nabíječka,tady baterií
Martin0912
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od Martin0912 »
Ok, díky. A případnou novou aku mám tedy koupit AGM? Vyplatí se investovat 1000kč+?
V daném případě určitě.
Martin0912 píše:Tahle novější verze má místo "vločky" teplotní čidlo, takže by si měla sama určovat dobíjecí proud podle okolní teploty.
Spíše napětí.
Martin0912
Jerry3 píše:
Spíše napětí.
Díky za opravu :).
Máš ročník 2011,tam sa tuším s AGM ani nepočítalo. Pokial sa vnávode o použitelnosti AGM nič nedozvieš,je lepšie použit klasický akumulátor. Auto to škodit nebude,no batérii už áno.
Měl jsem za to, že řeč tu jde o autě s inteligentním dobíjením. :?
Martin0912
Jerry3 píše:Měl jsem za to, že řeč tu jde o autě s inteligentním dobíjením. :?
Podívám se doma do manuálu, ale mělo by tam být. Tuším , že jsou právě od roku 2011. Ale v mém autě je originál Ford baterie EFB. Takže zkusím zjistit , jestli je aku původní.
Ale podle typu auta mi to ani žádné AGM nenabízí, proto se tu ptám :). Rozměry jsou 315x175x175mm,pravá.
Edit: https://autobaterie.heureka.cz/ford-12v ... a-1754041/ - tuhle mám teď,jakou byste mi doporučili konkrétně náhradu? Co jsem se dočetl na fórech, tak by měla obsahovat CA kvůli vyššímu Forďáckému proudu jako např.origo? V manuále ani zmínka o typu baterie.Jen klasické kecy od výrobce.
Inteligentní dobíjení info jsem také nenašel.
Nejdřív zkusím dobít tuhle, ale moc tomu nedávám... AGM jak radil Jerry, jsou v téhle kapacitě moc vysoké nebo nejsou dělané na SS (nebo to nemám řešit , když ho vypínám)?
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Martin0912
A co myslíš konkrétně?Ten článek jsem četl, aku na téhle stránce hledal taky, ale výsledek viz koment výše.
Misojogi
tak potom jedine dotaz na vyrobcu cez VIN cislo, ci mas alebo nemas inteligentne dobijanie a ze ake baterie su vhodne pre Tvoje auto
Každá AGM je dělaná na SS a Ca technologie znamená prostě celkovou vyšší odolnost, tj. svým způsobem předchůdce toho, co dnes přestavuje AGM. A o proud jde v případě desek posílených Ca jen v tom smyslu, že z menší a lehčí baterie dostaneš při startování vyšší hodnoty proudu.
Misojogi píše:tak potom jedine dotaz na vyrobcu cez VIN cislo, ... a ze ake baterie su vhodne pre Tvoje auto
Lepší technologii akumulátoru můžeš použít vždy, otázkou ale je, zda to má smysl z ekonomického hlediska.
to Martin0912: Nebudu do toho hlavně Jerrymu zasahovat, ale pro jistotu sem překopíruji jeho příspěvek z onoho druhého vlákna:
Martin0912 píše:Proč nemůžu vyndat akumulátor z auta? Asi mi něco uniklo :(
Jerry3 píše:Můžeš, ale musíš zapojit náhradní zdroj, a to tak, aby nedošlo ani k mžikovému výpadku napětí v palubní síti vozidla. Dokážeš to?
Neboť jinak hrozí, že různé ŘJ zapomenou to, co si mají stále pamatovat a co obvykle není úplně snadné je znovu "naučit". :idea:
Martin0912
Pitrisi díky, ale byl jsem v tu dobu na mobilu a ten mi přestal posílat oznámení, takže jsem o té odpovědi předtím nevěděl. Samozřejmě jí vytahovat nebudu, nabiju v autě, nic na zálohu nemám.
Jerry: Ok, zkusím najít AGM s vhodnými rozměry, díky za info :).
Pokud tam nemáš inteligentní dobíjení, je to zbytečné.
