olej do hydrauliky kufru BMW
Fórum o průmyslových mazivech
František Smíšek
Re: olej do hydrauliky kufru BMW
Příspěvek od František Smíšek »
Kompatibilitu s těsněním řeší právě ta DINka. Obecně to ale nemůže být problém, obojí je minerální olej a těsnění v těchto obvodech jsou z NBR, silikonu nebo vitonu, která to zvládají.
Franta
maxx99
Příspěvek od maxx99 »
Osobně byste tedy šel bez obav do výrazně levnějšího Mogulu, nebo těch pár stovek přidal a koupil co tam má být?
Je uvedena i jiná teplota....
František Smíšek píše:původní olej má 10 mm2/s při 50°C, Mogul 15 mm2/s při 40°C.....
takže při stejné teplotě bude rozdíl viskozit menší. Není to o 5 mm2/s.
František Smíšek
Tolerance viskozity jsou poměrně značné, viskozita udávaná v tech. listě je minimální, s tolerancí klidně +10%. Kromě toho, např. předepsaný hydraulický olej s viskozitou 32 mm2/s se dá běžně při provozu v teplotách nad 0°C nahradit olejem s viskozitou 46 mm2/s aniž by to mělo vliv na funkci zařízení a naopak viskóznější olej zvyšuje životnost čerpadel a hydromotorů (pochopitelně také nepatrně zhoršuje účinnost a tím i spotřebu paliva). Jak jsem již napsal, dá se to ověřit jedině pokusem, jediné riziko jsem také popsal. Pokus může stát max. tu trochu tlumičového oleje, do toho bych klidně šel.
Franta
maxx99
Jinými slovy se zdá, že nic nebrání tomu, abych použil ten Mogul....zkusím a uvidím, díky za radu :-)
