niektori riesia svojpomocne. existuje aj ina verzia vane. https://youtu.be/ajFe-Jqkt8wtonny píše:Dnes jsem měnil olej na C2 a nestačil se divit. Může mi někdo vysvětlit, proč je takový tvar u výpustného šroubu aby nešel olej schválně celý vypustit? I když jsem auto hodně nahl, pořád ještě něco zbylo.
https://autodilos.cz/autodily/citroen/c ... tId=450610
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
protoze psa... citron vyrobil vlastny motor naposledy v 1975, boxer4 vzduch. zvysok su vynalezy imperia rodu peugeotovych..
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
...a predstavte si, že toto cele vaše pojednanie v podstate rieši uplne obyčajna blbá odsavačka z lidla
Ano, mam ju aj ja. Roky ale leží v skrini vo večnom zabudnutí. Lenže ....
Totiž môj lenivý známy , ktorý ju aj používa , má presne takuto skusenosť. Tak isto predtým vselijak špekuloval ako toho dostat co najviac von a niektoré jeho riešenia boli fakt "zaujmavé".... nejaké náklony ? ano, to robil sice tiež ale toto? - do ruličky stočená handra , ktorá nasaje zbytok na dne vopchata cez vypustaci otvor, špecialna zahnuta trubka nasadená na velku striekačku , ktorou sa snažil to vysať.... Stačilo vraj. Skusil odsavacku a už ani inak nemení.
Jeho skusenost hovorí, že odsavacka toho dostane von viac ako klasicke vypustenie - meral si to. Prave vcera sme sa o tom bavili.
Asi ju pojdem pohladat do tej skrine.
Potom dam vlastnu skusenosť , ok?
Re: Výměna oleje.
Už len Citroena potrebuješ k tomu testu
Re: Výměna oleje.
Nakonec proc ne, z vany rovnou do kanystru, clovek se u toho nezaspini, nemusi zvedat auto...
Re: Výměna oleje.
Originál je tá odsávačka robená na výcuc oleja cez trubičku mierky oleja. Len u niektorých motorov je nemožné vysať celý objem týmto spôsobom. Jarsonov nápad je asi lepší
Re: Výměna oleje.
tak páni, asi to s tou odsavackou nebude platit tak povediac "paušálne"
Nie , že by som to už skušal...je tu počasie jak v rusku ( mam dovolenku práve a slubila mi šefova babie leto a prd z toho ) , ale bavil som sa teraz s dalším človekom čo to prakticky skusil a ten ma zase uplne iný názor. Tak sme sa zhodli na tom, že sme zase nič vymysleli. Ono to bude auto od auta iné. Ten prvý, čo to chválil ma myslým nejakeho renaulta alebo čo ...ani neviem... bavili sme sa o tom v obchode , ked práve kupoval olej na výmenu. Preto doslo na toto téma. Ale ten druhý zasa tvrdí, že proste mierka je vzadu ( u neho - ale neviem co ma presne za auto ) a tam je vana ovela plytšia než v mieste vypustaku.
No vyzera to tak, že si to budem musiet osobne skusit a este mam aj pocit, že výsledok bude u oboch mojich aut iny.
Dam vediet. Teraz sa mi ale do toho ( napriek dovolenke) ani trochu nechce.
Re: Výměna oleje.
Ono keď je vhodne tvarovaná olejová vaňa + teda aj výpustný otvor je vhodnejšie vypustiť olej tade pretože ten počiatočný prúd vyplaví aj kopec bordelu z vane von,kdežto s odsávačkou aj keď sa dostaneš úplne na dno nie je to ono. Ak ale vysaje z 1.6 Hdi viac oleja ako sa dá vypustiť cez otvor, tak pán boh zaplať za to
Re: Výměna oleje.
Kukajte, co vymysleli Frantíci (skutečně koukáte na olejovou vanu s výpustným šroubem, P508 HDI):
Re: Výměna oleje.
https://translate.google.com/translate? ... e-oil-pans plast(nylon) (teplota topenia 220´c) + sklene vlakna. ma to mercedes,vag, pomalu vsetci.
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
Dík za poučení! Viděl jsem to poprvé domnívaje se, že je to novinka...
P.S. Ale stejně je to divný...
Re: Výměna oleje.
hlinikove kapoty, plastove diely, atd -to vsetko v zaujme znizenia co2
teraz sa debatuje o suv dani-tazke auta budu platit....hura spatky do hatch,sedany...
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
No, ze by ta vana z te fotky ve me vylavala dojem ze dobre tesni a je to neco co bych chtel, se uplne rict neda.
Re: Výměna oleje.
Asi mechanik nevymenil okrúžok na tom šróbiku tak to trochu slzí Ale zase tá závlačka je vychytávka
Re: Výměna oleje.
na hlinikove sanie si uz dnes, a par rokov dozadu nikto nespomenie......
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
Plastové sanie mám ja v Civicu z ´98
