Strhnuty imbus na skrutke
rtsax
Re: Strhnuty imbus na skrutke
Příspěvek od rtsax »
Dakujem za rady narazeny torx ani sekacik nezabrali. Podarilo sa to az s vytahovakom .
Z toho plyne poučení: zbytečně nedotahovat "na krev".
A co sem radil? :) Né,je dobře,že je venku. Přesně tak jak píše Jerry. Vše dotahovat tak,jak se má a né na krev. Takhle sem už musel měnit dost šroubů,čepů a van,když majitelé kolikrát i s banální výměnou destiček či oleje jsou schopný to vše dorvat tak,že pak při dalším pokusu o povolení semelou kde co,nalomí šroub a pak ti to tedy přivezou s tím,že to mám udělat ...
Posledně sem takto 2 hodiny odvrtával zalomenej a zakouslej šroub v hliníkový kyvný vidlici (šroub na dotažení řetězu) a to byla vyšší dívčí
Libor
Příspěvek od Libor »
Dobrá práce ;-) Taky jsem dnes laboroval nad něčím podobným.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Já kdysi kolegovi z práce (ještě na Š120) měnil olej v motoru. Výpustný šroub NEŠEL povolit ani trhákem. Zpiloval jsem šroub z 19-ky na 18-ku > nepomohlo, tak povolit šrouby od vany a sundat ji i s olejem. Potom až byla vana dole, tak ten šroub do svěráku od frézky a otočit celou vanou. Prý to předtím měnili / utáhli v servisu :? Hovada :evil:
mne raz tak utiahli olejový filter,že som ho žiadnou metodou nemohol uvolnit. Po roznach maturáciách a pokusoch z neho zostala takmer len spodná myska a závit. Nakoniec som musel použit ešte deštruktívnejšiu metodu a to mysku filtra rozrezat a samotný závit dat dole samostatne. Filter bol tak utiahnutý,že sa ocel aktívne trela o dasadaciu plochu,kde sa má prakticky príruby dotýkat len O kružok. Veselá práca zabrala viac než den. Na škodovke som sa stým tiež stretol-pomohlo jedine navarenie 20 mm matice .
Libor
"Veselou" příhodu s olej filtrem mám taky, u Subaru Forester 2.0i MY 2009. Kolega chtěl vyměnit olej, otevřu kapotu a hledám olej filtr, fajn shora ho nevidím, zvednu auto, hledám dole, nic. Až po nějaké době jsem ho našel, je umístěný na docela netradičnim místě, jako by svisle blízko chladičovky. Ven se mu moc nechtělo.
Úplné peklo je na Vitaře 2.0i MY 2007. Kdo vymyslel umístění filtru v místě, kde sotva procpeš ruku (těsně u šasí), ten by zasloužil metál.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Jerry3 píše:Tohle se standardně řeší nabodováním matky na onen šroub, samozřejmě pokud alespoň trochu čouhá. Jinak bych použil epoxidové lepidlo, při čem samozřejmě přijdeš o imbus.
asi by nestacilo klasicke epoxidove, ja by som pouzil Loctite lepidlo na kov,podla reklamy je to silne ako zvaranie (aj ked je to zrejme nadsazka)
v kazdom pripade super ze je to vonku
tekutý kov je v tomto príípade na nič. Mal som skrutku Torx,ktorá mala poškodenu hlavu. Kliešte sa tam dostali,no boli našikmo,takže preklzli. Vačšií Torx adaptér sa nedal narazit,málo miesta na kladivo.Tak som skusil prilepit Torx nástavec tekutým kovom. Vyskušal som 4 druhy-všetky absolutne zklamali. Tak som kupil vytahovák pre Torx a imbus. Vytahovák pre Torx preskakoval,pomohol vytahovák pre imbus-uplne vpohode a jednoducho.
