Poškriabane čelne sklo
Libor
Re: Poškriabane čelne sklo
Příspěvek od Libor »
...málo abraziv, nízké otáčky? I když vysokýma by mohlo puknout, bo teplo.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Len mikrošrabance po stieračoch,ale i s leštičkou to bola drina.
aj to je predsa plus, ci nie?
otáčky som volil podla odporučania na obale. Ručnou vrtačkou alebo akuvrtačkou by to teda nešlo-to by som prišiel o ruky,prítlak má byt až 10 kg,čo je na tak malu plochu dost,naviše kotuč je tvrdý-su to len 3 mm plsti,takže treba kontrolovat i rovinnost prítlaku. . čo som si všimol je,že na mieste vyleštenia voda nestiekla,ale držala sa . Výrobca píše,že na celé sklo je treba cca 30 minut,ja to vidím tak na 4 hodiny. 20x20 cm kusok som leštil 20 minut.
Naposledy upravil(a) Brembo dne ned zář 23, 2018 17:30, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
a to je kolko pre aky rozmer kotuca?
1000 rpm a priemer kotuča je 129 mm. Keby som teraz nevyleštil auto komplet,možno by som to skusil ešte raz i na aute,ale nemám chut umývat a voskovat odznova celé auto. Dost to frka.
Mišo náhodou som objavil ten oxid céria
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... lenek-Ceru
