Olej Octavia 1.6 75kW
ziliph
Příspěvek od ziliph »
Dobrý Den
Chcem sa poradiť ohľadom výberu oleja do Octavie I 1.6 75kW (motor BFQ) auto na LPG. Momentálne tam mám Castrol 10w40...na aute pozorujem zvyšenú spotrebu oleja a preto som sa zamýšlal nad zmenou na hustejší olej pri vysokých teplotách... Bude vhodné tam dať nejaký 10w50 alebo je to blbosť? Poprípade aký odporúčate?
ďakujem pekne
Tomáš
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Někdy pomůže i při zachování SAE jen změna značky.... Ale můžeš vyzkoušet 10w50 (Q8, Total) nebo pokud bys měl i krátké popojížďky, dá se i 5w50, kde bude i norma VW - třeba Sunoco, Millers, Mobil
Jinak je ale důležité ten olej správně měnit - provoz na LPG ten olej znehodnocuje (byť jinak) taky.... Při běžné jízdě do 15-ti tkm, při krátkých jízdách po max. 10-ti tkm - ale spíš i o něco dřív. A i filtr !
Ahoj. Ano najlogickejsie pri zvysenej spotrebe oleja je zdvihnut letne cislo. Ten olej 10W50 je :wink:
Najprv by som ale hladal pricinu tej vyssej spotreby oleja. Ten Castrol nie je asi spravne riesenie do motora. Osobne som ho neskusil ale kopec uzivatelov tu na fore s nim malo skor negativne skusenosti. Ja by som najskor zvolil nejaku lacnu 5W40 a vymenil ju 2x po 5.000 km nech sa motor precisti.
Pri LPG je dolezite o nieco skor vymienat olej tj max. 10.000km a pri kratkych jazdach aj menej. Neviem aky interval sa pouzival predtym ale ak bol dlhsi mohol zanechat tieto nasledky.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Co je to zvýšená spotřeba oleje ???
dogo
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008
Příspěvek od dogo »
Čau, jaký olej do Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008? (Najeto 137 342)
Jízdám kratší trasy 20-40 km tam a zpátky! občas delší cesty 100 KM a dálnice.
momentálně používám Castrol Magnatec 5W-40 C3 předtím jezdilo na Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 na olej 5W-30 cca po 17 ta to chtělo dolít 1l oleje :) ( Castrol už moc nechci )
5W-30 nebo 5W-40 ?? Chci měnit po 15 tis nejlíp 10 :) koukal jsem na oleje a rád bych slyšel názory :)) moc děkuji :) popřípadě další typ.
https://maziva.heureka.cz/shell-helix-ultra-5w-40-4-l/#
https://maziva.heureka.cz/liqui-moly-3701-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/motul-8100-x-cess-5w-40-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/mobil-1-esp-5w-30-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/valvoline-synpower-5w-40-5-l/#
https://maziva.heureka.cz/mobil-super-3 ... 5w-40-5-l/#
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
kater
Re: Octavia 2 1.6 MPI 75 KW 2008
Příspěvek od kater »
To kto ti poradil tú C3 pre benzín? Daj tam hociktorý olej plniaci VW. normu 5W40 acea A3/B4 ,nie C3.Vymieňaj po 10k.
Naposledy upravil(a) kater dne ned čer 21, 2020 14:39, celkem upraveno 1 x.
dogo
Příspěvek od dogo »
čus,, škodovka to tam dala :D
Čus. Dal jsem to do již tady vlákna.
A kater má pravdu: Olej ACEA A3 (ne C3), VW502.00 a 5w30 nebo 5w40. 10 tkm na interval je O.K, ale max. 15 tkm. A klidně ten Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower (ty jsou v 5w30 i 5w40), nebo ten Motul X-CESS.
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau,ty bys bral který?? Shell Helix Ultra,Valvoline SynPower,Motul? Když tam byl Longlife olej 5W-30 a chtělo to dolit po 17 tis necelý litr :) není lepší 5W-30 teda ? Nebo je lepší 5W-40 ?? V manuálu je psána norma 504 myslim na 30 tis 502 a tje olej 5W-40..
rosso
Příspěvek od rosso »
Pokud to pomůže. Z mého okolí jsou majitélé koncernových vozů s benzínovým motorem maximálně spokojeni s olejem Shell Helix Ultra 5W40. Cena je více, než přívětivá :wink:
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, taky myslím že to není špatný olej ten Shell a myslím že i lepší jak Castrol EDGE 5W-40
rosso
To nedokážu posoudit, nicméně Shell HU 5W40 je zdá se, kvalitní olej (pokud tedy nejde o padělek)
S normou VW504 jsou oleje C3. Na pevný interval je vhodnéjší olej 502, a tam jsou jak 5w30 tak i 5w40 (a i 0w40 a 10w40). Úplně klidně ten Shell Helix Ultra > 5w40 bude trošičku lepší prvních 5-6 tkm, 5w30 těch druhých. Ale v podstatě je v našem klimatu jedno jestli 30 nebo 40.
A jestli se o auto "staral" autorizovaný servis, řekl bych že by chtél už vyměnit i převoďák a chl. kapalina....
dogo
Příspěvek od dogo »
Přemýšlím spíš o 5W-40 Shell HU :)
5W-30 má větší životnost? Kvůli čemu je horší C3? Jinak všechny kapaliny vyměnili ale převodak myslím že ne.
Jo a 5W-40 je lepší když to občas prozenes a kratší trasy ?
5W40 je "zlatá stredná" ako sa vraví :)
Chod do to ho helixu ultra a mas pokoj. On je aj 5W30 a tiež s A3. Cena vs. kvalita jeden s najlepších pomerov a velmi slušne čistí ( co ti určite tiež nezaškodí). navyše jednoducho dostupný a pri tejto cene ta to nebude zvádzať zanedbávať výmeny. Totiž všetko je sice fajn u toho helixu, až na to , že fakt treba dodržať max 10tkm na výmenu. Ak krátke jazdy a mesto, potom považuj za max 7500-8tis.km a von s ním. A kvalitný filter... jedine snad snaž sa vyhnúť podozrivo lacným a neznámym zdrojom - jasné preco, že?
