plukaac píše:benzín....bez ethanolu (ETBE nevadí), tak bych rád udělal soupis, v kterém benzinu se ethanol nevyskytuje:
Benzina Verva, OMV MaxxMotion
Eurooil: BA 98 Super plus, BA 95 občas bez ethanolu (lze se orientovat dle aplikace, osobně několikrát poptán dodací list a obsah ethanolu seděl s aplikací)
Mol Evo 100 plus a Shell V-Power netuším. Může prosím někdo doplnit? Případně i další pumpy.
Děkuji
Benzin bez ethanolu
Benzin bez ethanolu
Re: Benzin bez ethanolu
Aspen 4T - ani ETBE , ani ethanol
Tak jsem dostal i vyjádření od Mol:Zdravím,
jelikož musím tankovat benzín pokud možno bez ethanolu (ETBE nevadí), tak bych rád udělal soupis, v kterém benzinu se ethanol nevyskytuje:
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o naše paliva. Všechny naše benzíny obsahují biosložku a to bioethanol nebo ETBE.
V našem portfoliu máme tyto 3 druhy benzínů:
• Natural 95 – v dostání na čerpacích stanicích Papoil a ČS (čerpací stanice) Globus, Makro. Benzín Natural 95 je benzín vyhovující normě ČSN EN 228 se základní aditivací. Obsah biosložky je max. 5,0 % obj. Průměrně se tato hodnota v našem motorovém benzínu pohybuje okolo 4,8 % obj. etanolu v benzínu
• Natural 95 s aditivy - plně vyhovuje normě vyhovuje normě ČSN EN 228, která stanovuje maximální obsah biosložky v benzínu 5,0 % obj. Průměrně se tato hodnota v našem motorovém benzínu pohybuje okolo 4,8 % obj. etanolu v benzínu. Natural 95 obsahuje komplexní multifunkční aditivum, které zlepšuje celkové užitkové vlastnosti paliva. Jedná se o povýrobní aditivaci. K dostání na ČS MOL (EVO 95) a jako prémiové palivo Drive na ČS Globus a Makro.
• EVO 100+ - motorový benzín, který obsahuje jako biosložku ETBE. Obsah bioetanolu je minimální, typická hodnota pod 1%obj. Obsahuje navíc prémiovou aditivaci, která zlepšuje celkové užitné vlastnosti paliva. Oktanové číslo benzinu Evo Natural 100+ výzkumnou metodou podle ISO 5184 je vyšší než 100. Typická hodnota je 101. Motorový benzín EVO 100+ na všech čerpacích stanicích MOL pochází výhradně z rafinérie Százhalombatta v Maďarsku. Výhodou ETBE menší náchylnost k absorpci vody. ETBE má vysoké oktanové číslo, je s benzínem neomezeně mísitelný. Obsah ETBE je z hlediska kvality konečného produktu méně problematický než obsah etanolu v automobilového benzínu. Dostupný pouze na ČS MOL
5 litrů za 575,- To je do raketoplánu https://www.abprofi.cz/aspen-4t-ctyrtak ... -2205.htmlbio píše:Aspen 4T
By mě i zajímalo, kolik ho prodají
Kamarád kupuje Aspen 2T do motorové pily. Dá se s tím řezat i v místnosti (školení, předváděčky). Mě stačí stabilizátor.
K tomu je také primárně určen. A přisli s ním Švýcaři - protože emise (tím teď nemyslím CO2) z nejrůznějších motorových stroječků jim už nějaký čas kazily celkovou imisní "zátěž (na) pozadí" víc než emise z aut. Benzíny Aspen totiž dokáží značně vylepšit emise třeba již dávno zastaralých motorů těchto strojů. A souhlasím s tím, že je to lepší řešení, než ty staré, ale stále ještě funkční stroje násilně zakazovat.tonny píše:Kamarád kupuje Aspen 2T do motorové pily.
Aspen vyrábějí Švédové, ano dramaticky snižuje emise, i díky velmi malému obsahu karcinogenních látek oproti standartnímu benzínu. Kolega ho prodá ročně stovky litrů.
Díky za opravdu/upřesnění.
U EO tankuju prakticky výhradně jejich BA95 Optimal (s aditivy) a co jsem kdy požádal o nahlédnutí do dodacích listů, tož jak ve zmiňovaném tak i v obyč. BA95 byla biosložka v množství kolem 4% dycky, dycky...!plukaac píše:...v kterém benzinu se ethanol nevyskytuje:
Eurooil: ...BA 95 občas bez ethanolu (lze se orientovat dle aplikace, osobně několikrát poptán dodací list a obsah ethanolu seděl s aplikací)
Dnes ráno 05:40 podle aplikace Eurooilu:
Brno- Lesná N95 obsah biolihu 4,9 %, konec destilace 200,4 °C
Brno Opuštěná N95 0,0 % , konec destilace 203,8 °C
Brno Výstaviště N95 0,0 % , konec destilace 203,8 °C
Adamov N95 4,0 % konec destilace 195,0 °C
odkaz https://www.ceproas.cz/eurooil/sluzby-pro-vas
Aygo 2022
Aygo 2022
koniec destilacie - naco je to dobre?
etanol konci omnoho skor, to poznate z palenice.
LPG X-CESS VST
V aplikaci od EO mají vysvětlivky - charakterizuje uhlovodíkové složení paliva. Povolená hodnota max. 210 stupňů. Zvýšená hodnota konce destilace ukazuje přítomnost motorové nafty nebo jiných minerálních olejů v palivu, které jsou v palivu nežádoucí, neboť nejsou dostatečně spalovány ........
spomenul som si na jedno youtube video, kde typek skusal dymivost vo viacerych E_ typoch.
najcistejsi bol e0 ci e85. aj farby kvapaliin boli rozdielne.. :lol:
jeho nazor bol, ze vdaka etanolu, si mozu rafinerky dovolit davat viacej sraciek (BTEX-benzen,toluen, ethylbenzen, xylen) do benzinu.
negativne vlastnosti e5,e10,.., rafinerky ukryvaju za etanol.
vlastne tie aditiva na "zly" etanol bojuju chemicky nie kvoli nemu, ale kvoli tym lacnejsim srackam.
v podstate tie special hadice na etanol benzin, maju oznacenie indikujuce odolnost voci btex.
pozri prierez palivovych hadic urcenych na e_. vnutorna vrstva je teflon! denaturak stare hadice neznici, btex ano.
mozno tie sracky su lacnejsie na vyrobu, alebo mozno su odpadom (zadarmo) pri spracovani ropy.
tym padom toto "eko" sialenstvo je sponzorovane samotnymi rafinerkami...
KVALITA ethanolu
uz aj lieh sa pancuje...
najcistejsie bude palivo do biokrbov, pekne sa to rozhavi. niektory denat lieh zhasne do minuty.
(vata+lieh; rozpaleny medeny drat funguje tu ako katalyzator, nedychat vypary-acetaldehyd)
pekne vidiet "otravu katalyzatora", staci minimum siry a oblast je znefunkcnena. tolko ohladom debaty na SAPS.
LPG X-CESS VST
Dneska se mi zdálo, že motorka po natankování jede nějak lépe a má takový hutnější zvuk. Možná to bylo tím hicem a tričkem s krátkým rukávem... Tento setup by možná přebil i natankovanou naftu
Ale k věci, natankoval jsem u EO Optimal 95, tedy aditivovaný. Až doma mě napadlo ovonět nádrž. Něco tam bylo starého N95, ale měl jsem pocit, že z toho moc nerazí takový lihový vocas. Očichání pistole by bylo průkaznější. Bohužel aplikace u tohoto paliva nezobrazuje žádné podrobnosti. Tak mě napadlo, že když EO občas má N95 etanol free, tak že by to mohlo být u Optimalu N95 ještě častější.
Příště si řeknu o dodák.
Valvoline All Climate 5W-40
