Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
pepoh píše:zivotnost ? ma sa vymienat kazde 2r.
Pedro píše: A to negdo dela?
Jo. Třeba já :shock:
Já taky jsem odhodlán...pouze na motorce...ale ještě žádná nedosáhla dvou let provozu v mém vlastnictví. Nicméně po koupi na to vždy došlo. V autě jednou za uherák.
Jelikož není brzdový systém jak kontaminovat vodní párou, tak to nehrotím. Plachtím, brzdím motorem a už dávno nevybírám nejlepší věci, když vím, že je nevyužiju...
Každej jsme jiná člověci....
Od 18ti let jsem mel auta 1-2 roky max., s vyjimkou S 136 GL a Pandy 1 gen., ty asi 4roky. Tam jsem vymenil pri koupi,neb jsem s delsi dobou uzivani pocital. Pak u Corolly byla z Thuscho dle stitku dva roky pred tim, nez ji koupil, tak další dva, co jsem ji mel, neresil.
Alma mela vymenu v Nissanu ještě s puvodnim majitelem 2010. 2011 jsem ji koupil a menil 17, s Fridexem a prevodakem. Ještě minimalne dva roky tam bude, v Yi jsem vloni po koupi vymenil všechno a to tam bude rovněž 5 let. S tou pocitam na hooodne dlouho, dostala i spodek a dutiny. (pokud osud nerozhodne jinak).
Fiat ma vse 5 let a vsechny naplne dostane pristi mesic. Delat to ja vsak nebudu. Syn pritelkyne je profi automechanik.
Na auta byvalych pritelkyn jsem kaslal, jen pripomel, co by bylo potreba. (zensky bez vlastniho auta, ani ty kratkodobky za mlada, to u me neprichazelo v úvahu :D )
Edit-kvuli Rous.
Zadnou motorku ci skutr ne dyl nez 1-3 r. Takže co tam bylo, kdyz fungovalo, zůstalo.
Prvni skutr jsem nedávno po peti letech ozivil, nikdy tam ani trochu nedolil.
Stale brzdi. A je To Číňan. V sucasne moto, ktera uz zustane, asi příští rok i Fridex. Pujde na serizeni motoru, vidle,... A bude dalších 5 let pokoj. Současný skutr tim prosel vloni po nakupu.
Naposledy upravil(a) Pedro dne sob zář 05, 2020 8:43, celkem upraveno 1 x.
Nemíním tady dělat osvětu, jen připomínám. A cituji :arrow:
Suchý bod varu - bod varu čerstvé tekutiny.
Mokrý bod varu - bod varu používané kapaliny, která absorbuje vzdušnou vlhkost. (představuje brzdovou kapalinu po době strávené v reálné situaci).
Kapaliny DOT 3, 4 a 5.1 jsou hydroskopické, na bázi glykolu, což znamená, že absorbují vlhkost z atmosféry. Brzdová kapalina na bázi glykolu začíná absorbovat vlhkost od okamžiku, kdy je nalita do hydraulického brzdového systému nebo vystavena vzduchu. Tekutina absorbuje vzdušnou vlhkost přes mikroskopické póry v gumových hadicích, těsněních, či ze vzduchu....
Osobně si myslím, že po dvou letech mění brzdovku málokdo (čest výjimkám! a srovnání s motorovým olejem ponechávám bez komentáře...) ATE200 má lhůtu tři roky, tedy budeme-li uvažovat, že "obyč." DOT4 bude (nechá) majitel měnit po pěti letech, ATE200 může v systému zůstat dejmetomu sedm let. Ano, nebavíme se tu o ježdění brzda/plyn a na krev či každoročním několikanásobném přejíždění alpských průsmyků. Nějaké další otázky...? :D
Jarku, no klesne bod varu. Dokazes delsi dobu tak brzdit, aby jsi to poznal? Ja odobne pouze u polozavodni Skodofky. Ale to bylo i kotoucema, neb jsem nesehnal vhodnejsi. A ctyrpiskove brzdice umely neskutecny divy, bohužel kotouce to nedavaly. (nej brzdice na predku, co jsem zazil, v seriovem aute a jeste predpotopnim).
Myslim, ze to uvari Tonik na okruhu a J3 v bezne jizde.
Krouzit po okruhu mi nic nerika, stejne tak jezdit stylem Jardy.
A to casto plachtim :mrgreen: a stve mi ze to nejde i na motorce :D
10hodin. Lezu z pelechu konečně snidat a odkladam telefon.
A takhle obrezlý pístek ve třmenu, nebo vnitřní koroze brzdového válce?
