Oleje.cz
olej do hydrauliky kufru BMW
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod maxx99 » pát pro 28, 2018 17:54
Ahoj, mám v BMW e39 touring kufr na hydrauliku. Dle několika málo informací jsem se dočetl, že do toho patří, mimo nesmyslně drahého originálu, olej AEROSHELL FLUID 41, ale ani ten není z nejlevnějších - 500Kč/litr. Já budu potřebovat odhadem dvě deci. Prám se proto - má někdo přebytek a prodal by část, nebo doporučí někdo nějakou levnější alternativu?
maxx99
Re: olej do hydrauliky kufru BMW
Příspěvekod Misojogi » pát pro 28, 2018 19:30
zeby nejaky hydraulicky olej? alebo vyjazdeny :lol: olej z prevodovky (plus prefiltrovany?) :mrgreen:
alebo olej ktory davas do posilnovaca riadenia? atd
pripadne prepaleny olej z fritezy :oops: :mrgreen: :wink:
alebo vyskusaj indulonu, tak je vhodna na vsetko :P
EDIT na druhy den
asi som to so vtipkovanim prehnal sorry :oops:
Naposledy upravil Misojogi dne sob pro 29, 2018 10:55, celkově upraveno 4
Misojogi
Příspěvekod pepoh » pát pro 28, 2018 19:38
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... s-question
s navodom a foto (opica potrebuje banany) :wink:
Naposledy upravil pepoh dne pát pro 28, 2018 19:38, celkově upraveno 1
Dyk to táhne vocpoda. Sara 1,8 8V kovadlina 66kW R.I.P. ~6,8L/100 Obrázek10W-40
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 Obrázek ?
Příspěvekod Pitris » pát pro 28, 2018 19:38
Misojogi píše:vyjazdeny olej z prevodovky....
To snad nemyslíš vážně :?: :!: :evil:
Co místo origo oleje/potažmo toho Shellu netuším, ale zkusil bych se na to, jestli někdo neprodá dvětři decky, zeptat na BMW fóru, nebo bych ten litřík koupil a pak zbytek buď si nechal nebo ho na tom BMW fóru zkusil nabídnout....
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Ravenol SSL 0w40, po zimě Repsol Competicion 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Misojogi » pát pro 28, 2018 19:43
doplnil som smajliky
Misojogi
Příspěvekod maxx99 » pát pro 28, 2018 20:20
Misojogi píše:zeby nejaky hydraulicky olej? alebo vyjazdeny :lol: olej z prevodovky (plus prefiltrovany?) :mrgreen:
nevím, jestli to mělo být vtipné, ale moc se to nepovedlo....evidentně uživatel, který se musí vyjádřit ke všemu, ačkoliv o tom ví *****
maxx99
Příspěvekod maxx99 » pát pro 28, 2018 20:22
pepoh píše:https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1759158-Trunk-hydraulics-question
jj to je ono, ta e39 to má udělany trochu jinak, ale v podstatě je to stejný, s výměnou problém asi nebude :)
maxx99
Příspěvekod maxx99 » pát pro 28, 2018 20:29
Pitris píše:
To jsem zkoušel, a jak už to bývá, vše daleko - Ostrava a podobné lokality - a na poštu jít s dvou deckama se nikomu nechce, takže to stejně dopadne tak, že to koupím :) pětikilo mě samozřejmě nepoloží, spíš jsem myslel, jestli by někdo nevěděl, zda olej se stejnými parametry nevyrábí i někdo jiný třeba s poloviční cenou....je to nějaký olej pro letectví s označením MIL-PRF-5606H, ale pod tímto označením jsem toho stejně moc nenašel...na německém foru někdo psal, že použil Dexron II, ale od toho jiní zrazovali, jelikož má jiné vlastnosti a nebude to dělat dobrotu pumpě...
maxx99
Příspěvekod František Smíšek » pát pro 28, 2018 20:37
Ruský ekvivalent je AMG 10, prodává se kolo 100,- Kč/l
Franta
František Smíšek
Příspěvekod pepoh » pát pro 28, 2018 21:40
maxx99 píše:
mam dojem ze je to cele letecky polotovar
napr ultralight alebo vetrone (motorove), asi preto je tam letecky hydro-olej.
Příspěvekod František Smíšek » sob pro 29, 2018 17:23
Pokud by nebyl k mání AMG 10, tak by asi vyhověl i Mogul Silence 15.
Franta
František Smíšek
Příspěvekod maxx99 » ned pro 30, 2018 14:14
nevím Františku, mají stejný DIN - 51524, upřímně však nevím, co přesně označení znamená, a zda není hodně "širokospektré" a nesdílí ho tak oleje, které jsou i diametrálně odlišné...
při dalším hledání jsem nějaké alternativy našel (zřejmě), nicméně s většinou je problém ve velikosti balení - nejmenší bývají dvacetilitrové soudky...
maxx99
Příspěvekod František Smíšek » ned pro 30, 2018 14:38
DIN 51 524 popisuje všechny hydraulické oleje. V daném případě je problém ve viskozitě - původní olej má 10 mm2/s při 50 °C, Mogul 15 mm2/s při 40°C, a v bodu tuhnutí - původní olej asi -60 °C, Mogul -48°C. Bod tuhnutí nemá při použití v pozemní technice žádný význam, rozdíl ve viskozitách (při stejné teplotě) je velmi malý, mohl by způsobovat maximálně zpomalení funkce při nízkých teplotách. Z hlediska odolnosti vysokým tlakům a teplotám je Mogul výkonnější (označení hydr. olejů HV). Závěr se dá udělat jedině praktickou zkouškou.
Franta
František Smíšek
Příspěvekod maxx99 » ned pro 30, 2018 15:03
Děkuji za fundovanou odpověď. O bod tuhnutí bych se nebál, spíš co ta viskozita, být to 10 vs 11, tak není o čem...chodí to tam v malých trubičkách a hadičkách, tak aby to nedělalo nějakou paseku...píšete o zpomalení, ale nyní, kdy tam olej chybí je pumpa slyšet určitou dobu, takže se domnívám, že ve chvíli, kdy dojde ke zpomalení, se dveře zcela nezavřou/neotevřou, protože systém je nastavený, aby pracoval přesně danou dobu (ale třeba se pletu a je to jinak)
maxx99
Příspěvekod maxx99 » ned pro 30, 2018 15:06
ještě mě napadá, jestli záleží jen na těchto parametrech - aby např. jiné oleje mimo toho shellu neobsahovaly něco, co si nebude rozumět s použitým těsněním a nezačalo jej to požírat, ale možná je to hloupost a všechny ty hydraulické oleje jsou v tomto ohledu stejné
maxx99
Další
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
