Olej CDI
Re: Olej CDI
Díky za rychlé odpovědi. Je to BlueTec, tak že bez DPF. Tak že budu trvat na 229.52, je ještě něco ohledně oleje co bych měl řešit?
Děkuji
Petr
Děkuji
Petr
Re: Olej CDI
BlueTec bez DPF
Ale pokud není DPF, stačí 229.5 a 0w40, 5w30 či 5w40 podle jízdních podmínek.
S výměnou při krátkých jízdách do 10-ti, a při delších a málo startech do 15-ti tkm, nebo po roce.
Re: Olej CDI
Paráda, dám 5w30 najezdím cca 15 000 km ročně, tak to bude vycházet přesně na rok.
Re: Olej CDI
Pochybuji, že tam DPF není.
Re: Olej CDI
Proto jsem se ptal podruhé....
A jestli tam je, tak 229.51, 229.52 (nebo aspoň ACEA C3).
Re: Olej CDI
jasně kecám, je tam... tak tedy 229.51 5w30 a každej rok měnit... jsou nějaké značky kterým se mám vyhnout? nebo nemusim řešit?
Re: Olej CDI
Můžeš vybrat třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... &y=11&qm=2
Anebo přímo 229.52 třeba https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... A-F279945/
Re: Olej CDI
díky moc.
Petr
PS:
ještě sem našel tohle... přesně jak si psal - je to motor OM651
create image url online
Re: Olej CDI
Pokud si to správně vybavuji, tak .52 by měla být pro filtry pevných částic s přidáváním močoviny adblue nebo jak tomu říkají. Pokud teda nemáte adblue, tak .52 nemusíte a stačí 229.51 (5w-30 C3).
Re: Olej CDI
Tak to dost pochybuji. SCR (močovina) totiž vůbec nijak nesouvisí s DPF.
Re: Olej CDI
Adblue - močovinu v autě mám... teda v nádobce kam patří
Re: Olej CDI
Hledal jsem ze zájmu: .52 nepotvrzuje adblue. .52 je více fuel economy a více oxidačně stabilní. Systémy spalin nekoumám, ale mamina má adblue a stejně mi připadne, že jí to sem tam regeneruje, hádat se nebudu, je mi to jedno. https://www.ravenol.de/uploads/media/VM ... -GB_01.pdf je tam grafické porovnání.
Re: Olej CDI
Přátelé,prosím poraďte mi,mám MB B 180 CDi,rok 2007,celou dobu full servis v MB,prvnich asi 70 tis.km dáváno 5w-30,ted posledních asi 70 tis dávano MB 228.51 teda 10w -40.co mi řekli v servisu MB.Prý je to v pořádku.Jak tady čtu,asi to nebude to pravé ořechové,co mám tedy koupit a nalit do auta?Poradte mi prosím,všem kteří se vyjádří moc děkuji,rád bych,aby auto ještě tak 100 tis.km v pohodě vydrželo,má asi 155000 km,koupeno přímo v MB, tak snad to sedí.Klidně budu dolívat na 5 tis.litr ale at to dobre maže,auto mám asi 14 dní tak zatim spotrebu nevim,díky za Váš čas,Vašek
Re: Olej CDI
Zdar. 10w40? Tzn., ze nema DPF. Ale i tak divny.
Puvodni 5w30,byl s normalni nebo snizenou HTHS? Receno jinak, A3 nebo A1, 5.? (B3, 4)
C asi nikoliv, kdy neni DPF.
Pouzivej beznou 5w40, men po 10tkm,prvni vymenu zkrat na 5tkm.
Zadna velka věda pro medvěda.
Re: Olej CDI
Řekl bych že A5/B5 to nebylo bo Mercedes byl v tomto normální....
Václave - jak píše Pedro. Vhodný kompromis je 5w40 s B3/B4, nebo - pokud DPF tak s C3. Dá se i 5w30 na kratší jízdy, nebo 0w30 či 0w40 na časté mrazivé starty. Ono je to v tomto vlákně už napsané. A jestli chceš být pintlich, tak hledej olej s normou MB229.1, 3 nebo 5, nebo když DPF, tak 229.31 nebo 51.
A předpis kilometrového intervalu výměny oleje od výrobce auta je MOC. Chce to míň.
