motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Ten olej vypadá pro ojetiny zajímavě i s jeho cenou https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-hvt-sae-5w-50-5l až na ten strojový překlad. Je i 5W-40 https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-svs-5w-40-5l.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
PavelRS píše:Můžeš zkusit případně Ravenol HVT 5W-50. Podle popisu je to obdoba Valvoline MaxLife. Je pro motory s vyšším nájezdem. Viskozita při 100 stupních je přes 20.
Hoši díky. Ja jsem tam tyto oleje ani nenašel. Nebo nehledal. Navic viskozita přes 20 je už nesmysl. Zvýší se dost spotřeba benzínu. A proto tam už takto husté oleje dát nechci. Ten Ravenol Hve 10w50 třeba vypadá dobře, ale ja minulý rok koupil 15 L Penrite Hpr 10w50 za 1500kc. Navic spotřeba oleje 0,35 l na 1000km u 3 lit motoru není ještě nic extra hrozného
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Je pro motory, co berou olej. Není drahý a ma přesně 20,4 při 100 stupních.
Parametry celkově velmi slušné.
Tonny: Já se koukám na ofiko web Ravenolu. Český nemá info o všech olejích a jak říkáš, hrozné překlady.
Do jetýho motoru s vyšší spotřebou oleje je 10w50 ideál....
Je ale fakt že na krátké zimní jízdy nebo ostřejší provoz je vhodná i ta 5w50-ka. A ten Ravenol bude určitě dobrý 'konkurent' jiným v této SAE....
Bramborak3
Tak já teď budu chlapi jezdit přes zimu často za holkou cca z práce 23km a ráno z domu do práce 15km. To jsou na 3 litr a 7.5 litru oleje v motoru takové kratší jízdy. Minimum na to, abych to zahřál. Po 15km, když je pod nulou se tam snažím aspon párkrát narvat 6500 otaček at to vypnu co nejvíc horké.
No ted tam už mám Ravenol Vst 5w40. Na jaře dam opět Penrite 10w50. Do příkopy ho nevyliju ze.. 6,6 l při výměně a dolití 2.5 l. Nebo 3 l když tam ten oil nechám 8 tis km. Takže se mě zásoby dost ztenčí.
A pak bych mohl příští zimu ten Ravenol Hvt 5w50 pro jetý motory zkusit. Nicméně ho ofiko zastoupení SD-OIL nemá v nabídce. Na ofiko Ravenol.de samozřejmě že jo. Ale v dufy ho maj
Jinak 0,3 - 0,4 L oleje není extra zvýšená spotřeba oleje na 3 litr od Bmw...
Po 300 tkm se to akceptovat dá. U nového motoru by to žádná hitparáda nebyla :?
Bramborak3
Po 380 tis km...a to tomu občas šlapnu na omezovač
Bramborak3
Pitris píše:Po 300 tkm se to akceptovat dá. U nového motoru by to žádná hitparáda nebyla :?
No po 5 longlive vymenach oleju to dnes bere každé druhé auto po 150tis km..
Longlife výměny jsou největší ZLO pro motor :(
Koby46
Příspěvek od Koby46 »
Je nějaká logika v tom značení olejů u Ravenol? Ta značka je mi sympatická, mám to v autech a řeším teď co tátovi do jeho Mini r56 z roku 2014, najeto 80tkm. Vždy tam byl 5w30 a zůstal by u toho. Neexistuje přehledná tabulka na rozdíly mezi Vmp, SMP, hls atd? :) Rád by tam dal to nej co vydrží i nějakou tu sportovní jízdu. 5w40 tam obecně nedoporučují, nema to údajně rádo turbo. Čerpáno tak nějak napříč internetem..
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
no a jaký normy oleje si žádá výrobce ? On každej ten olej co jsi objevil má uvedené jiné normy a vlastnosti.
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Koby46 píše:....5w40 tam obecně nedoporučují, nema to údajně rádo turbo....
Já bych si zase rád nechal vysvětlit proč 5w30 ano a tu 5w40 nemá rádo turbo :?:
Asi proto že zatěžované "turboracing" motory maže i 10w60 :shock:
Koby46
No hits: to vypadlo z mazacího plánu ;)
Koby46
Pitris: to já taky :)
