Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Brzdovku jsem menil v Alme predloni po 7mi letech. Vsechny klitorisy sly povolit uplne v poho. A ani nebylo potreba dalsiho manika na odvzdusneni. Fiakr ma 4letou a pristi rok bude vymena i s fridexem.
Ahojte, čítam celé vlákno ale som z toho jeleň. Skrátka potrebujem brzdovku ATE na Audi A6 rv 2006 s ESP a neviem či najlepšia z nich nebude ATE 200 alebo SL6?
Ďakujem
Ďakujem
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
ATE 200 má vyšší bod varu a bude o něco výkonnější. Pro normální ježdění ale dobře stačí i SL.6
Veľká vďaka Pitris,
Teda ak mám aj ESP, tou 200kou nepokazim, jo?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
200 je racing kapalina, měla by být i pro ESP, ale normálně stačí i ta SL.6, která pro ESP je přímo.
ATE200 jsem dával do své Omegy a byli jsme spokojení, racingneracing. ESP jsme však neměli.
Hmm len ako sa to bude chovat ak mam ESP a dám tú ATE200, ktorá pre ESP určená nie je?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
a to je pisane kde? pretoze nic take tam nie je.
(motul rbf660 ma vyssi bod varu) https://www.fcpeuro.com/products/amber- ... 4-dotamber
LPG X-CESS VST
A to Ti SL.6 nestačí? Budeš každý den sjíždět Grossglockner, že chceš racing brzdovku?Johnny55 píše:Hmm len ako sa to bude chovat ak mam ESP a dám tú ATE200, ktorá pre ESP určená nie je?
Ide mi skôr o životnosť tej kvapaliny.
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
zivotnost ? ma sa vymienat kazde 2r.
riesili to na usa porsche fore, proste standard rbf600 je lepsi "daily driver" ako rbf 660 (viacero parametrov)
ak si 24/7 na okruhu a brzdy to nezvladaju, daj si wrc kit, vodou chladene brzdice
LPG X-CESS VST
Rozdíl je v chování za studena, kdy ty určené pro ESP, jsou dobře tekuté i při hodně krutých mrazech, zatímco u racingových tohle nikdo nezaručuje. Ale při teplotách na -15 stupňů Celsia podstatný rozdíl nebude, otázka je co bude při -20 a níž.
A to negdo dela?pepoh píše:zivotnost ? ma sa vymienat kazde 2r.
fajn otazka, otocim ju hore nohami--naco menit motor olej kazdych 10000, ked je to long life typ? motor si vrni aj pri 30000
LPG X-CESS VST
Mňa to zatiaľ ešte baví ( nájdem si čas ) veď to stojí cca 4 éčka a pol hodku času raz za dva roky... Najbližšie bude Shell dot 4 eslPedro píše:A to negdo dela?pepoh píše:zivotnost ? ma sa vymienat kazde 2r.
