olej do noveho auta fiat 1.4 16v 70kw benzin bez DPF
Re: olej do noveho auta
Anebo tohle. Asi dost dobrý a zadarmo. Navíc včasná výměna je vždy lepší než nejlepší olej měněný v intervalu předepsaném výrobcem
Treba vycapiť na tituku všetkých auto-moto časopisovrousini píše: Navíc včasná výměna je vždy lepší než nejlepší olej měněný v intervalu předepsaném výrobcem
dky ale tam zas budu muset priplacet za postu,a jeste proto letet, z myho odkazu je to shop,co mam pri ruce ,casto kolem nej jezdim a dela tam kamaradrousini píše:Jaký je rozdíl mezi tebou odkazovanými Seleniemi jsem nenašel, resp. nenašel jsem tech. listy. u toho jednoho se v "omáčce" uvádí vhodný pro start-stop, tedy furt studený motor...
Jinak doporučím nakupovat tady. Slušný obchod s jistotou originálu.
co se tyce rozdilu oleju, tak sem ze zajimavosti psal oficialnim strankach at se mi k tomu vyjadrí
Popel je to, co zbude po spálení toho oleje, který se dostane do spalovací komory. Jelikož olej a benzín obsahuje nejrůznější přísady, tak to co se pálí není jen z uhlíku a vodíku, ale po jeho spálení z nespalitelných zbytků vzniká popel. Popel ve spalinách má tendenci škodit katalyzátorům a extrémně škodí filtrům pevných částic.bolt píše:Co to je ten susfatovy popel? A k cemu je dobry?
Bohužel bez těch přísad olej není schopen plnit svou funkci, přísady se provozem vyčerpávají a tedy oleje s malým množstvím přísad se vyčerpají dříve, než oleje "plnotučné".
To zní skoro jako by se do oleje při jeho výrobě sypal popelJerry3 píše:To je to, co zlepšuje mazivost oleje a chrání motor před opotřebením.
Popelka...
Tipl bych si že Ti v dnešní ekodobě poradí olej ACEA C2/C3. A bohužel i do benziňáku (Ofiko asi musí)bolt píše:....co se tyce rozdilu oleju, tak sem ze zajimavosti psal oficialnim strankach at se mi k tomu vyjadrí
Ovšem když mrkneš na oleje pro motosport - kde zatím snad ještě ekologové navrch nemají, tak jsou to oleje (převyšující kritéria) Ax/Bx - bez toho C u ACEA. A většina z nich je i s normální HTHS viskozitou
Áno musia a mal by to dodržiavať aj majiteľ. Aspoň teda min. keď pôjde na EK aby tam uspelPitris píše:Tipl bych si že Ti v dnešní ekodobě poradí olej ACEA C2/C3. A bohužel i do benziňáku (Ofiko asi musí)![]()
Shi píše: Popel ve spalinách má tendenci škodit katalyzátorům
Pokud motor netrpí zvýšenou spotřebou oleje, problém by nastat neměl. Byť tedy víme, že se vyskytl i případ, že problém nastal, že Lengy
cca 200tkm s plnotučným.. a TWC nemá žiaden problém
rypnem si do zakladatela vlakna, lebo na niektorych forach toto kontroluju--ze nazov vlakna ma byt konkretny a jasny. co v tomto pripade ma vypovednu hodnotu o nicom.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Navíc lít olej do auta. Kdo to kdy viděl?
kdyz ctu o poskozeni katalyzatoru diky tomu popelu tak to zni skoro tak jakobych se mel radeji drzet toho C3 a ne A3Shi píše:Popel je to, co zbude po spálení toho oleje, který se dostane do spalovací komory. Jelikož olej a benzín obsahuje nejrůznější přísady, tak to co se pálí není jen z uhlíku a vodíku, ale po jeho spálení z nespalitelných zbytků vzniká popel. Popel ve spalinách má tendenci škodit katalyzátorům a extrémně škodí filtrům pevných částic.bolt píše:Co to je ten susfatovy popel? A k cemu je dobry?
Naposledy upravil(a) bolt dne ned úno 03, 2019 17:52, celkem upraveno 1 x.
A smím vědět proč
Sulfátový popel
A pokud stále nevěříš, tak si přečti toto - stačí poslední odstavec
https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm
Edit - když Ty si doplnil: Katalyzátorům DOBŘE vyhoví už i olej API SH. A dnes jsme už přes SJ, SL a SM u SN.... Ovšem dělej jak myslíš, ale já bych si do benziňáku bez DPF olej s ACEA Cx nikdy nenalil
mozna sem jen spatne pochopil tu cast,kde psal ze ten popel zpusobuje poskozeni katalyzatoru (a extremne DPF)
nerikam ze neverim, jen mi to trochu vyznelo jako vic popelu vetsi problem s katalyzatorem
a diky za odkaz na clanek
je poucny
To už víc katalyzátoru škodí jízda "na spotřebu", kdy 3 t.ot. jsou pro řidiče sprostá slova
