Olej CDI
Akem
Re: Olej CDI
Příspěvek od Akem »
Díky za rychlé odpovědi. Je to BlueTec, tak že bez DPF. Tak že budu trvat na 229.52, je ještě něco ohledně oleje co bych měl řešit?
Děkuji
Petr
Re: Olej CDI
BlueTec bez DPF :?: Ale pokud není DPF, stačí 229.5 a 0w40, 5w30 či 5w40 podle jízdních podmínek.
S výměnou při krátkých jízdách do 10-ti, a při delších a málo startech do 15-ti tkm, nebo po roce.
Akem
Re: Olej CDI
Příspěvek od Akem »
Paráda, dám 5w30 najezdím cca 15 000 km ročně, tak to bude vycházet přesně na rok.
Re: Olej CDI
Pochybuji, že tam DPF není.
Re: Olej CDI
Proto jsem se ptal podruhé....
A jestli tam je, tak 229.51, 229.52 (nebo aspoň ACEA C3).
Akem
Re: Olej CDI
Příspěvek od Akem »
jasně kecám, je tam... tak tedy 229.51 5w30 a každej rok měnit... jsou nějaké značky kterým se mám vyhnout? nebo nemusim řešit?
Re: Olej CDI
Akem
Re: Olej CDI
Příspěvek od Akem »
:wink:
díky moc.
Petr
PS:
ještě sem našel tohle... přesně jak si psal - je to motor OM651
create image url online
Zdena
Re: Olej CDI
Příspěvek od Zdena »
Pokud si to správně vybavuji, tak .52 by měla být pro filtry pevných částic s přidáváním močoviny adblue nebo jak tomu říkají. Pokud teda nemáte adblue, tak .52 nemusíte a stačí 229.51 (5w-30 C3).
Re: Olej CDI
Tak to dost pochybuji. SCR (močovina) totiž vůbec nijak nesouvisí s DPF.
Akem
Re: Olej CDI
Příspěvek od Akem »
Adblue - močovinu v autě mám... teda v nádobce kam patří :)
Zdena
Re: Olej CDI
Hledal jsem ze zájmu: .52 nepotvrzuje adblue. .52 je více fuel economy a více oxidačně stabilní. Systémy spalin nekoumám, ale mamina má adblue a stejně mi připadne, že jí to sem tam regeneruje, hádat se nebudu, je mi to jedno. https://www.ravenol.de/uploads/media/VM ... -GB_01.pdf je tam grafické porovnání.
Cvalav
Re: Olej CDI
Příspěvek od Cvalav »
Přátelé,prosím poraďte mi,mám MB B 180 CDi,rok 2007,celou dobu full servis v MB,prvnich asi 70 tis.km dáváno 5w-30,ted posledních asi 70 tis dávano MB 228.51 teda 10w -40.co mi řekli v servisu MB.Prý je to v pořádku.Jak tady čtu,asi to nebude to pravé ořechové,co mám tedy koupit a nalit do auta?Poradte mi prosím,všem kteří se vyjádří moc děkuji,rád bych,aby auto ještě tak 100 tis.km v pohodě vydrželo,má asi 155000 km,koupeno přímo v MB, tak snad to sedí.Klidně budu dolívat na 5 tis.litr ale at to dobre maže,auto mám asi 14 dní tak zatim spotrebu nevim,díky za Váš čas,Vašek
Re: Olej CDI
Zdar. 10w40? Tzn., ze nema DPF. Ale i tak divny.
Puvodni 5w30,byl s normalni nebo snizenou HTHS? Receno jinak, A3 nebo A1, 5.? (B3, 4)
C asi nikoliv, kdy neni DPF.
Pouzivej beznou 5w40, men po 10tkm,prvni vymenu zkrat na 5tkm.
Zadna velka věda pro medvěda.
Re: Olej CDI
Řekl bych že A5/B5 to nebylo bo Mercedes byl v tomto normální....
Václave - jak píše Pedro. Vhodný kompromis je 5w40 s B3/B4, nebo - pokud DPF tak s C3. Dá se i 5w30 na kratší jízdy, nebo 0w30 či 0w40 na časté mrazivé starty. Ono je to v tomto vlákně už napsané. A jestli chceš být pintlich, tak hledej olej s normou MB229.1, 3 nebo 5, nebo když DPF, tak 229.31 nebo 51.
A předpis kilometrového intervalu výměny oleje od výrobce auta je MOC. Chce to míň.
