Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
František Smíšek píše:Pánové, je to trochu jinak, zaměňujete dva pojmy - provozní hodina a motohodina. Provozní hodina je doba běhu motoru, počitadlo provozních hodin je spouštěno tlakovým spínačem v mazacím okruhu motoru. Definice motohodiny: motohodina je doba potřebná k vykonání 100 000 otáček klikového hřídele. Počítadlo motohodin bylo mechanicky (ohebným hřídelem) spojeno s vačkovým hřídelem a bylo součástí otáčkoměru. Jak vyplývá z definice, motohodina je shodná s provozní hodinou při 1667 ot/min klikové hřídele. Když budete traktorem orat osmihodinovou směnu, tak natočíte zhruba 7 - 7,5 provozních hodin, ale jen zhruba 4 - 5 motohodin. Výměnná lhůta 200 motohodin byla u dnešních traktorů změněna na 500 provozních hodin (platí pro Zetor).
áno oba pojmy su uplne rozdielne,lenže v sučastnosti sa často beru ako totožné a mnohý výrobcovia zámerne tieto pojmy spájaju. Je totiž podstatne jednoduchšie merat prevádzkové hodiny ako motohodiny. A tak v sučastnosti velká rada užívatelov si oba pojmy spája a stojí si za tým. Vo firme sme pred tým používali velmy osvedčené a mimoriadne spolahlivé stroje Terex,ktoré merali motohodiny a bolo pekne vidiet,aký bol rozdiel v odpracovaných motohodinách za smenu,ked bolo vela roboty a motorsa vytáčal a ked bolo roboty menej motor polovicu smeny išiel na volnobeh.
Potom zmenili značku na podstatne lacnejšiu Ferrari-stroje nadupané haldou elektroniky,nie príliš spolahlivej. Stroje su mimoriadne náladové,spolahlivost nie najlepšia,kvalita spracovania žalostná. Tito už meraju prevádzkové hodin,lenže výrobca stále udáva motohodiny,pričom je uplne jedno,či motor ide na volnobeh alebo je hnaný v otáčkach,je to vždy 10 až 11 hodín na smenu.
Re: Výměna oleje.
Motohodiny nebo provozní hodiny.... U traktorů a strojů, event. při závodech ano.
Ale u běžných osobáků mi to přijde snad (asi až) nepoužitelné. Z hlediska různého zatížení, otáček nebo střídání teplot. A jak jinak tady (tedy) měřit interval výměn než ujetými kilometry (k údaji 1 rok) ??
Jenže to chce ty podmínky specifikovat - a to je to, co se tady omýlá hodně často:
Ztížené - časté starty, krátké jízdy, vysoké zatížení, nízké nebo vysoké venkovní teploty, jízdy s karavanem, časté kolony, prašné prostředí.... DO 10-ti tkm
Normální - málo startů a delší jízdy bez většího zatížení.... DO 15-ti tkm.
A jenom minimum startů a dlouhé klidné jízdy ve středních otáčkách do 20-ti tkm. Delší interval výměny oleje absolutně neuznávám.
Problémem je, že spousta výrobců aut ty ztížené podmínky nezmiňuje, anebo (a) hodně lidí to neví / si je nepřipouští :?
NO HITS
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od NO HITS »
Spíš to neví protože si v manuálu (když už se jim spíš omylem dostane do ruky) přečtou hlavní údaj v první tabulce tj těch 20tkm a to, že je tam hvězdička nebo číslo odkazující na poznámku už nikdo nečte. V autorizáku řeknu že to minimálně ještě 10tkm dá a není třeba měnit, majitel je rád že mu odborník ušetřil peníze a dál si jezdí svým spolehlivým vozem ;-)
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Re: Výměna oleje.
Všetci sú spokojní a v autorizáku si ešte aj popritom mädlia ruky :twisted:
NO HITS
Re: Výměna oleje.
Koza se nažere a vlk zůstane celej
Ex:
Re: Výměna oleje.
a ja som predvčerom dal vymeniť (mimo iné) prevodový MTF3 v civicu po 3rokoch a 16tkm.. to by v autorizovanom na mňa asi rovno zavolali chocholuška, ale kedže to robili chalani v špecializovanom servise na jap vozy (zvlášť hondy) , tak to bolo s kvitovaním.
NO HITS
Re: Výměna oleje.
většinou to bývá 60tkm/6 let, když vyměníš dřív ničemu to nevadí
Ex:
Re: Výměna oleje.
Ani náhodou,
NO HITS píše:většinou to bývá
doživotně! :twisted:
Lexus NX 450h+ - v záběhu
rtsax
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od rtsax »
To mas pravdu dozivotne vraveli aj mne v peugeote. Ale unich je dozivotne 250 000 km nakolko ak rataju 10 000 zarok tak je to 25 rokov a to sa uz blizi k veteranom. Auto beru ako spotrebak za 4 roky dalsie. Ich zaruku to da sprehladom.
NO HITS
Re: Výměna oleje.
spíš se to bere do konce životnosti převodovky, ovšem výměnou oleje se dá životnost prodloužit :D
Ex:
Re: Výměna oleje.
tonny píše:....proč nevěřit výrobci automobilu, vždyť on nejlíp ví a jde mu přeci o zákazníka....
Karbon, rozvody, vysoká spotřeba oleje.... :( A DLOUHÉÉÉ intervaly výměn olejů. Ale ano, výrobce přece ví :evil:
https://www.garaz.cz/clanek/pozor-na-ne ... paign=null
A pokud se podaří přetáhnout aspoň pár lidí ze Smíškova tábora "měnit po 30-ti tkm" do našeho "měnit po 10-ti tkm", budu rád....:wink:
Bramborak3
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Bramborak3 »
Dotaz...Včera jsem měnil olej v autě a dolil jsem po max jen 6 L. Vždy ale 6.4 L. Včera jsem udělal to, že jsem dal i 2-3 cm dřeva pod zadni kola. Dřív jen najel prednima kolama na 6cm špalky primo u sjezdu do zahrady, abych pod to lehnul.
A dival jsem se a olej zátka je na konci vany az u převodovky. Takže to znamená ze když sem nedal nic pod zadni kola, aby bylo auto vic v rovině tak vyteklo vic oleje. Z důvodu ze to bylo vic nakloněné..Je to možné?
bloke
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od bloke »
Asi je. Zvykol som olej meniť na takom velmi miernom svahu s predkom vyššie (aj pre vytečenie, aj aby som sa dostal kam treba), teraz na jar som podložil aj kliny pod predné kolesá, takže sklon bol väčší, a prvýraz mi z vane povytekali aj rôzne staré usadeniny z dna (nie vela, ale boli prítomné). Na množstve náplne sa to neprejavilo, mám len +- 3 litre.
Milhaus
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Milhaus »
Ja si měním olej v práci nad montážní jámou ale udělal jsem si dva malé nájezdy z prken pod prední kola asi 8cm, aby byl trochu sklon a líp to vyteklo. Takže možné to je.
Bramborak3
Re: Výměna oleje.
Tak teď vyteklo o 4 deci min.
Čert to vem. V dubnu už pod zadní kola nic dávat nebudu
