Kamera namiesto spatneho zrkadla
V osobnom aute je standard mat tri zrkadla: prave, lave a stredne
v dodavke to nie je mozne pretoze zadne dvere su plechove a stredne zrkadlo tym padom je zbytocne.
Chcel som sa opytat ci niekto pozna nejaku cinsku kameru ktora by toto riesila
Kamarat ma taku kameru ale je to len na cuvanie a ked normalne ide vpred tak je vypnuta
ako displej sluzi spatne zrkadlo ktore pri jazde vpred normalne funguje a pri cuvania sluzi ako displej
vyhoda kamera je aj v tom ze nepotrebuje zadny stierac.
Podotykam ze normalne tam stredne zrkadlo nie je ale keby bolo realizovane elektronicky(inak sa neda) bolo by to plus
Skusal to niekto? alebo dokonca ma niekto funkcne riesenie?
Audi take nieco ma, ale pre staru dodavku by to bola nedostizna cenova hladina
Re: Kamera namiesto spatneho zrkadla
Dodělávaná kamera se za jízdy v dešti zas.rá, a pak stejně vidíš prd.
aj keby bola uplne hore?
alebo opacne skryt ju pod nieco aby na nu neprsalo?
Nejde o to, zda na ni prší nebo ne, ale o zpětný vír turbulencí plný bordelu z vozovky.
Senzory na couvání a P/L zrcátko seřízený doširoka. To je provoz, na který dle vyhlášky musíš brát ohled.
Taky jsem si s karavanem zvykl, že se mi furt ve zpětném zrcátku lepí na prdel nějaký autobus...
Valvoline All Climate 5W-40
To je ještě ten lepší případ. Horší je, když ten vozejk za sebou ve zpětných zrcátkách nevidíš a během jízdy na něj zapomeneš.rousini píše:Taky jsem si s karavanem zvykl, že se mi furt ve zpětném zrcátku lepí na prdel nějaký autobus...
Do Versa jsem koupil nějaké levné čínské rádio i s couvací kamerou, která se zapíná přivedením napětí ze žárovky couváku, pak se na rádiu objeví obraz, který kupodivu už rok funguje. Auto se běžně umývá doma nebo v bezkontaktní myčce a zatím žádný problém. Já si nachystal kameru integrovanou do držáku SPZ, co nezasahuje do SPZ, taktéž z číny.
Pokud ale budeš chtít aby jsi viděl pořád (dal ji pod napětí ručně nebo z osvětlení zadku), nepojede rádio.
Tohle mám pořešené velice jednoduše. Kameru zapíná napětí na žárovkách a jakmile rádio zjistí, že má videosignál, zobrazí obraz, i při vypnutém rádiu. Abych si mohl kameru pustit kdykoli, mám na palubce spínač, kterým na kameru zpředu přivedu plus a rádio zobrazí kameru. Abych ale tímto nerozsvítil zároveň couvačky, vřadil jsem tam diodu. Rádio i kamerta je Čína a funguje to spolehlivě. Za deště se skutečně kamera zacáká, ale není to tak, aby nebylo vidět, co se za autem děje.
mozete dat aj konkretny link na tu Cinu co sa osvedcila?
dakujem
dakujem
Dal bych, jenže to takhle mám cca 5 let a čínský trh je velice dynamický. Již to není v nabídce.
Jj, káru mám malou a na rovné cestě není v zrcátkách vidět. S plnou se dá couvat jen když do ní zapíchnu lopatu. S prázdnou se dá pouze držet rejd jinak čekáš z které strany vykoukne.Jerry3 píše:To je ještě ten lepší případ. Horší je, když ten vozejk za sebou ve zpětných zrcátkách nevidíš a během jízdy na něj zapomeneš.rousini píše:Taky jsem si s karavanem zvykl, že se mi furt ve zpětném zrcátku lepí na prdel nějaký autobus...
ma niekto nieco aktualne?čínský trh je velice dynamický.
toto je naozaj skvely napad a dobre riesenie, este zohnat nejaku cuvaciu kameru co ma rozlisenie 2K alebo 4K a kvalitny displej s velkym rozlisenim namiesto stredneho zrkadla:
Šikmoocí nabízí sety, kde je kamera + zrcátko, které slouží zároveň jako displej. Na druhém autě to mám a zapojené stejně jako u prvního. Spínač, dioda, ..... Dokonce dnes dělají vysílač (kamera) - přijímač displej (zrcátko) bezdrátově. Jen si správně vybrat co potřebuješ.
Ak si trochu šikovný, tak nacúvaš ak bez tretieho zrkadla. Ak nie kúp si park.senzory za pár € Čo iné chceš cez tú kameru sledovať ?Misojogi píše:V osobnom aute je standard mat tri zrkadla: prave, lave a stredne
ved to ...Jen si správně vybrat co potřebuješ.
vies poradit nieco aktualne? zial ti cinania tam nemaju ziadne filtrovanie takze sa neda vyhladavat podla parametrov (a aj tie napisu take ake sa im prisniju a ake maju pocit ze zakaznici chcu pocut takze s realnym meranim to moc do cinenia nema)
