olej do noveho auta fiat 1.4 16v 70kw benzin bez DPF
Re: olej do noveho auta
Anebo tohle. Asi dost dobrý a zadarmo. Navíc včasná výměna je vždy lepší než nejlepší olej měněný v intervalu předepsaném výrobcem :mrgreen:
rousini píše: Navíc včasná výměna je vždy lepší než nejlepší olej měněný v intervalu předepsaném výrobcem
Treba vycapiť na tituku všetkých auto-moto časopisov :wink:
bolt
Příspěvek od bolt »
rousini píše:Jaký je rozdíl mezi tebou odkazovanými Seleniemi jsem nenašel, resp. nenašel jsem tech. listy. u toho jednoho se v "omáčce" uvádí vhodný pro start-stop, tedy furt studený motor...
Jinak doporučím nakupovat tady. Slušný obchod s jistotou originálu.
dky ale tam zas budu muset priplacet za postu,a jeste proto letet, z myho odkazu je to shop,co mam pri ruce ,casto kolem nej jezdim a dela tam kamarad :)
co se tyce rozdilu oleju, tak sem ze zajimavosti psal oficialnim strankach at se mi k tomu vyjadrí :)
Příspěvek od Shi »
bolt píše:Co to je ten susfatovy popel? A k cemu je dobry?
Popel je to, co zbude po spálení toho oleje, který se dostane do spalovací komory. Jelikož olej a benzín obsahuje nejrůznější přísady, tak to co se pálí není jen z uhlíku a vodíku, ale po jeho spálení z nespalitelných zbytků vzniká popel. Popel ve spalinách má tendenci škodit katalyzátorům a extrémně škodí filtrům pevných částic.
Bohužel bez těch přísad olej není schopen plnit svou funkci, přísady se provozem vyčerpávají a tedy oleje s malým množstvím přísad se vyčerpají dříve, než oleje "plnotučné".
Jerry3 píše:To je to, co zlepšuje mazivost oleje a chrání motor před opotřebením.
To zní skoro jako by se do oleje při jeho výrobě sypal popel :lol:
Popelka... :lol:
bolt píše:....co se tyce rozdilu oleju, tak sem ze zajimavosti psal oficialnim strankach at se mi k tomu vyjadrí :)
Tipl bych si že Ti v dnešní ekodobě poradí olej ACEA C2/C3. A bohužel i do benziňáku (Ofiko asi musí) :?
Ovšem když mrkneš na oleje pro motosport - kde zatím snad ještě ekologové navrch nemají, tak jsou to oleje (převyšující kritéria) Ax/Bx - bez toho C u ACEA. A většina z nich je i s normální HTHS viskozitou :wink:
Pitris píše:Tipl bych si že Ti v dnešní ekodobě poradí olej ACEA C2/C3. A bohužel i do benziňáku (Ofiko asi musí) :?
Áno musia a mal by to dodržiavať aj majiteľ. Aspoň teda min. keď pôjde na EK aby tam uspel
Shi píše: Popel ve spalinách má tendenci škodit katalyzátorům
Pokud motor netrpí zvýšenou spotřebou oleje, problém by nastat neměl. Byť tedy víme, že se vyskytl i případ, že problém nastal, že Lengy :)
cca 200tkm s plnotučným.. a TWC nemá žiaden problém
rypnem si do zakladatela vlakna, lebo na niektorych forach toto kontroluju--ze nazov vlakna ma byt konkretny a jasny. co v tomto pripade ma vypovednu hodnotu o nicom.
Navíc lít olej do auta. Kdo to kdy viděl? :mrgreen:
bolt
Příspěvek od bolt »
Shi píše:
kdyz ctu o poskozeni katalyzatoru diky tomu popelu tak to zni skoro tak jakobych se mel radeji drzet toho C3 a ne A3 :oops:
Naposledy upravil(a) bolt dne ned úno 03, 2019 17:52, celkem upraveno 1 x.
A smím vědět proč :?: :idea: Sulfátový popel :arrow: Bohužel bez těch přísad olej není schopen plnit svou funkci
A pokud stále nevěříš, tak si přečti toto - stačí poslední odstavec
https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm
Edit - když Ty si doplnil: Katalyzátorům DOBŘE vyhoví už i olej API SH. A dnes jsme už přes SJ, SL a SM u SN.... Ovšem dělej jak myslíš, ale já bych si do benziňáku bez DPF olej s ACEA Cx nikdy nenalil :!:
bolt
Příspěvek od bolt »
mozna sem jen spatne pochopil tu cast,kde psal ze ten popel zpusobuje poskozeni katalyzatoru (a extremne DPF) :D nerikam ze neverim, jen mi to trochu vyznelo jako vic popelu vetsi problem s katalyzatorem :D
a diky za odkaz na clanek :) je poucny
To už víc katalyzátoru škodí jízda "na spotřebu", kdy 3 t.ot. jsou pro řidiče sprostá slova :?
