Za celú cestu som najazdil cca 1200 - 1300 km.Pitris píše:Mezi ryskami je rozdíl asi litr. Ten výlet do Srbska - kolik to bylo kilometrů?Kurťas píše:Spotreba oleja, príklad: Cesta Slovensko - Srbsko - Slovensko, tachometrová rýchlosť po diaľnici bola 140 - 160 km/h (cca 4200 - 5300 rpm) + samozrejme jazda v meste a okreskách v Srbsku. Odchádzal som s ryskou na hodnote max., deň po príchode na Slovensko kontrola oleja a ryska tesne na hodnote min..
vysoka spotreba oleja
Re: vysoka spotreba oleja
Kia Cee'd SW 2007 1,6l 90kw, olej Mobil 1 FS X1 (Peak Life - Rally Formula) 5W-50
No to (vzhledem k tomu že ubyl asi litr) není moc - resp. spotřeba oleje je docela vysoká.
V tomto případě "hustější" olej asi už moc nepomůže
tam by to chtělo motor opravit mechanicky.
![Sad :(](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
nazdar ľudia som tu zas tak rozhodol som sa a dal mechanikovi prekruzkovat ten moj motor vo fiate uno ktory zere 1,5 litra oleja na 1000km. No rozobera to dal hlavu dole a zistil ze su ryhy vo valcoch. vlozky valcov tento motor nema cize jedine vybrus. Myslite ze bude treba dat robit vybrus? nestaci dat len nove piestne kruzky a ryhy neriesit? ja len sa pytam co si o tom myslite
Určitě ne!!!
Výbrus válců, nové písty a nové kroužky ! Jinak to jsou vyhozené peníze.
+ repase hlavy motoru.
Cize taka GO motora alebo zohnat druhy motor
který bude nebo nebude žrát olej?biker610i píše:Cize taka GO motora alebo zohnat druhy motor
Jinak do GO to má ještě daleko.....
Ještě k té sundané hlavě motoru: jestli to má gufírka na ventilových vodítkách, tak bych se v případě snahy ušetřit za střední opravu motoru zaměřil primárně na ně. Právě ona totiž často přispívají k vysoké spotřebě oleje.
A plus šály na klice, sundání vany a očista, očista olej čerpadla, Kouknout i na ložiška na vačkách. Udělat vrch a vykašlat se na spodek...Proto kdybych měl já dělat Go, tak jsem na 40 tis + Ale ted zas na nový olej 10w50 to sežere do 3 tis km 2 deci na 1000km. Potom 4 deci. Což je na třílitr ještě v normě. Olej 0w30, 0w40, 5w40 tam už dávat nemůžu...Jerry3 píše:+ repase hlavy motoru.
ono to aj dymilo na modro tak asi len gufera ventilov by nestacilo vymenit. Co som pozeral druhe motory na polskom allegre tak su za velmi dobru cenu cca 300-400 zlotých len fakt otazne ze v akom stave su
znamy to robil prave na fiate tak ze stary valec omotal jemnym smirglom a robil honovacie pohyby vo valci (cim ho zvnutra vybrusil). nasledne vycistil dal novy valec (vacsi= na prvy vybrus) aj nove kruzky a zasa zmontoval a vraj motor bol sepot tulipanov a emisie ako na novom motoreMyslite ze bude treba dat robit vybrus? nestaci dat len nove piestne kruzky a ryhy neriesit?
ale urcite by som bral vazne co ti hovoria tunajsi machri o hlave, guferach a inych veciach.
A keby si sa chcel pohrat tak vylestit ojnice a vyvazit aby mali rovnaku vahu vsetky styri ojnice (nie dva konce jednej ojnice ale rovnake konce vsetkych ojnic)
Výbrus znamená mj. i obnovení ovality válce. Nějak si neumím představit, jak by to šlo udělat shora popsaným způsobem.
První výbrus + 0,25mm, nějak si nedovedu představit smirkový papír o tak malé tlouštcě ![Embarassed :oops:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
valec je mensi ako vybrus valca.bio píše:První výbrus + 0,25mm, nějak si nedovedu představit smirkový papír o tak malé tlouštcě
nerobil len pohyb hore dole ale hlavne otacal ...Výbrus znamená mj. i obnovení ovality válce. Nějak si neumím představit, jak by to šlo udělat shora popsaným způsobem.
je jasne ze to nebolo kvalitne ako na frezke, ale vraj to stacilo aby sa dostavil vysledok
