Technické listy
bloke
Re: Technické listy
Příspěvek od bloke »
Pri Jaytec ide vyššie o odcitovaný príspevok z roka 2011, ale dôvodový canis nimi odporúčaných km výmen konkrétneho oleja nebude zakopaný len v TBN 7,4, lebo šak veď toť hen tu majú Öl s TBN 10,1 a s rovnakým per centom min. 20% additív, a:
Drain Intervals: 8,000 km for cars with mileage under 100,000 km
5,000 km for cars with mileage over 100,000 km
http://jaytec.jp/eng_partner_sn_15w-40.html
Tak zároveň prekopem i svoj príspevok zo strany 5 a roka 2016.
Gulf sa síce s nielen olejmi medzitým stiahol s nášho trhu a dostupnosťou takmer dorovnal Jaytec, no ich technické listy sú teraz na dobre zapamätatelnej adrese http://67.192.83.105:8085/
Tam sa dá nasmerovať aj z https://www.gulfoilltd.com/products-ser ... ubricants/ , či i https://gulf.lubricantadvisor.com/
Re: Technické listy
-39°c neni to nejak malo ? aj index viskozity je nejaky slabsi
Re: Technické listy
lolek77
Re: Technické listy
Příspěvek od lolek77 »
ELF technické listy - pri každom produkte:
https://catalog.elf.com/en/automotive/c ... cmo&bn=ELF
TOTAL technické listy - pri každom produkte:
http://catalog.lubricants.total.com/en/ ... s?bn=TOTAL
Škoda Fabia TSI 77kw - Ravenol VST 5w40
Suzuki Vitara 1,6 16V (G16B) - Total 5w-40
Suzuki Vitara 2,0 16V (J20a) - Elf 900NF 5w-40
Škoda 120 GLS - Shell Helix HX7 10w40
francjin
Re: Technické listy
Příspěvek od francjin »
Pitris píše:Napadlo mě, že by nemuselo být od věci - pokud někdo najde (nebo má) nějaké odkazy na technické listy olejů, je sem dát - že by to tu mohlo být "tak nějak pohromadě".....
Ahoj,
začetl jsem se do analýz čerstvých motorových olejů na ruském i německém webu oil-club.de (ru) a myslím, že by to mohlo být zajímavé pro toho, kdo se tím zabývá, nebo v tom nalezl zálibu. Hlavně úloha různých aditivačních přísad a balíčků, například:
Molybden jako modifikátor tření, zinek a fosfor ve dvojici jako ZDDP s funkcí antioxidační, antikorozní a protioděrovou, bor jako neutralizační přísada, která rozpouští částice protioděrových přísad, hořčík a vápník jako neutralizační přísady, zvyšující hodnotu TBN. Samozřejmě se znalostí parametrů jako je API/ACEA klasifikace, HTHS. Nebo třeba hodnota oxidace jako hodnocení pravděpodobné přítomnosti esterů v oleji.
Jasně, že nejvíce prospěje motoru včasná výměna jakéhokoli oleje, splňujícího základní kriteria. Přesto by mně zajímalo, jak hodnotit výše obsahu aditiv v oleji. Jestli ve snaze najít co nejlepší olej hledat nejvyšší obsah Mo, boru, esterů..V tomto smyslu mně vyšly nejlépe oleje (zkoumal jsem 0(5)W40, A3: Ravenol SSL, jestě lepší Mobil1 FS a nejlepší Amsoil SS, Redline, u Millers (přestože ho používám) jsem bohužel nenašel nějakou zvláštní odlišnost od zcela standardních olejů. Jde o můj subjektivní názor. Je to spíš pro teorii a zábavu.
Subaru Forester 2,0
Mitsibishi Lancer 1,6
NOP
Re: Technické listy
Příspěvek od NOP »
francjin píše:Ahoj, začetl jsem se do analýz čerstvých motorových olejů na ruském i německém webu oil-club.de (ru) a myslím, že by to mohlo být zajímavé pro toho, kdo se tím zabývá, nebo v tom nalezl zálibu. Hlavně úloha různých aditivačních přísad a balíčků, například:
Molybden jako modifikátor tření, zinek a fosfor ve dvojici jako ZDDP s funkcí antioxidační, antikorozní a protioděrovou, bor jako neutralizační přísada..
No, nechci Ti brát tzv. "vítr z plachet", myslel jsem si něco podobného, ale poté, co jsem na tato fóra dal za cca posledních 14 dnů několik linků s rozbory olejů a vůbec žádná reakce, tak jsem došel k závěru, že to tady nikoho asi zajímat nebude a ačkoliv mám těch rozborů ze zahraničních fór ještě pěkných pár, nebudu v tom pokračovat. Konečně, on si každý může (dovede) tyto informace vyhledat. Totiž on tento web má sice název "Oleje", ale těch propíraných témat je daleko více.
dany01
Re: Technické listy
Příspěvek od dany01 »
tzn. ked ma napr. ten Millers , podľa toho co píšeš parametre ako bežný olej (neviem aký je u teba bežný), tak je aj trochu nerozumne dávať zaňho take peniaze, ked tym nič extra nezískaš. dá sa aj takto na to pozerať.
- predpokladám ze za bežný olej nepovažujes Tesco olej, ale niektorí zo značkových co sú na trhu a za vcelku dobre prachy
francjin
Re: Technické listy
NOP píše:No, nechci Ti brát tzv. "vítr z plachet", myslel jsem si něco podobného, ale poté, co jsem na tato fóra dal za cca posledních 14 dnů několik linků s rozbory olejů a vůbec žádná reakce, tak jsem došel k závěru, že to tady nikoho asi zajímat nebude a ačkoliv mám těch rozborů ze zahraničních fór ještě pěkných pár, nebudu v tom pokračovat. Konečně, on si každý může (dovede) tyto informace vyhledat. Totiž on tento web má sice název "Oleje", ale těch propíraných témat je daleko více.
Jasně, kdo chce, ten si informace najde. Já sám jsem na ty jmenované zdroje narazil až nedávno
a mám hodně daleko od toho, abych si myslel, že už se v tom kompletně vyznám. Nicméně se základními
znalostmi o tribologii je pak debata zábavnější a hlavně přínosnější.
Subaru Forester 2,0
Re: Technické listy
Příspěvek od NOVON »
Ahoj, nemůžu najít technický list k prevodovemu oleji FEBI 21829, pomůžete mi?
Děkuji
Mirec 29
Re: Technické listy
Příspěvek od Mirec 29 »
technický list na stránke výrobcu sa mi nepodarilo nájsť...majú tam iba KBU ale aj tam nájdeš nejaké čísla
https://partsfinder.bilsteingroup.com/e ... febi/21829
Re: Technické listy
No šlo mi o viskozitu při 100 stupních.Potrebuju olej s normou G 052 512 A2 a rozhoduju se nad olejem Febi a Ligui Moly..
Re: Technické listy
Bez záruky....
Febi-Bilstein 21829
@40°C 38,3 mm2/s
@100°C 7,7 mm2/s
@VI 177
Re: Technické listy
Pitris: Děkuji moc.A olej Ligui Moly Toptec MTF 5100 75W ?
Re: Technické listy
@40°C 33,1 mm2/s
@100°C 6,0 mm2/s
Našel jsem jakýsi BL ve španělštině....
Re: Technické listy
