Olej pro hučící diferenciál Mercedes
Martin23
Re: Olej pro hučící diferenciál Mercedes
Příspěvek od Martin23 »
Dík, za odpo., nerozumím tomu stálému převodu.
PS mám O2RS TFSI :D
Ked sme pri tom dife je mozne vymedzit vole v domacich podmienkach? Nejake speci pripravky su potrebne?
Speciální přípravky obvykle zapotřebí nejsou, zato odpovídající ocelové "podložky" zabroušené na kalibrovanou tloušťku ano. Plus k tomu samozřejmě kupa praktických zkušeností. Tím chci říct asi tolik, že ten, kdo to dělá vcelku pravidelně, to už má tzv. v ruce, resp. má potřebný cvik. Samostatnou kapitolou pak je případ hypoidního soukolí, jehož správné nastavení už je úkonem pro mistry řemesla.
Takze sam sa do toho pustat nebudem
Nejspíš by to byl pokus-omyl.
Při vší úctě bych spíš řekl omyl... :? Pokud ti něco hučí, Mišo, nebude to dif na Matýskovi... :)
Počkej :shock: pýtal sa bjuki :P
V tomto je Mišo nevinně....
Aj, aj, ospravedlňujem sa... :oops:
Příspěvek od skodovkar »
bjukemen píše:Ked sme pri tom dife je mozne vymedzit vole v domacich podmienkach? Nejake speci pripravky su potrebne?
Dubové piliny, někdo dával i nadrcený korek :idea:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
zaujimalo by ma ze ako sa nastavuje hucanie diferencialu
totizto chapem ze treba vymedzovacie podlozky roznej hrubky ale ako to kontrolujem?
upnem do vrtacky roztocim a pocuvam ako huci? alebo nezavisi nahodou hucanie aj od zataze? Ako sa da nasimulovat pripadne ta?
nechce sa mi verit ze by sa to robilo tak ze Zborka/Rozborka a vyskusat nazivo na aute, a potom znova to iste s inou podlozkou .... to by bolo neuveritene pracne
V diferenciálu žádný řetěz není. A vůle se nastavují právě těmi podložkami. Samozřejmě jsou někde napsány i jejich hodnoty, jenže zde rozhoduje právě ten cvik daný praxí (nikde se nic vrtačkou nebo čímkoli jiným samozřejmě neroztáčí). Laik totiž také obvykle nedokáže správně pracovat ani se spárovými měrkami, a to jde o ho.no ve srovnání s nastavováním vůlí v diferáku.
P.S.: Bavíme se tu o správném poskládání a nastavení diferáku např. po repasi, nikoli o hučení způsobeném třeba vadným ložiskem či opotřebovaným zubovým soukolím.
Misojogi
Ano, ja som ani ziadnu retaz nespominal
Ano ide mi o nastavenie diferencialu aby mal minimalny hluk za predpokladu ze loziska su OK a zuby nie su vymlatene. A moja otazka znie ze ako ten minimalny hluk dosiahnem a ako overim ze som nasiel optimalnu volu ktoru treba vymedzit podlozkami. Ked totiz viem aka ma byt vola tak to proste urobim sparovymi mierkami (vkladam a nastavujem), ale co ked ani neviem ze aka ta vola vlastne ma byt ? Potom jedine skusat a merat hluk pre rozne nastavene vole - alebo existuje nejaka ina metoda?
Misojogi píše:...alebo existuje nejaka ina metoda?
Ano, čistě empirická. A to je přesně to, o čem tu celou dobu píšu.
Ad "řetěz":
Misojogi píše:...alebo nezavisi nahodou hucanie aj od zataze?
Promiň, překoukl jsem se. :oops:
Na zátěži to samozřejmě rovněž závisí, nicméně určitě nikdy nepůjde o dvoubarevný stav "nehučí bez zátěže"/"hučí pod zátěží".
Ustavení hrušky není žádná sranda :idea:
