LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Misojogi
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Příspěvek od Misojogi »
Are LPG cars allowed in the car parks?
Yes, but such cars are only allowed in outdoor car parks and in car parks that have above-ground levels.
hmmm takze fanusikovia plynu trosicka nadsadili svoje tvrdenia o tom co sa deje v Taliansku
Řekl bych, že zrovna tento druh fanoušků "zplynování" si nezaslouží nic jiného, než tvrdé tresty za obecné ohrožení. :x
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Aj unas sa moze chodit do podzemnych garazi s LPG lenze musia splnat technické standardy . Vedsina garazi nema poriadne odsavanie a zato je zakaz LPG :roll:
do otvoru lpg pistole som dal asi 10ml vifu a natankoval plnu. pri odpajani pistole trochu vystreklo von, bude treba vymysliet lepsi system.. vseobecne chod motora hladsi. Obrázek Obrázek
plynovy system ma filtre na suchom a mokrom okruhu, sliz rozpusteny v plyne cez ne prejde.
vif chrani pred koroziou, cisti a maze. to by malo predlzit zivotnost najma plynovych strekov.
https://www.drive2.ru/l/473981321866117349/
Chystám se také přidat do nádrže pomocí aplikátora, jaksi není čas, něco takového https://www.aditivum.sk/kategoria/cisti ... t-pre-lpg/
nebo https://dufy.cz/lpg-system-clean-protec ... l-bluechem
-plyn-protec som pouzival polrocne, no nevsimol som si velke zmeny po aplikacii. :?
v autokelly sa predava samostatne k tomu plastova hadica so zavitom.
dnes som si vsimol najma manevrovanie v parkovisku na spojke, a jazda upchatym mestom. na konci jazdy, som este preslapol pedal, hladky chod, vyfuk bez dunenia.
som prekvapeny aj malou zmenou, lebo nema ani 30tkm a berem furt len slovnaft. ten by mal byt najcistejsi.
pre info http://www.lpgshop.co.uk/content/downlo ... 20work.pdf
https://www.lpgforum.co.uk/viewtopic.php?f=33&t=13791
v anglickych/nemeckych diskusiach o plyne som nevidel ze by riesili banany,opice,ostudu. :)
robi montaze ~15 rokov. Golf 4 GTI 1,8T+SL63AMG R230 M156+Porsche Cayenne+Kia Sportage+Oldtimer Wohnmobil mit H-Kennzeichen
https://youtu.be/20_BUBGF3aE?t=655 , Mission completed! Der 600PS Hybrid Öko AMG
cidlo teploty do vyfukovych plynov -lpg ma mensiu teplotu. v plnej zatazi je rozdiel vyraznejsi.
Autogas verbrennt heisser! Oder auch nicht! Die Messung
Pepoh, zatím nemám moc času číst odkazy ale určitě se znovu začnu zajímat kolem LPG. Vždy jsem měl info, že je tam větší spalovací teplota (možná jen u chudé směsi), pak posledních pár příspěvků, kde doporučení studených svíček, nižší spalovací teplota a dříve již se tu probírala, menší měrná energie, účinnost. Člověk se pořád učí.
Co ale vím, že bych ho necpal do malého motoru (pokud na něj není přímo konstruován), tedy min od 2.0L, spíše od 3.0L. Je to můj názor a pokud Ti to funguje v 1,2 a jsi spokojen, je to Tvá a ostatních věc.
oni hovoria ze vysoke teploty su sposobene jedine zlou montazou/nastavenim. system sa kalibruje testjazdami od benzin jednotky a lambdy. (sonda a kat na starom aute nebude 100%, moze system rozladit)
mam tovarensku montaz, do toho sa neda zasahovat.
LLPPGG
Příspěvek od LLPPGG »
VIF do LPG to napadlo aj mňa.
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne pát úno 28, 2020 21:01, celkem upraveno 5 x.
Tak se mi zdá, že začnu VIFovat LPG. Určitě by to chtělo po 60tkm pročistit, min. tu vodu. Jsem domluven se servisákem, že mi vyčistí zplynovač.
Jen by mne zajímalo, jak jsi to rozpouštěl s tekutým LPG, máš na to udělanou skleněnou tlakovou nádobu?
ta flaska ma vraj 50ml, bola plna. mne sa zda ze hladina klesla o ~1/10. mozno sa mylim.
cital som ze hana-uk streky su naj. casy vstreku a zavretia maju velmi rychle.
si myslim, ze ked sa trochu premazu (vifom) obycajne typy, ze sa casy mozu priblizit k hana. :idea:
na plyn vyfuk vzdy bubnoval. teraz nic.
LLPPGG
Neviem, čo sa pri použití VIFu stane v splynovači a vo filtri plynnej fázy.
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne pát úno 28, 2020 21:03, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem si přečetl něco pro mne zajímavého a zkusím. Díky.
Tady to tankují přímo u pumpy:
https://www.matservis.cz/fileadmin/user ... servis.pdf
chemtane som nenasiel v eshopoch.
do skumavky som dal vif a na to tekuty butan. stacilo trochu zatriast a je to.
ale nerobil som dlhodoby test-skumavka do mrazaku a kontrola separacie vrstiev po tyzdni..
toroidne nadrze nemaju prepazky jako benzinove, jazdou sa to premiesa. :mrgreen:
urcite by bolo fajn, aby plynovy vif bol este nariedeny v nosnej kvapaline ktora ostava tekuta aj pri tych 100°c v splynovaci. mineral spirit, atd "mastna voda" bez skody na tesnenia. zaroven by to malo aj efekt preplachu
