Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
dany01
Re: Změna oleje z 5w-30 na 5w-40
Příspěvek od dany01 »
Dik za reakciu. Pýtam sa, pozrel som tabuľky , ma podobne parametre ako ostane značky-typy, spĺňa normu. Tu spĺňajú aj HX7, tento HX8, Ultra samo tiež. Ultra bude asi TOP zo Shellu- mal by byt zo zemného plynu. Tento HX8 viem kúpiť 55 litrov sud za 205 e, čo je menej ako 4 e/liter- rovnako kupujem Valvoline 5w40 c3, ktorý ma staršie normy. Podľa "selskeho" rozumu tam asi nejaký rozdiel bude-či to ma aj nejaký reálny vplyv na mechaniku- na 10 tis km.
To pepoh: 3 tí krát menili už preventívne, tak nešlo odstúpiť.ostatne veci tápali ako ďalej, bez výsledku....
Naposledy upravil(a) dany01 dne stř úno 26, 2020 20:22, celkem upraveno 1 x.
dany01
to pepoh: jednoduše a super znázorněno :wink:
Jak jde OD SEBE ochrana motoru a úspora paliva / emise :(
Edit: dany ty to nevidíš ? :roll:
dany01
Vidím, len čo to ma s tym ,čo som sa vyššie pýtal ohľadne Helix HX8 5w30 c3.
Septimus
Re: Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
Příspěvek od Septimus »
Zdravím potřebuju vyměnit olej v golfu IV 1.9tdi 85kw... Normálně tam dávám 5w40 ale dnes jsem omylem koupil 5w30... Bude hodně vadit když ten starý vypustím dám nový filtr a naleju ten nový? Predem díky :)
Viskozita je jedna vec, druha dolezita je norma.
vidim tdi... dufam ze to neni pd. bo tie maju speci vag normu iba pre seba...
ak ma normu podla knizky, bez obav.
Ak tá 5W30 spľňa VW normu pre PD motory :idea: je možné ju použiť
Asi tak. Jestli ten motor nebaští olej, a je to 5w30-ka s normální HTHS s ACEA B3/B4, v případě DPF ACEA C3, nebo motoru TDI-PD má normu VW505.01, tak ho dát můžeš. Na max. 15tkm; jestli krátké jízdy tak na 10tkm.
BMW
Příspěvek od BMW »
5w30 ma udajne lepsiu usporu paliva a zase 5W40 lepsiu vyskozitu.Tiez mam dilemu pred jesenou co tam naliat :roll: Teraz mam v motore 10w40.Budem mat len jazdy po meste to je 90% a mimo mesto 10% .Ale pravdu povediac viac sa mi paci ta 5w30 predsa len uspora paliva sa mi viac paci ako "hustejsia vyskozita" oleja :mrgreen: Ale necham to na odbornikov kedze som v tomto laik.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
lefort
Příspěvek od lefort »
A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom vyskozita?
Předpona "vy...." :)
Ne, vážně. Ta úspora paliva 5w30 vs. 5w40 je minimální. Dá se 0w40, 5w40 i 5w30, ALE pohlídej si ACEA :!: Ne A5/B5/C2 :!: Hledej A3/B3/B4, a jestli máš DPF, tak C3. A jestli chceš být pintlich tak normu BMW-LL-01, v připadě DPF pak LL-04. Důležitější je při těch krátkých jízdách výměna po/do 10-ti tkm.
BMW
Příspěvek od BMW »
Ach... ta gramaticka chybička :mrgreen:
Nie BMW este zatial nemam...Bude to na vw golf 1.4 16v /2001 :lol:
Ravenol VMP 5W30
Nějak to vyplynulo z Tvého nicku :idea: V tom případě ale platí totéž, jen s tím rozdilem že ne olej BMW-Ll-01, ale VW 502.00. A ne C3 !
BMW
Příspěvek od BMW »
No do motora pojde Liqui Moly alebo Motul 8) A aky vyznam ma v motorovom oleji ozncenie c3?
Ravenol VMP 5W30
