Lepsi zarovky osram nebo Philips. Ma to cenu ?
Re: Lepsi zarovky osram nebo Philips. Ma to cenu ?
Karle, mam to skoro obráceně. V noci, mlze, desti..., vidim ok, ale slunko a světlo, mi vic unavuje. Ovsem bylo to tak vzdy.
Shi- ano, mam predpotopni skleněná svetla, bez naznaku loupani ci sisovani parabol.
Mondeo generace, která skončila v r. 2014: tlumená světla výborná, dálková (přídavná) nic moc, mlhovky jako by tam ani nebyly.
Výměna žárovek v hlavních světlometech komplikovaná, ale stále ještě i v amatérských podmínkách realizovatelná (na rozdíl od řady jiných vozů). Výměna žárovek v mlhovkách prakticky nemožná. Největším problémem je však hračkovité provedení útrob světlometů (na úrovni čínské hračky z vietnamské tržnice), které moc výměn žárovek nejspíš nesnese.
hmlovky na Favorite alebo Felicii maju H3 a predsa svietia uplne pod psaJerry3 píše:H3 jsou typicky určeny do mlhovek. Dnes se už ovšem málo používají, poněvadž hodně svítí. Ano, jde o paradox, ale tak to je, neboť dnešní mlhovky jsou plastová neseřizovatelná šidítka spíše designové než účelové povahy. Proto jsou dnes v mlhovkách převážně H8, které však mají příkon pouze 35W a blbě svítí.
PRECO?
Když jsem byl vlastníkem Talbot- Solara, tak skleněné světla s úhlopříčkou 35 cm, svítila na tlumené s obyčejnou žárovkou více, než u těch nových plechovek xenony na dálkové. Ale s tou důležitou vlastností, neoslňovala .
BMW R 1200 RT - Baron
Možná to ve Škodovce jen popletli. Mají svítit pod mlhu a oni to udělali aby svítily pod psaMisojogi píše:....hmlovky na Favorite alebo Felicii maju H3 a predsa svietia uplne pod psa
PRECO?
Jaký máš paraboly ? Jak jsou mlhovky seřízené ?
To mi připomnělo, jak někteří svítili na FV panely a oni vyráběli i v noci, oplatilo se to díky zelenému bonusu. Zapomněli však na to, že se to měří (odečítá) dálkově po čtvrt hodinách.
Mám od Phillipse LED žárovku z řady Scene Switch, mění to teplotu (a snižuje i výkon) podle naklikání spínačem. Jak to funguje https://youtu.be/N3yNHsw9Ts4?t=111
Clovek na cinskych weboch vidi na mraky LED ziaroviek ale zaujimalo by ma ze ktora realne ma vyznam, cize svieti lepsie ako klasicka ziarovka a zaroven neoslnuje ostatnych
je to vobec mozne ak mam klasicke H4 ?
rozmyslal som ze do hmloviek by sa asi dali dat xenony bez naklapacej automatiky pretoze hmlovky sa aj tak pouzivaju len v hustej hmle a tam by silne svetlo bolo skor plus a este k tomu svietia nizko nad zemou
Nic z toho nemá homologaci a xenony jsou do mlhy úplně k ho.nu.
cinan vyrobi vsetko a lacno, lebo ho normy nezaujimaju. oslepeni soferi ti podakuju.. tento matiz tuning je na smiech.Misojogi píše:,,,
aneb ne nadarmo se ve FR a nejen tam vozily žlutý mlhovkyJerry3 píše:Nic z toho nemá homologaci a xenony jsou do mlhy úplně k ho.nu.
to pre cinanov nie je problemNic z toho nemá homologaci
proste spravia formu kde znacka E homolog proste bude a nech ti policajt dokaze ze to nie je v poriadku
