No jak se teplota dostala nad 7 stupnu tak už pohoda..ještě asi změřit aku při startech v zimě na kolik poklesna.. asi sem se rozhodl už pro SUNOCO GOLD 5W40m Distributor mě psal že mají stále v plánu výrábět a distribovat že s tím byl ted malý problém ale že by měli zase dodávat do síti i v Brně..Colommbo píše:O oleji bylo již napsáno vše. Příčinou těžkopádných startů v zimě určitě není motorový olej/jeho viskozita. Spíš hledej v okruhu akumulátor - kabeláž/připojení/ukostření - samotný starter.pkcasio píše:...I přes letošní mírnou zimu při teplotách kolem 0-5stupnu byly starty hodně "těžkopádné" z tuha se muselo párkát otočit než sme nastartovali. pro srovnání manželka má v autě NiSSAN 2004 SUNOCO gold 5w40 s API SL které zachutnalo nejlíp motor starutje i v nižích teplotách pod 0 stupnu lehce a hezky si " ševelí"...
změna oleje ? Honda
Re: změna oleje ? Honda
Jestli chceš Sunoco a si z Brna, ve Střelicích U kostela 14 https://www.moto-oleje.cz/osobni-automo ... -5w-40-5l/
Díky moc všem za čas vynaložený na mou otázku a rady +tipy...Hlavně že vím že mám dávat olej jen ACEA A3, myslel sem že když je v popisu A3,C3 že je vhodný jak pro benzín můj připad tak popř i pro motory s filtrem pevných částic .Z aměřím se jen na A3, a videl bych to na to SUNOCO GOLD 5W40
A kdyby někdo věděl o dobrém autoservisu pro mou Hondičku za rozumný peníz a poctivou práci tak mi dejte vědět Brno a blízké okolí-:)
Pitris píše:Jestli chceš Sunoco a si z Brna, ve Střelicích U kostela 14 https://www.moto-oleje.cz/osobni-automo ... -5w-40-5l/
to sem si našel u dealera ale trochu mě odrazovaly obrázky náhledy oleju z 90 let-:)
Věř tomu nebo ne, ale nejlepší oleje z hlediska potřeb mazání motoru byly právě v těch 90. letech!pkcasio píše:...ale trochu mě odrazovaly obrázky náhledy oleju z 90 let-:)
Věř tomu nebo ne, ale ten, kdo odvádí poctivou práci, má své zákazníky a na sebepropagaci zvysoka se.e, neboť i tak nestíhá.
Věř tomu nebo ne, ale nejlepší weby mají ti největší podvodníci.
suhlas - a najvacsi gauneri chodia v kravate a s notebookom v ruke (pripadne maju ajfoun) - vsimol som si uz davnejsie ze najvacsi machri chodia vo svetroch a neriesia oblecenie ale technicky problem ....nejlepší weby mají ti největší podvodníci.
(samozrejme cest vynimkam)
Misojogi píše:suhlas - a najvacsi gauneri chodia v kravate a s notebookom v ruke (pripadne maju ajfoun) - vsimol som si uz davnejsie ze najvacsi machri chodia vo svetroch a neriesia oblecenie ale technicky problem ....nejlepší weby mají ti největší podvodníci.
Jasně to beru a většinou to tak je, jen si říkam jestli když ten obchod " pro mě" není až tak známý jestli to tam z těch 90 neleží , nebo má někdo i ňjákou osobní zkušenost?...
Co by za to někteří dali, kdyby ještě dnes oleje z 90. let sehnali. A pro jaký účel? Zakonzervování starých dobrých motorů na horší časy...
Nojo vývoj nezastavíš-:) kamarád kupoval focusa z roku 2017 tak su zvědavej jak mu dlouho vydrží přeplňovaný motor do kterýho lije v autorizovaném servisu 0w20 a jezdívá delší štreky třeba do Prahy atd..jinak škoda že ten prodejce nemá i rovnou filtry.. preferuju MANN nebo MAHLEJerry3 píše:Co by za to někteří dali, kdyby ještě dnes oleje z 90. let sehnali. A pro jaký účel? Zakonzervování starých dobrých motorů na horší časy...
Sunoco Synturo Gold má API SN - to je nová norma. A já si tam dneska objednal Bishop's do posilovače řízení. Osobní odběr - mám to 5 km....pkcasio píše:....jestli to tam z těch 90 neleží , nebo má někdo i ňjákou osobní zkušenost?...
Preferuj Purflux!pkcasio píše:preferuju MANN nebo MAHLE
Pitris píše:Sunoco Synturo Gold má API SN - to je nová norma. A já si tam dneska objednal "bišopa" do posilovače řízení. Osobní odběr - mám to 3 km....pkcasio píše:....jestli to tam z těch 90 neleží , nebo má někdo i ňjákou osobní zkušenost?...
no to mají už snad asi všechny 5w40 na netu co nadělám i shel helix ultra . Mě minulý rok došel SUNOCO ještě API SL/CF, vím že sem to tu řešil ale to bych musel jít do té 10w40 nebo objednám u pána z 90 tek-:)
Měl jsem Omegu 2.6 V6 132kW z roku 2001 a několik desítek tisíc velmi spokojených kilometrů jsem najezdil s olejem Sunoco Synturo Sportivo 5W50 API SH. "Do poctivého motoru poctivý olej!"
Colommbo píše:Měl jsem Omegu 2.6 V6 132kW z roku 2001 a několik desítek tisíc velmi spokojených kilometrů jsem najezdil s olejem Sunoco Synturo Sportivo 5W50 API SH. "Do poctivého motoru poctivý olej!"
No bohužel už s API SL nedělají, jen SN, ach jo
API SL s A3 se dá ještě sehnat v SAE 10w40, a pár i v 5w30. Oleje 5w40 (a 0w40) jsou už v drtivé většině SM a SN.
