Oleje s nízkou viskozitou
francjin
Příspěvek od francjin »
Ahoj, jsem tu nový. Ledacos jsem o olejích přečetl a chci se Vás zeptat na názor.
1. Mám nový Subaru Forester 2,0, atmosféra, benzín a výrobcem jsou doporučeny viskozitní specifikace: API SN, ACEA A3 i A5, (C klasifikace neuvedena, to bude asi o SAPS), prioritně 0W20 ("energy conserving"), dále i 5w30 a 5W40. Tj. v podstatě všechny oleje. Protože chci motoru dopřát to nejlepší, přikláním se k olejům s vyšší HTHS, tj A3 (C3). Motor je v záběhu a dle mého názoru je tam od výrobce ta nejhorší náplň, jakási vodička 0W20...Nejraději bych ji po nynějších ujetých 2tis km vyměnil za normální olej, 5w30 či 40, HTHS nad 3,5, abych motoru hned zkraje neublížil..
2. Motory plnící nové Euro normy mají doporučeny oleje A5, C1,2 s nízkou viskozitou. Co je na těch motorech konstrukčně tak zvláštního, že jim nevadí tenký mazací film? Myslím, že nízká HTHS je obecně
spíš na škodu.
3. Jakou úlohu má sulfátový popel v oleji? Že není dobrý pro DPF vím, ale v případě benzínových agregátů bez filtru pevných částic?
To jsou mé laické úvahy. Budu rád za každý Váš postřeh.
Subaru Forester 2,0
Mitsibishi Lancer 1,6
Re: Oleje s nízkou viskozitou
Cau. V zasade si pochopil spravne a informace mas spravne. Pres zimu tam nech co je, zjisti si servis zda ti povoli u nej vymenu za 5-30 s nesnizenou HTHS nebo 5-40 ktera je vzdy ok.
Oleje, pokud je v rozpisu vlozeno "C" vynechej, jsou primárně pro DPF. Pismeno A s trojkou :wink:
Chemicke povidani ti jistě nekdo rad vypise, to mi neba.
.edit- servisuji, hlavne olejuji par let nekolik postarsich Subaru a zadny nema v siroke nabidce pouzitelnych oleju 5-40,tak se nelekej.
Naposledy upravil(a) Pedro dne úte pro 25, 2018 14:34, celkem upraveno 2 x.
francjin píše: 3. Jakou úlohu má sulfátový popel v oleji? Že není dobrý pro DPF vím, ale v případě benzínových agregátů bez filtru pevných částic?
Síra, fosfor, organokovy, popolotvorné látky ... tie sú "obsiahnuté" v látkach, resp. v tzv. Kritických prvkoch" ktoré sú ich nositeľmi. Tieto kritické prvky sú práve tie, ktoré sa v oleji nachádzajú za účelom dosiahnutia hlavne výborných mazacích, ochranný a protioterových vlastností :!: ale majú aj iné nezanedbateľné vítané účinky pre kondíciu motora.
Aby bolo možné dosiahnuť nízky obsah síry, fosforu, popolovín, organokovov atď. je nutné znížiť množstvo spomenutých Kritických prvkov, ktoré sú ich nositeľmi.. to ide ruka v ruke s "eko"-terorizmom, z dôvodu časticových filtrov, no je v príkrom rozpore so snahou o zabezpečenie čo najvyššej ochrany a životnosti pohyblivých častí motora.
Dlhé roky sa spoločnosti zodpovedné za vývoj aditív a olejov snažia plnohodnotne nahradiť schválne znižované množstvo "kritických prvkov" niečím iným, no je diskutabilné a otázne do akej miery sa im to v dnešnej dobe u olejov spĺňajúcich najnovšie špecifikácie podarilo :?: môj osobný názor je, že k plnohodnotnej náhrade stále nedošlo.
francjin
Děkuji Pedrovi i Kornelovi za odpověď. Tj. ideálním olejem pro můj motor je "plnotučný" 5W40 A3 full SAPS s častými výměnami, nevhodným olejem je tzv. "low friction" 0W20, preferovaný výrobci automobilů. To je dobrý. Nicméně, lze tomu z jejich pozice rozumět, že..
Snad ještě: lze pro tu první výměnu místo A3 použít C3 pro můj benzínový motor? Mám ho totiž koupený, HTHS 3,5. Je tam méně SAPS, ale má normální HTHS. Pořád asi lepší než ta podezřelá vodička, co je v motoru jako prvonáplň. Další oleje už budu dávat plnotučné.