Ale to já jen tak, aby řeč nestála :)
bod varu, bod varu...
zabudate páni tak trochu na ostatné veci, ktoré ma kvapalina na starosti. Je to podobné ako s olejom. Ak už je problém u brzd s "varením" ( a obvykle následkom toho aj zavzdušňovaním), je to podobné ako ked motorový olej zlyhá v oblasti samotného mazania. Nikto z vás ani vo sne nepripustí olej tam nechat tak dlho , aby k takémuto niečomu vôbec doslo. preco? Lebo vsetci viete, že olej musí plniť aj dalšie dôležité ulohy , co sa týka ochrany dielov motora.
A tu je to podobné. Kvapalina nemusí zdaleka este byť v stave aby vrela pri ostrom brzdení a pritom už je dávno zrelá na výmenu. Ano , viaže vodu. To je v podstate jej velká výhoda, lebo tým vlastne chráni systém proti korozii. Ale len do tej miery, kým je tej vody v nej len určité množstvo. A kedže vodu absorbuje vlastne nepretržite, bez ohladu na nájazd, asi z nejakého dôvodu niekto spočítal, že dva roky ( resp 3 , alebo iné výrobcom stanovené číslo) je presne casová hranica, kedy je tej vody viac než je bezpečno. A nemyslým teraz pre riziko prevarenia pri brzdení. Ona musí totiž este okrem toho chránit vnútro systému. Čo konkretne? tesnenia valcov/piestikov, pracovné povrchy týchto dielov , ktroré musia byt dokonale hladké aby vsetko riadne tesnilo a bol dosahovaný správny pracovný tlak...lenže ludia na to dlabu , lebo vsak sa nic nestalo a vsetko funguje...lebo to nevidieť - opäť podobnost s olejmi? ...a potom aká je realita - vsade je v ponuke hafo "opravných súprav"na pretesnovanie valcekov/strmenov, pertlovacie súpravy na opravy trubiek, u spojky potom - ta istá kvapalina (a je jedno ci spoločný zasobník s brzdami alebo samostatný okruh) - ludia menia valceky spojky, leju elixiry do prevodoviek, menia oleje v prevodovkách, možno celú spojku...
A pri tom stačí jeden kamarát a pol hodinky zo života raz za dva roky a nič z toho nemusí človek riešiť.
ak aj kamaráti nie su po ruke, najlacnejšia sada na samo domo výmenu brzdovky stojí cca 15-20€. A srasiak ABS? Ano, môžu byť uskalia u rôznych modelov, ale v princípe stačí mať vyšliapnutý pedál , aby sa ventili otvorili a to je vsjo.
Nevravím , že o brzdovke vznikne tolko internetových fór ako o olejoch, ale o niečo väčšiu pozornosť ako je v týchto krajoch obvyklé by si zaslúžila.
Vidím, že kým som tvoril svoju slohovú prácu, Pitris ma predbehol jednou/ dvomi vetami :wink:
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Pitris píše:A takhle obrezlý pístek ve třmenu, nebo vnitřní koroze brzdového válce?
Ono zasa bez vzduchu tam taká korózia nebude
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
...ako myslíš.
krátky výťah z teorie:
"Malé množstvo vlhkosti sa do kvapaliny dostáva cez pryžové tesnenia a hadice. Technicky vlastne prejde vlhkosť cez každý materiál okrem kovu a skla. Preto sa všeobecne odporúča vymeniť brzdovú kvapalinu každé 3 roky."
Johnny55
To ti nikto neberie, ja si len myslím, že či ju tam nechá niekto 3 alebo 5, tak asi sa nič ešte nestane. Akože videl som prasiatka kde sa 15r nemenila kvapalina aj piestiky s nič im nebolo. Netvrdím že je to ok, ale.....
Proste ja kvapalinu potrebujem vymeniť a neriešim či je o 3e drahšia,
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Pedal začne maknut keď prasatko sa priblíži teplote varu vody. Vtedy kvapalina vnútri bude vyzerať ako sóda v pohári. Plyn je stlacitelny a to v hydraulike nechceš. Zatiaľ sa nebavime o korozii.
Aj brzdová je doživotná, ak vždy mas studene brzdy.
simec44
Příspěvek od simec44 »
pánové doporučuji
funguje to dobře 3roky stará brzdová je detekovana jako bez vad
u jiných aut, (švagr)kde nevi kdy bylo méně o detekovalo to nutnou vymenu
https://m.aliexpress.ru/item/4001085826 ... 6f3eozCs8L
