motorový olej RAVENOL
Bramborak3
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Bramborak3 »
Shi: To víš opravdu jistě, že má Ravenol VST 5w40 estery ?
Že je na základě Pao a je tam Wolfram to uvádí. 5litrovka Vst stojí o 100kč víc jak Vsi.
Takže není o čem přemýšlet.
Shi
Příspěvek od Shi »
Estery se poznaji na infracervenem spektru, ukazuje na ne take zvysena oxidace a zvysene TAN u noveho oleje.
Bramborak3
Takže to je u toho Vst jisté?
Shi
Příspěvek od Shi »
Jisté není nikdy nic. Podívej se sem:
https://oil-club.de/index.php?thread/46 ... w-40-usvo/
Ten vrchol na vlnové délce cca 1740 cm-1 by měly být estery.
Aneb jak se píše o kousek dále:
"Welle 722cm-1 = 7,369802 --> überwiegend PAO
Welle 1747cm-1 = 2,563793 --> viel Polyolester "
Bramborak3
SHI; Da se to poznat i podle Hths viskozity při 150st. Že má VST nějaky ingredience navíc. VST 4,5 a VSI 3,7. Což je velký rozdíl. A ono i ted slevnil sd-oil. Když vemu 1x 5L a 2x1L tak pošta zdarma.
Ikdyž tam se asi soudruzi z Ndr spletli. U Vst maji hths 4,5 a u závodniho rcs jen 4,26.
SD-OIL ma u Vst hths 3.8. Ale to už je jedno. Beru stejne Vst
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Tich 4.5 HTHS bude chyba, na oilclub.de zástupce Ravenolu něco v tom smyslu povídal.
PavelRS
Dneska mi přišel domů Ravenol RCS 5W-40, tak o víkendu vyměním v RS olej.
Přišel mi teda v loňské šarži, to vem čert, ale musím pochválit dufy.cz. Včera v 11:30 objednáno, dneska doručeno.. Polepšili se hoši... :lol: :twisted:
b8rline
Příspěvek od b8rline »
takže do turbomotoru je vhodnější VST chápu-li dobře... proč jste mi radili VSI? :-) ale to je jedno, objednávám VST a uvidíme :-)
Protože i VSI je hodně kvalitní PAO olej....
Protože je levnější jak VST....
Protože pro motor je lepší i levnější olej měněný dřív než tam dlouho nechat superolej....
Protože ani superolej nevydrží přejíždění....
Protože nejde doporučit jen jeden olej....
TŘEBA....
murko
Příspěvek od murko »
dobrý deň, čaká ma výmena oleja do teraz som daval MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 posledná výmena už FS ale rozmýšlam že teraz by som dal miesto mobilu RAVENOL a to konkrétne RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 z technológiou USVO® je tento olej kvalitnejší ako ten mobil 1 ? menim 2x do roka po 15tisicoch a jedná sa o 2.0TSI 169kW autom sa behá aj po meste a tak isto aj dialnice iba občas sa ide ostrejsie ale 70% je taka normalna jazda
ĎAKUJEM :wink: :D
Pitris píše:....nejde doporučit jen jeden olej....
Oba si svou práci udělají hodně dobře :wink:
Spíš bych při Tvých jízdních podmínkách měnil ten olej dřív.
Přejíždění nesvědčí ani jednomu z nich....
Ale přece jen - pokud bude víc těch studených startů, bude mít malinko navrch Mobil, když tomu budeš častěji nakládat, trošku líp na tom bude Ravenol.
murko
Dobre ďakujem za odpoveď :wink: :wink:
Bramborak3
Je to jedno. U ofiko dovozce oleju Ravenol sd-oil vyjde 5L vsi na 900 a 5L vst na 980Kč.
Vst je trošku lepší.
Hlavně měnit olej dle způsobu jizdy. Z těch 15 tis bych to možná stahl na 10 tis km. Ve dvoulitru nebude moc oleje. Tipuji do 5 L. A za ty penize to je nic. Ikdyz dělat olej 3x do roka už se ukáže
Bramborak3
Tak jsem včera udělal olej po cca 6800km. Dolil jsem během toho 2,5 l oleje. V motoru mám 6.6 L nového Ravenol Vst 5w40 do konce března. Motor jde jak víno...Ale co čekat od nového oleje. Udělal jsem výplach tím BG epr 109. Motor se doost ztišil. Olej filtr byl už poměrně zaprasený. Olej černej. Trochu spadne spotřeba benzínu. Letní Penrite Hpr 10w50 byl přeci jen o poznání hustčí.
PavelRS
Můžeš zkusit případně Ravenol HVT 5W-50. Podle popisu je to obdoba Valvoline MaxLife. Je pro motory s vyšším nájezdem. Viskozita při 100 stupních je přes 20.
