Olej Octavia 1.6 75kW
ziliph
Dobrý Den
Chcem sa poradiť ohľadom výberu oleja do Octavie I 1.6 75kW (motor BFQ) auto na LPG. Momentálne tam mám Castrol 10w40...na aute pozorujem zvyšenú spotrebu oleja a preto som sa zamýšlal nad zmenou na hustejší olej pri vysokých teplotách... Bude vhodné tam dať nejaký 10w50 alebo je to blbosť? Poprípade aký odporúčate?
ďakujem pekne
Tomáš
ďakujem pekne
Tomáš
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Někdy pomůže i při zachování SAE jen změna značky.... Ale můžeš vyzkoušet 10w50 (Q8, Total) nebo pokud bys měl i krátké popojížďky, dá se i 5w50, kde bude i norma VW - třeba Sunoco, Millers, Mobil
Jinak je ale důležité ten olej správně měnit - provoz na LPG ten olej znehodnocuje (byť jinak) taky.... Při běžné jízdě do 15-ti tkm, při krátkých jízdách po max. 10-ti tkm - ale spíš i o něco dřív. A i filtr !
Ahoj. Ano najlogickejsie pri zvysenej spotrebe oleja je zdvihnut letne cislo. Ten olej 10W50 je
Najprv by som ale hladal pricinu tej vyssej spotreby oleja. Ten Castrol nie je asi spravne riesenie do motora. Osobne som ho neskusil ale kopec uzivatelov tu na fore s nim malo skor negativne skusenosti. Ja by som najskor zvolil nejaku lacnu 5W40 a vymenil ju 2x po 5.000 km nech sa motor precisti.
Pri LPG je dolezite o nieco skor vymienat olej tj max. 10.000km a pri kratkych jazdach aj menej. Neviem aky interval sa pouzival predtym ale ak bol dlhsi mohol zanechat tieto nasledky.
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008
Čau, jaký olej do Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008? (Najeto 137 342)
Jízdám kratší trasy 20-40 km tam a zpátky! občas delší cesty 100 KM a dálnice.
momentálně používám Castrol Magnatec 5W-40 C3 předtím jezdilo na Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 na olej 5W-30 cca po 17 ta to chtělo dolít 1l oleje
( Castrol už moc nechci )
5W-30 nebo 5W-40 ?? Chci měnit po 15 tis nejlíp 10
koukal jsem na oleje a rád bych slyšel názory
) moc děkuji
popřípadě další typ.
https://maziva.heureka.cz/shell-helix-ultra-5w-40-4-l/#
https://maziva.heureka.cz/liqui-moly-3701-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/motul-8100-x-cess-5w-40-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/mobil-1-esp-5w-30-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/valvoline-synpower-5w-40-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/mobil-super-3 ... 5w-40-5-l/#
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Re: Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008
To kto ti poradil tú C3 pre benzín? Daj tam hociktorý olej plniaci VW. normu 5W40 acea A3/B4 ,nie C3.Vymieňaj po 10k.
Naposledy upravil(a) kater dne ned čer 21, 2020 14:39, celkem upraveno 1 x.
čus,, škodovka to tam dala
Čus. Dal jsem to do již tady vlákna.
A kater má pravdu: Olej ACEA A3 (ne C3), VW502.00 a 5w30 nebo 5w40. 10 tkm na interval je O.K, ale max. 15 tkm. A klidně ten Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower (ty jsou v 5w30 i 5w40), nebo ten Motul X-CESS.
Čau,ty bys bral který?? Shell Helix Ultra,Valvoline SynPower,Motul? Když tam byl Longlife olej 5W-30 a chtělo to dolit po 17 tis necelý litr
není lepší 5W-30 teda ? Nebo je lepší 5W-40 ?? V manuálu je psána norma 504 myslim na 30 tis 502 a tje olej 5W-40..
Pokud to pomůže. Z mého okolí jsou majitélé koncernových vozů s benzínovým motorem maximálně spokojeni s olejem Shell Helix Ultra 5W40. Cena je více, než přívětivá
Čau, taky myslím že to není špatný olej ten Shell a myslím že i lepší jak Castrol EDGE 5W-40
To nedokážu posoudit, nicméně Shell HU 5W40 je zdá se, kvalitní olej (pokud tedy nejde o padělek)
S normou VW504 jsou oleje C3. Na pevný interval je vhodnéjší olej 502, a tam jsou jak 5w30 tak i 5w40 (a i 0w40 a 10w40). Úplně klidně ten Shell Helix Ultra > 5w40 bude trošičku lepší prvních 5-6 tkm, 5w30 těch druhých. Ale v podstatě je v našem klimatu jedno jestli 30 nebo 40.
A jestli se o auto "staral" autorizovaný servis, řekl bych že by chtél už vyměnit i převoďák a chl. kapalina....
Přemýšlím spíš o 5W-40 Shell HU
5W-30 má větší životnost? Kvůli čemu je horší C3? Jinak všechny kapaliny vyměnili ale převodak myslím že ne.
Jo a 5W-40 je lepší když to občas prozenes a kratší trasy ?
5W40 je "zlatá stredná" ako sa vraví
Chod do to ho helixu ultra a mas pokoj. On je aj 5W30 a tiež s A3. Cena vs. kvalita jeden s najlepších pomerov a velmi slušne čistí ( co ti určite tiež nezaškodí). navyše jednoducho dostupný a pri tejto cene ta to nebude zvádzať zanedbávať výmeny. Totiž všetko je sice fajn u toho helixu, až na to , že fakt treba dodržať max 10tkm na výmenu. Ak krátke jazdy a mesto, potom považuj za max 7500-8tis.km a von s ním. A kvalitný filter... jedine snad snaž sa vyhnúť podozrivo lacným a neznámym zdrojom - jasné preco, že?
