Tlumící autohifi materiály
ka-spel
Re: Tlumící autohifi materiály
Příspěvek od ka-spel »
Pokud někdo uvažuje o tichém pc, tak vřele doporučuji sestavy KineCZek (z zive.cz) http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=932&t=1251730 včetně odladění. Dokud jsem to neměl, tak jsem tomu nevěřil, že nejde pc absolutně slyšet. A základ vždy výběr tichých komponet a optimalizace otáček větřáků Noctua (nic jiného nepoužívá).
byloObrázek
je Obrázek
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Tento nápad, i když je poměrně jednoduchý, je k viděni opravdu zřídka. A to je opravdu škoda, neboť neexistuje nic, čím byste mohli chlazení procesoru zefektivnit jednodušeji, než právě "větrnými tunely" (název "wind tunnels" považujte za můj copyright :-) Když jsem shrnul veškeré své zkušenosti v této věci, vznikl zajímavý a bohatě ilustrovaný popis dvou konkrétních "kauz".
https://pctuning.tyden.cz/navody/upravy ... o_chlazeni
je to dobry napad a neskorsie sa zacali robit aj skrinky na PC dokonca od renomovanych vyrobcov ktore su podla uvedeneho napadu
https://ondrejfarkas.blog.sme.sk/c/1936 ... na-to.html
http://pc.zoznam.sk/modifikacia-skrinky-od-petra
https://www.pcrevue.sk/a/Ako-ucinne-chladit-pocitac
Příspěvek od skodovkar »
Tiché PC se dnes už dá. Pomohly k tomu SSD disky, plotnové se musely strkat do antivibračních pouzder, blbě to chladí a časem stejně začne řvát. Na chlazení není třeba Noctua, ale co největší ventilátor na co nejnižší otáčky. VGA i CPU jdou pořešit po koupi, ale zdroj je třeba koupit rovnou pasivní. Ani nevím jestli se ještě dělají :idea:
A nebo to rovnou hodit do oleje když jsme ti olejáři https://youtu.be/O4RXcVCeKbQ :mrgreen:
ka-spel
Na chlazení best Noctua, protože ta je tichá a vydrží. A větší počet ventilátorů na minimální otáčky (běží kolem 300 ot, ty standartní by při uvedené rychlosti neseply, vždy lepší než jedna velká kráva. Mám sestavu vyladěnou Kineczkem a bedna Fractal (vřele doporučuji, v základu odhlučněná), původní origo větřáky vyházené a místo nich Noctua. Vpředu 2x, nahoře 1x, zadní 1x, pasivní zdroj Seasonic, chladič big s 2x . CPU fan teď na 426 otáček, CPU teplota 35 C, disky 28, 30, 31, 35, GPU 37.
byloObrázek
je Obrázek
Pánové, má někdo zkušenost s odhlučněním plastovýh oken s dvojsklem? Našel jsem, že nalepovací fólie sundají 3-5 dB a zvažuji případně i větší šílenosti jako třeba přilepit zevnitř velké plexisklo.
Misojogi
kamarat je stavbar, jednoznacne odporuca trojsklo (z viacerych dovodov, okrem ineho aj nizsia hlucnost) dvojsklo je uz zastarale
Luboši, ty máš ale problémy. Jinak ženská by z praktických důvodů se zeptala, jak to okno čistit? Jakože se třeba to plexisklo poškrábe. Já v děcáku a ložnici dal fólie, asi ne příliš kvalitní (za 12 let popraskaly) ale účel to splnilo. Potřeboval jsem ztlumit východní slunce v létě. S hlukem problém nemám, vybral jsem si dobré místo na baráček.
Jinak zkouším měnit v autech 2din autorádia, nejsem náročnej na zvuk ale uvažuji i o výměně repro a utlumit dveře právě od brněnské autohifi.
tonny píše:Luboši, ty máš ale problémy.
Lví podíl na tom mají prostředky MHD "pro 21. století". Z mých daní placená banda diletantů na radnici včera porazila jeden strom před barákem a nechce se mi ani věřit, jak se mi zvýšila hlučnost :evil: Bohužel zatmavovací fólie problém nevyřeší. Ty akustické folie vypadají poměrně silné. Bude-li to třeba, tak okna obložím plexisklem zvenku i zevnitř :twisted:
Příspěvek od Shi »
skodovkar píše:Pánové, má někdo zkušenost s odhlučněním plastovýh oken s dvojsklem? Našel jsem, že nalepovací fólie sundají 3-5 dB a zvažuji případně i větší šílenosti jako třeba přilepit zevnitř velké plexisklo.
