Strhnuty imbus na skrutke
Zdravim vcera som chel menit olej a nedopatrenim som strhol imbus na vypustacej skrutke viete mi niekto poradit co stim ? Bola tam 8cka imbus ale uz tam vojde aj 8,5 a stale sa toci dokola .
Re: Strhnuty imbus na skrutke
Mám takový spešl příprasvek. Je to v podstatě hustý olej ve kterém jsou průmyslové diamanty. Namočíš do dobře rozmíchaného prostředku klíč a povolíš to. Je dobré předem použít kvalitní uvolňovák. Ten diamant se zakousne a drží. Zatím jsem s tím povolil vše. Nevím teď jak se to jmenuje, ale je to od Novation.
Tohle se standardně řeší nabodováním matky na onen šroub, samozřejmě pokud alespoň trochu čouhá. Jinak bych použil epoxidové lepidlo, při čem samozřejmě přijdeš o imbus.
Ja som zatial nasiel nieco taketo ale ci to funguje
http://www.screwgrab.com/screw-grab.html
a nebo navrtat a použít vytahovák. Ale takhle bez fotky těžko si představit,kolik máš kolem sebe prostoru a jak to vypadá ...
Naklepej do toho torx bit nebo 12-ti hran,ktery tam velikostne pasuje,resp je o chlup vetsi a povol.
nebol tam povodne iny rozmer? napriklad u mna je specialny rozmer na vypustacej skrutke prevodovky (Matiz) a musel som kvoli tomu kupovat specialny klucchcel menit olej a nedopatrenim som strhol imbus na vypustacej skrutke
a ak si to povoloval standardnym imbusom tak je prirodzene ze sa to strhlo
áno niektorý výrobcovia zámerne zvačšia šesthran o 0,5 mm aby sa do toho nik nemontoval. Ked hlava trčí von a je tam miesto nie je problém ani s kvalitnými blickami. Ked je zarovno s povrchom dá sa navarit matka-ale zvárač musí byt šikovný.
priestoru je tam habadej . a bol som v peugeote pre druhy srob a vraj tam je klasicky imbus 8
Buď tedy zaklepnout torx a nebo vytahovák na šrouby
Malý ostrý majzlík, jeden lehký ťukanec, a je povoleno.
BMW R 1100 RT - Brumla
Taky bych se tam snažil natlouct jiný bit, třeba rorx. Má víc hran, mohl by se lépe zakousnout a tím lépe povolit. Vše ale opatrně, jestli je vana hliníková, ať nepraskne. Pokud je ale možnost a známý s přístrojem k dispozici, tak "navárek" se mi zdá rychlejší a bezpečnější.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Souhlasím, naklepnout do toho cokoliv jiného, co zabere.
Jo. Ale vopatrně Všude okolo je hliník....
A jestli to někdo dotáhl víc, bude to v tom hliníku "kousnuté"
Tak to je to, o čem píšu. Jen jiný výrobce. Možná jen překupník.rtsax píše:Ja som zatial nasiel nieco taketo ale ci to funguje
