Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Jaký je rozdíl mezi českým a čínským česnekem?
Chtěl jsem tím říct, že český česnek/dobrá guma je někde jinde jak česnek z Číny/špatný Matador. Dá se to. Ale pak je ta chuť/jízda o něčem jiném.
Nejsou nutné nejdražší gumy, ale dobré gumy.
A třeba ta Sava - ano, původně slovinská, patří teď do Good-Year/Dunlop, a byť je levnější jako "prémiovky", dobrá je. Stejně jako třeba Fulda.... A i ty Barumky jsou lepší než Matadorky....
Re: Jaké pneu?
Misojogi píše:Aky mate nazor na Matador SnowPro? pripadne dalsie zimne matadory pochopitelne co maju menej ako 5 rokov.
mali sme v pracovnej oktavke a vcelku v pohode a aj dalsi ludia mi ich chvalili
Když už si jdu koupit ojetou gumu, tak sáhnu po renomovaném výrobci. V tomto případě to nebude drahé a s ohledem na rozměr už vůbec. Možná ale spíš bude problém v tom, že do auta s levným provozem málokdo zainvestuje prémiové obutí a pak není z čeho vybírat.
Matadorky obecně nejsou nic moc, poslední Siberia dtto. Barumky o trochu lepší. Za Savou stojí tuším stejně jako za Barumkou Continental.
Pokud to máš jen do Bratislavy, tak asi vyhoví cokoliv s dezénem koncipovaným na odvod břečky (relativně nízké rychlosti, reálně úzká guma a uklizené cesty).
EdiT: Pravdu má Pitris, Sava patří pod Goodyear...
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od skodovkar »
Letní Matadorky na fobii a pořád jsem tu. Matador by měl spadat pod Continental.
Re: Jaké pneu?
skodovkar píše:Letní Matadorky na fobii....
Hmmm, asi si nepoznal kolo kulaté, tak Ti nevadí kolo čtveraté....:idea: :P
Re: Jaké pneu?
To spíše placaté 195/50 R15 - zezadu vypadá jak monster truck :P
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Misojogi »
mal niekto niekedy tuto gumu?
pocitacom navrhovana s jedinecnymi parametrami
Yokohama A539
ma naozaj take skvele vlastnosti ako pise reklama? pripadne ake mate s nou skusenosti?
U pneumatik A539 byl dezén počítačově vyhodnocen jako optimální kompromis mezi maximální bezpečností a vysokým jízdním komfortem. A539 je jedním z ukázkových dezénů nejnovější generace pneumatik, které jsou v současnosti na trhu. Vysoce pevné ramenní bloky značně zamezují deformacím při průjezdech zatáčkami a tak si pneu udržuje přesnost při vedení obloukem. Díky masivním blokům se výborně přenáší trakční i brzdné síly na vozovku. Počítačová simulace počítala i se zaměřením se na bezpečnost na mokrém povrchu a tak jsou široké vodní drážky přesně rozmístěny a vyůhleny pro maximální spolehlivost při provozu za deštivého počasí. Samozřejmostí je tzv. "Zeruma system" - patentovaný systém společnosti Yokohama, jež zaručuje rovnoměrné rozložení siliky ve směsi a tím neustálou a potřebnou pružnost běhounu. A539 se řadí mezi pneumatiky sportovního charakteru s vyjímečně vysokým jízdním komfortem.
Re: Jaké pneu?
Mišo Matadorky chvália tí,čo nikdy neinvestovali do prémiových značiek,alebo aspon do lepších gum. A Barum je daleko lepší. Neviem aké su tie Yokohami,ale budu neporovnatelne lepšie,než Matador.
Re: Jaké pneu?
Misojogi píše:mal niekto niekedy tuto gumu?
Yokohama A539...
Počítačem navržená je každá guma. Tyhle jsou pro změnu letní :shock:
bloke
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od bloke »
Matadorky asi nebudú až tak špatné, keď účinkovali ako podozrivý dezén vo štvrtej sérii severského seriálu Broen, konkrétne MP47 Hectorra 3 :). Sú však letné. Ak od zimných continentálnych nízkonákladných Matadorov majú byť lepšie kategoricky rovnaké Barumky, tak od nich kedysi boli v zime znatelne lepšie aj nn goodyearovské Debicy, dokonca len v ich štvorsezónnom prevedení.
Tým chcem povedať, že prinajmenej zimným Matadorom aj Barumkám by som sa radšej vyhol.
Re: Jaké pneu?
Myslim ze na Almu nejake Barumky zimni mam. Jake vsak uz nevim. Asi 4roky,na plechacich. V jakem jsou stavu nevim,od brezna jsem je nevidel. Co vim,tak nejak asi fungujou. Nejsem na pneu narocny,jen hlidam vyvazeni. Parametry jsou mi tak nejak fuk. I u letnich.
Nikdy jsem nepoznal,nezaznamenal rozdily,pri bezne jizde,ani kdyz jsem 3x v tydnu behem noci vystridal 5-10 ruznych aut,po nekolik let.
Na Fiatu jsou sestilete Eskyma a trilete nejake Srbske letnaky. Pro styl jizdy muj ci pritule,funguji. Na autech toto neresim. Venuji se technickemu stavu. A jizdne,jsem pohodar,neprekazim. Me choutky ukajim ve svym,i predchazejicich plechovkach,jinde. Kde povetsinou,nikdo nejede.
A vlasne jsem ani neprezul. Jen Fiata.
Re: Jaké pneu?
Já ještě k té pneu Yokohama A539. Jestli mě paměť neklame tak ta guma je na trhu takových 15 let. Ve své době snad špička, dnes už bude překonaná. Něco jako Toyo T1-R nebo Goodyear Eagle Ventura.
Re: Jaké pneu?
Mám za to, že jsem ji resp. hoodně podobný dezén kdysi viděl coby mokrou gumu F1.
Re: Jaké pneu?
A tak po praktické zkušenosti s prvním sněhem beru GY Performance Grip Gen.1 na milost. 8)
Re: Jaké pneu?
Já nakonec sehnal na indoše Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16, DOT 1117, 9mm každá. Dnes nazuto, sníh není. Ale jel jsem pro ně na svých Semperitkách starých a ojetých na 4mm v pátek do severních Čech (kalamita - mrzlo a na suchou cestu začínalo pršet). Subjektivně fungovali jako zamlada :wink:
yosemitak
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od yosemitak »
Nemate nekdo Nokiany WR D4?
Kdyz jsem je ted (no uz v rijnu, to je fuk :D ) nasazoval, tak mely najeto 14574 km a na jedne dvojici uz nebyla znacka 6mm (tzn. maji mezi 4-6 mm vzorku).
Az budu pri nejake prilezitosti sundavat kola tak to premerim presne, ale i tak timto tempem z nich dostanu tak 20 tis. km, je to hodne nebo malo?
Jsou to prvni zimaky, kde to takto presne sleduju, netusim kolik jsem najel na predchozich.
Naposledy upravil(a) yosemitak dne úte pro 04, 2018 15:52, celkem upraveno 1 x.