Ahoj
Subaru Forester 2,0
Motor "konstruovaný" na oleje se sníženou HTHS viskozitu má pouze jiné honování válců, toť pravděpodobně jediný jiný "konstrukční" :twisted: prvek. No a to je zároveň to první, o co v případě používání olejů se sníženou HTHS viskozitou přijdeš. :mrgreen:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
cize do ekololejov namiesto roznych prisad pridame prave tieto a sme za vodou
urcite lepsie ako lubrifilm bishop atd
Je li na pixle C3,jen,urcite bych ho tam nedal.
Onehdy jsem nekde videl A3,B3,B4,C3. To bys mohl.
Jen bys mel vedet, ze 5-30 je dlouhodobe stabilnejsi nez 5-40. Ale i drazsi.
Cim mensi rozevreni "nůžek", tim vetsi stabilita. Obecne, pak uz záleží na konkrétním vyrobku a drobnych rozdilech.
Včasné vymeny jsou dulezitejsi.
Misojogi píše: cize do ekololejov namiesto roznych prisad pridame prave tieto a sme za vodou
..z toho čo si "skonštatoval" si nie som zrovna istý, či si správne pochopil a vyhodnotil to, čo som napísal, resp. či som správne pochopil ja, čo si napísal/skonštatoval ty :D :lol:
P.S "uvariť/namiešať" správny olej nie je jednoduchá vec, žiadne podomácke miešanice toho a hentoho nie je možné odporúčať, je to príliš zjednodušené videnie problematiky, tak ako si to skonštatoval.
V podstatě tady kluci všechno už napsali :wink: Do motoru, do kterého jeho výrobce doporučuje olej se sníženou HTHS viskozitou, se ten olej dá. Ale jen někdo specifikuje, že tento olej je vhodný jenom na krátké jízdy. Pokud se s autem budou jezdit dálky nebo mu budeš dávat "za uši", tak je vhodnější olej s HTHS viskozitou normální. A u nových motorů je celkem jedno jestli 5w30 nebo 5w40. 0w je na extra mrazivé starty.... Pokud si to auto chceš nechat, první olej bych po těch 2 tkm vylil, ale jestli najedeš do konce února ještě tak 5 tkm (a spíš popojížďkami), tak ten fabrickej olej zimu dá.
A ještě k těm olejům C"něco": Ano - je v něm málo aditiv, která jsou důležitá pro vše ostatní v motoru, krom toho DPF. Proto se nemá používat v benziňáku, anebo s ním zkrátit výměnný interval. Takže je to na Tobě, ale do 10-ti tkm v případě delších, nebo tak 7 tkm v případě kratších jízd dá i olej C3. A oleje A3 měnit pak do max. 15-ti tkm při klidných delších, nebo do 10-ti tkm u krátkých nebo ostřejších jízd.
Na zimu úplne ideálny :wink:
Ale ne do auta. Mozna do vozidla.
rtsax
Příspěvek od rtsax »
RAVENOL EFE SAE 0W-16
Characteristics Unit Data Audit
Density at 20°C kg/m³ 840,0 EN ISO 12185
Colour green visual
Viscosity at 100°C mm²/s 7,2 DIN 51 562
Viscosity at 40°C mm²/s 38,4 DIN 51 562
Viscosity index VI 156 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C mPа*s 2,4 CEC L-036-90
CCS Viscosity at -35°C mPa*s 4400 ASTM D5293
Viscosity (MRV) at -40°C mPa*s 10.400 ASTM D 4684
Pourpoint °C -60 DIN ISO 3016
Noack Volatility % M/M 6,8 ASTM D5800/b
Flash point °C 228 DIN ISO 2592
TBN mg KOH/g 8,4 ASTM D2896
Sulphated ash %wt. 0,9 DIN 51 575
Pedro píše:Ale ne do auta. Mozna do vozidla.
Do vozidla taženého koněm pro případ zácpy (podávaný rektálně).
Valvoline All Climate 5W-40
rtsax
Mozna ako Lubrikačný gél dobre :lol: :wink:
aj ked na de stranke je
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE SAE 0W-16 is a PAO (Polyalphaolefin) based, fully synthetic low friction motor oil with especially USVO® and proven CleanSynto® technology for passenger car petrol engines with and without turbo-charging and direct injection.
