Oleje.cz
Brzdová kapalina
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Brzdová kapalina
Příspěvekod Brembo » stř bře 27, 2019 10:13
Vdaka za odpoved,takže niečo ako spomenuté ATE pre ESP atd.
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Příspěvekod Colommbo » stř bře 27, 2019 10:28
Hlavně bacha na DOT 5... 8)
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, Valvoline MaxLife 5W40, Denso IK16TT
Příspěvekod Brembo » čtv bře 28, 2019 18:15
Rozdieli poznám,len na to DOT 4+ som toho vela nenašiel. DOT 5 nepoužívam,ked už tak 5.1. Racing kvapalina mi je na nič.
Příspěvekod Pitris » čtv bře 28, 2019 18:23
Nejde ani tak o produkt "racing/neracing" jako spíš o chemické složení. Kapaliny DOT 5 se s ostatními nesmí míchat ani mezi sebou zaměňovat :!:
Příspěvekod Colommbo » čtv bře 28, 2019 18:38
Ano, kapaliny specifikace DOT5, jsou, narozdíl od ostatních "běžných", na silikonové bázi.
Příspěvekod Brembo » čtv bře 28, 2019 20:05
niečo som u ATE našiel. Bežná DOT 4 SL
Viscosity at –40° C
/ –40° F
max. 1,400 mm²/s
DOT 4 SL.6
Viscosity at –40° C
/ –40° F
max. 700 mm²/s
Příspěvekod Pitris » čtv bře 28, 2019 20:16
No, a vvvovo tom to je :) V mrazu je řidší, a funguje / proteče i když se dostanou ke slovu ti třípísmenkoví....
Příspěvekod Colommbo » čtv bře 28, 2019 20:29
Pleťová voda už i v brzdových kapalinách. Ačkoli tam své opodstatnění možná má...
Příspěvekod Pitris » úte zář 17, 2019 22:23
Příspěvekod skodovkar » pát zář 20, 2019 20:47
A pak přijde nejhorší fáze, kdy se ani mechanik nechce do akce pouštět, protože léty zoxidované výpustní šrouby nejdou povolit - ani na tlakovém válci pod pedálem, ani na brzdovém třmenu u kola. Pokud se ventily poškodí, musel by zákazník platit výměnu obojího za několik tisíc.
Kdepak, nejhorší je, když se někdo pouští do článku a píše ptákoviny. Navíc nemám kde brzdy uvařit, ale bojím se koroze.
Příspěvekod NOVON » sob zář 21, 2019 6:53
No ono to tak je..Pokud se s odvzdušňovakem dlouho nehýbe,tak dovede pěkně zatuhnout,hlavně u ALU brzdičů velký problém.Mam na to fígle,ale stejně to někdy nevyjde.
Octavia Combi 1.9TDI 66kw+chip 85 kW
Octavia Liftback 2.0 MPI 85kw
NOVON
Příspěvekod Jerry3 » sob zář 21, 2019 8:29
Škodovkář nepochybně narážel zejména na tuto formulaci:
skodovkar píše:...zoxidované výpustní šrouby nejdou povolit - ani na tlakovém válci pod pedálem, ani...
Ta totiž jednoznačně ukazuje, že autor neví o problematice ani zbla.
Zrovna včera jsem se setkal s tím, že nějaký blbec přeložil v originále nepochybně výraz "přehled motorů" (u popisovaného modelu vozu) jako "kontrola motoru". V dnešní době si totiž myslí téměř každý, kdo alespoň trochu umí zacházet s počítačem/s internetem, že je odborníkem přes všechno.
V tomto prostředí to má VAGovský marketing samozřejmě velmi snadné, poněvadž "řádnou výchovu" zákaznické masy nevědomých koncerňáků mu zajišťuje masa (obě množiny se přitom značně překrývají) nevzdělaných motoristických rádoby novinářů, kteří, aniž by si to zřejmě uvědomovali, tak pracují pro VAG zcela zdarma.
Příspěvekod Misojogi » sob zář 21, 2019 8:57
tam (na THV) predsa nie su ziadne vypustne sroby. Odvzdusnuje sa to potom povolenim trubkovych holanderoch na THV. NIe je mi celkom jasne preco to funguje ale mechanik mi to tak robil este kedysi na skodovke S110LS
Misojogi
Příspěvekod skodovkar » ned zář 22, 2019 14:53
Nechápu, proč to takto dělal (lenost?). Vzduch může být i dále.To musel obhodit celý kufr brzdovkou a stejně se tam musel dostat vzduch při utahování. Navíc riskoval budoucí těsnost. K tomu je určen spotřební díl, kterým je výpušťák. Pokud by se brzdovka měnila pravidelně, neměl by zarůst.
Ale na Vectře jsem jel s vyrezlým, slil celý třmen :mrgreen:
Příspěvekod Misojogi » ned říj 06, 2019 2:19
praveze odvzdusnovanie cez vetily na prasiatkach a strmenoch nestacilo a toto pomohlo, netusim ze preco (nechapem logiku) ale zabralo to ...
Misojogi
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: bio a 2 návštevníků
