Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
Re: Změna oleje z 5w-30 na 5w-40
A abych to Amatérovi limitně zkomplikoval, napíšu mu, že úplně nejlepší oleje byly ty v API SH a SJ. :twisted:
To sice ano, ale pro motory bez ekokurvítek. Ono totiž ekvivalent k / zároveň s C3 je API až SL, ale více SM a SN.
Amater
Příspěvek od Amater »
..mne to uz hlava nebere :-((((((
Uz nevim co tam mam davat.... asi zasadim olivovniky, budu lisovat a budu tam davam vlastni super kvalitni panensky olivovy olej! :-((
Ono to zas tak složité není - zamotal si se do toho vlastně sám :)
Podívej se znovu na první dvě odpovědi....:wink: A neboj se. Ať už dáš 5w30 nebo 5w40 (či 0w40 nebo 5w50) s ACEA C3 a budeš měnit do 15-ti tkm MAX, uděláš pro motor lépe jak s výrobcem/servisem zmíněným olejem C2.
Amater píše:..mne to uz hlava nebere :-((((((
Nebo zasaď trnky a můžeš dávat domácí 52-53% slivovicu... :lol:
Ono to není zas tak složité, jak se (ti) zdá, příteli. Pitris to napsal akorát. :wink:
Jerry3 píše:A abych to Amatérovi limitně zkomplikoval, napíšu mu, že úplně nejlepší oleje byly ty v API SH a SJ. :twisted:
Ano, to jsou však benzínové normy a zakladatel vlákna má naftu, nemotej mu hlavu ještě víc... :)
nechapem, co vy na tom nechapete. :lol:
servis-predajca su iba frasiza. s vyrobcom maju spolocne iba logo na budove.. su to samostatne firmy.
vymena dielov pocas zaruky- (sviecky, filtre, vsecko) su odosielane vyrobcovi. oni to tam analyzuju a do buducna sa podla toho upravuju servisne intervaly.
napr zarucnu opravu im preplatia az po analyze vymeneho dielu. ak vymena bola "zbytocna", tak servisu to nepreplatia.
v serviske mam 3 psa normy, vybral som si plnotucnu z nich. zaruka v poho.
dany01
Příspěvek od dany01 »
Mne povolili si priniesť svoj olej, čo KIA používa akurát samo ze za inú cenu som kúpil.Povedali ze to robia bežne ľudia- "ALE"! je to uvedené v systéme ako Ti aj odpísali, a ak sa náhodou niečo stane s motorom kedy výrobca to hodí na olej, tak si to musíš sám riešiť s predajcom oleja či bol taký aký ma byt. Takze mimo záruku-takto mi to povedali.
Mne keď menili 3 tí krát vstreky-preventívne asi zo strachu ze by som po 3 reklamácii auto vrátil. Na nič nečakali, "tlačili na mna-výmena hneď v ten deň!!" mechanik už mal vstreky nachystané na výmenu, čo spravili na počkanie- keď sa chce/musí , tak to ide.
Skús tu 5w40 c3 a uvidis, keď to motoru nesadne, ľahko vymenis.
dany01 píše: Mne keď menili 3 tí krát vstreky-preventívne asi zo strachu ze by som po 3 reklamácii auto vrátil.
To si děláš srandu :!: Jak dlouho ho máš a kolik najeto? A co budeš dělat po záruce?
dany01
Mna zaujíma ako môže byt olej zaroven C2 aj C3.
C3 ma HTHS nad 3,5 - kdezto C2 ma do 3,5
Mat to Shell , Mobil, možno aj iný. Z toho vychádza ze:C2 ma hraničné max HTHS a C3 hraničné min HTHS. Takmer žiadne 5w30 C3 nemajú hodnotu vysoko nad 3,5 , vačšinou malo nad - Amsoil niečo na 3,6.
dany01
tonny píše:
No nedelam...., chváaaaaala bohu je preč!!!! S tažkosťami/stratou som predal pri 20 tis.km. Písal som to tu niekde 2300 km 1x, 2500 2x, cca 4000 km 3x , a to bola len časť môjho "údelu" čo som trpel.Az sa mi robí "husí kůže" , keď si na to vzpomenem.Kupil som nenávidený VW so 60 tis., tak chcem veriť ze niečo vydrží-ak nie, "naložim aj jemu", keď budú problémy. To čo boli najväčšie vady KIA,tu niesu, vstreky tam nepatrili-tie sa ľahko vymenia....inak vstrek stojí na pulte cca 800 e. Ja som samo ze nič neplatil.
dany01 píše:Mna zaujíma ako môže byt olej zaroven C2 aj C3.
Chyba - C2 předepisuje HTHS minimálně 2,9 mPa.s. ale "vršek" nemá. C3 má min. 3,5. A je to jen jeden z několika požadavků na olej, takže C2/C3 má HTHS nad 3,5 ale zároveň třeba lehkoběžnost díky jiné (zřejmě výkonnější) aditivaci plní jako C2.
dany01
Pitris:aký je názor teba aj osadenstva na Shell Helix 5w30 HX8 ECT c3, normu spĺňa. Je to nejaký "šunt",čo nestojí za reč? Pri kúpe suda vychádza na cca 4 e/liter.
Dakujem
Šunt to není, proč? Je to olej standardní kvality ve své třídě. TOP řada u Shellu je ale Ultra.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
dany01 píše:Mne povolili si priniesť svoj olej, čo KIA používa akurát samo ze za inú cenu som kúpil.Povedali ze to robia bežne ľudia- "ALE"! je to uvedené v systéme ako Ti aj odpísali, a ak sa náhodou niečo stane s motorom kedy výrobca to hodí na olej, tak si to musíš sám riešiť s predajcom oleja či bol taký aký ma byt. Takze mimo záruku-takto mi to povedali.
Blokova vynimka platna v EU?
Pokial sa nieco stane s motorom, musi servis dokazat, ze chyba nastala kvoli nevhodnemu oleju. Preto sa mi nepacia rady typu “pouzivaj olej, co servis odporuci, aj ked ti poskodzuje motor, pocas celej zaruky”.
...mas pravo odstupid od zmluvy a vratenie penazi ak tovar ma 3x rovnaku chybu.