Příbuzní si nechali nalepit na okna bezpečnostní fólie, změnu v hluku jsem nezaznamenal.
Není možné nechat ta okna přesklít ? Detaily viz níže.
Misojogi píše:
Není to tak černobílé. Dvojsklo je asi tak zastaralé jako atmosferický motor bez turba. Trojsklo je něco jako přímovstřikový motor s turbem. Já si na rychlo koupil ve výprodeji nepřímovstřikovou atmosféru ...
Z hlediska hluku je lepší dvojsko, kde jedno sklo má jinou tloušťku, než druhé sklo. Tedy např 6mm a 4 mm. Ještě lepší je dvojsklo, kde jedno sklo je třeba 6 mm bezpečnostní sendvič (3mm-folie-3cmm) a druhé sklo je tech 4 mm.
Trojsklo má několik problémů, zejména pokud jsou všechna skla stejně tlustá, může chytat rezonanci a některé nižší frekvence údajně nemusí tlumit skoro vůbec. Takže ve výsledku běžné trojsklo je stejné nebo i podstatně horší než dvojsklo 6 mm+4mm.
Takže pokud bych měl problém s hlukem, tak nejčistší řešení je nechat to přesklít - dvojsklo vyměnit za dvojsklo.
https://forum.tzb-info.cz/122311-okna-dvojskla-trojskla píše:Trojskla mají průměrný útlum dB (A) zdánlivě vyšší, protože mají vyšší neprůzvučnost ve vysokých kmitočtech. To ale nepotřebujeme, pouliční hluk jsou nízké frekvence.
Trojsklo má oproti dvojsulu 2 rezonanční kmitočty a oba jsou vyšší než u stejně tlustých dvojskel se stejnou šířkou mezery. Při rezonancích klesá neprůzvučnost na nulu nebo až do záporných hodnot A zasahují do oblasti hluku mororů.
Nejnižší rezonanční kmitočty má trojsklo s nejtlustším sklem uprostřed, např. 4-16-8-18-4.
S vědomím výše uvedeného se podívejte na tabulku na straně 13 následujícícho dokumentu, kde máte útlum pro jednotlivé konstrukce dvojskel:
https://sklenarstvinonstop.cz/data/file ... sklech.pdf
4 - 16 - 4 znamená 4 mm sklo + 16mm mezera + 4 mm sklo.
44.2 znamená sendvič 4mm+fólie+4mm, tedy cca 8 mm tlusté sklo
Pro srovnání: Běžné trojsklo má útlum cca 34 dB.
Co se týče trojskel obecně, tak ty propouštějí o cca 15% méně světla, než dvojskla, takže je to vždy něco za něco. Navíc u skel kromě prostupu světla jde ještě o prostup infrazáření, změnu barvy a optickou čistotu, trojskla jsou o třetinu těžší. U velkých oken se v trojsklu může prostřední sklo přehřívat a ve výsledku i praskat ... Takže v mnoha aplikacích je ve výsledku lepší drahé dvojsklo, než běžné trojsklo.
matne si spominam na stary clanok o inertnych plynoch do plast-okien, vraj neosizeny plyn ma vplyv na tepelny komfort. na debatu o hluku si nespominam. :oops:
su majstri ktori zamontuju moderne skla-sendvice aj do starych drevenych konstrukcii, vymenit sklo by nemal byt problem.
Neunese to staré kování.
skodovkar píše:Pánové, má někdo zkušenost s odhlučněním plastových oken s dvojsklem? Našel jsem, že nalepovací fólie sundají 3-5 dB a zvažuji případně i větší šílenosti jako třeba přilepit zevnitř velké plexisklo.
Potřebuješ dvojsklo na hundrtku, nebo tuníš okna na baráku když Ti před oknama pokáceli strom :?: :P
Jednodušší budou špunty do uší :wink:
radek697
Příspěvek od radek697 »
S Autohifi zkušenost nemám ale už několik krát jsem objednával u https://www.2din.cz/odhlucneni-podle-umisteni-ve-voze/ a nechávál jsem si namontovat i odhlučko kapoty. Takže nejvíc spokojenost.))
