil1 NENÍ totéž.
Toyotacik
Fuu - Ha. A predpokladám, že Mobil 1 je ten kvalitnejší!
Ano.
Toyotacik
Tak aby som to uzatvoril (a nešpekuloval ako Anča s <>). Olej Mobil Super 3000 XE 5W-30 ešte na 1 výmenu do Toyoty mám už kúpený, môžem ho naliať pri najbližšej vymene do Seatu (špecifikácia sedí, zmení sa len viskozita). V Seate prejdem po tom na Ravenol VMO 5W-40. Do Toyoty pôjde podľa doporučenia Mobil 1 FS 0W-40 (objednávam cca. na 1 rok t.j. 3 výmeny) už pri najbližšej výmene (odhadom 11/2020). Páči sa mi aj načasovanie na zimné obdobie (hoci ho budem používať celoročne).
Súhlas???
Alebo je vhodnejšie urobiť najbližšiu výmenu oleja v Seate už s Ravenol VMO 5W-40 (čo bude cca v 7/2021) ? A kúpený olej dať ešte v 11/2020 do Toyoty a až ďalšie plnenie (odhad 3/2021) bude olej Mobil Super 3000 XE 5W-30.
