LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Napsat mohou cokoliv, podle toho bych se určitě neřídil. Se Slovnaftem jsem byl celkem spokojený, než to přešlo na MOL. Na cenu také nehledím, prostě aby to na to pěkně jelo, pak je i spotřeba menší. Na ten od MOL mi vycházela spotřeba těsně pod 20l, při tomto stylu jízdy (1/2 dálnice) mi to předtím vycházelo pod 18l. Dojel jsem nádrž do sucha, natankoval TOMEGAS a jede to lépe. Přijel zrovna s cisternou dotankovat, hodili jsme řeč, vozí někde od Olomouce a jak se vším, nakupuje společnost od různých dodavatelů dle ceny. Zatím nejlépe to jezdilo, pokud dovážely přímo ze Schwechatu. Bohužel nevím kdo ho u nás v okolí má, nabídkou je přesvědčila Flaga. Zkusím ji příště, třeba se zlepšili.
docital som sa zaujimave veci, myslel som ze lpg sa robi iba z ropy v destilacnej kolone. takto sa vyrobi 40% plynu. 60% sa robi vymrazovanim zo zemneho plynu, tam sa ukryva mnoho vyssich uhlovodikov plynnej faze.
hovorilo sa pred rokmi, ze ropa ma davno skoncit, no stale mame nove naleziska (kanada niektore uzavrela aby cena ropy nesla moc dole ), celkove mnozstvo plynu je obrovske. sanca ze vyschne cng lpg je blizka nule.
zialbohu stale su krajiny ktore nezelany plyn v tazbe ropy palia naprazdno (gas flaring)
od 2030 ma byt globalna iniciativa na zastavenie tejto cinnosti.
nedoplatky ludi za plyn v rodinnych domoch su celkom zaujimave, a potom ze idu naspat k pevnemu palivu..
LPG X-CESS VST
Konec LPG je neustále omýlané téma už nějaký čas, ale pořád je tu s námi a myslím si, že ještě dlooouho bude. Kecy o tom, jak je LPG neperspektivní by šlo dohledat pěkných pár let nazpět
Na ropné plošině zjevně není místo na zpracování plynu, tak ho musí pálit, aby nedošlo k výbuchu. Na té pochodni se pálí samozřejmě směs všech možných plynů (sirovodík, metan, etan, propan, butan...)
Jenže tam jde primárně o metan, tedy nikoli o LPG.
Jinak zájemcům o "zplynování" doporučuji bližší zkoumání problematiky hoření auta osazeného CNG. Dobrým zdrojem informací jsou profesionální hasiči.
Nikdy nepochopim, proc se do benzinaku docpava plyn.
Jedno takove jsem kdysi koupil a okamzite slo vse ven. Bohužel byla tak nicotna nabidka, ze jsem koupit musel.
Asi jako kdybych si koupil Tundru a dal plyn...
je to rovnake ako LPG? alebo je tam rozdiel?hoření auta osazeného CNG
ja som nasiel toto info, ktore sa tvari ze je to relativne bezpecne:
http://www.cng4you.cz/stanice/bezpecnos ... testy.html
https://www.pozary.cz/clanek/61732-bojo ... m-cng-lpg/
http://www.cng4you.cz/bezpecnost/vlastnosti-cng.htmlZ pohledu požární bezpečnosti je CNG méně rizikovým než benzín či nafta
Není toxický
Není karcinogenní
Citace z jednoho z tvých odkazů:
"Závěrem lze konstatovat, že vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn jsou v případě požáru v okolí či v kabině bezpečná, neohrožují posádku ani okolí dalšími riziky než která jsou běžná při požáru vozidel s tradičními palivy. Toto konstatování platí, pokud jsou nádrže opatřeny bezpečnostními ventily vhodného provedení a správné instalace, jež zajistí bezpečné vypuštění plynu v případě nárůstu tlaku plynu, případně teploty v nádržích nad přípustnou hodnotu."
Platí pravý opak: v momentě otevření bezpečnostního ventilu se z nádrže stává plamenomet, který velmi efektivně během cca 20 sekund zlikviduje vše, co má v dosahu (mohou to být až desítky metrů) a neexistuje způsob, snad kromě cíleného odpálení trhavinou, jak ten plamen "oddělit od zdroje paliva"!
Jinak CNG je v případě, že už požár vypukl, horší než LPG, a to kvůli výrazně vyššímu tlaku v nádrži.
to znie velmi drsne, plati to aj v pripade kvalitnych bezpecnostnych ventilov? alebo tie to dokaze bezpecne vypustit?v momentě otevření bezpečnostního ventilu se z nádrže stává plamenomet, který velmi efektivně během cca 20 sekund zlikviduje vše, co má v dosahu
Mišo. Když to auto hoří, tak je zcela jedno jestli je ten ventil kvalitní nebo ne. Kam si "odfoukne"
Zřejmě nechápeš, na jakém fyzikálním principu ty ventily pracují. Jinak bys takovouto otázku právě takhle nepoložil.
Princip odfouknutí https://youtu.be/EAWseapS3HE?t=44
a jakési srovnání https://www.youtube.com/watch?v=36PJxVTyB4k
U toho prvního videa si dosah plamene v případě CNG vynásobte 5-10x a budete v realitě.
To druhé video je pak silně manipulativní, když prezentuje výbuch benzínové nádrže u prvního vozu a žádný výbuch u druhého. V reálu by tomu však bylo přesně naopak. Hádejte, proč?
Když jezdím na LPG, tak benál nepotřebuji (případ od případu) a když, tak daleko méně.
Špatná odpověď! Téměř prázdná nádrž (benzínová) = téměř 100%-ní jistota výbuchu při požáru.
Pokud je nějaké auto tolik minut v plamenech, tak ti to může být absolutně jedno. Tou dobou už jsi dávno venku a to buď i s tělem nebo v tragickém případě bez něj.
Samotný výbuch benzínové nádrže bude mít výrazně menší devastační účinek, pokud v ní je méně paliva, protože se rostříkne méně vzníceného paliva do okolí, které dále hoří. A to je skutečný plamenomet. Plamenomet totiž rostřikuje hořící kapalinu, nikoliv plyny. Výpary pouze pšouknou, ale bude to rychle. Něco málo může odejít předem přes odvětrání nádrže.
