Test olejů
Re: Polák testující oleje
Já si nad tím snažím zamyslet, jak to vylepšit, aby to o něčem vypovídalo.
Jenže tento způsob "testování" se nijak vylepšit nedá a o kvalitách motorového oleje nevypovídá vůbec nic.
prebral som z ineho vlakna .
a moj postrech pouziva aj ine zavazia myslim vahu niekde dava 1 kg niekde dava az 3 kg aj 2 kg .
pepoh píše:tieto videa so tu tiez daval, nestretlo sa to s pochopenim, je pravda ze v motore sa veci maju inak.
najma to ze je beh za studena s hustym olejom, a potom beh pri vysokej teplote a riedky olej.
to co demonstruje ten clovek, nezahrna vsetky mozne rezimy a situacie v motore. iba jednu z nich.
jeho test zvyhodnuje riedke oleje ktore sa dostanu aj medzi dva kovy, kde vysoky tlak defacto vytlaca olej prec.
bolo by to viacej uzitocne ak by mal system udrzujuci konstantnu teplotu v tej nadrzke (teploty ako v motore)
Naposledy upravil(a) rtsax dne stř srp 01, 2018 10:06, celkem upraveno 1 x.
Ani tak by to z hlediska žádoucích vlastností motorového oleje o ničem nevypovídalo.
Jerry3 mas pravdu
ak si zoberieme ze za 5 minut to zobralo z materialu 0,08 mm tak ja cestou do chorvacka 460 min mam motor asi deravy
Celé je to jen o oblbování laiků, nic víc.
A co dvě kovové desky, které by se o sebe třely? Nějakej měkkej materiál aby se dobře měřil úbytek?
A co třeba motorová zkouška? Tušíš, jako dlouho trvá a hlavně kolik stojí? Copak ji lze něčím takto primitivně hloupým nahradit?
Tak nahradit určitě ne, ale orientačně?
Netreba zabúdať na takú maličkosť, že v motori je úplne iné trenie ako v tom testertsax píše: ak si zoberieme ze za 5 minut to zobralo z materialu 0,08 mm tak ja cestou do chorvacka 460 min mam motor asi deravy
Každopádne, všetky oleje majú rovnaké podmienky, tj z testu pekne vidno, že značky ako Amsoil,Penrite,Addinol,Meguin,RedLine sú trochu niekde inde ako bežné značky. Čo len potvrdzuje moje poznatky z porovnávania jednotlivých TL
....vidim ze jeho test vyhravaju acea c_ a estery...
ale najdu sa aj nejake polosyntetiky
neviem, test najviac podoba na pracu piestnych kruzkov. ?? myslim ze jeho tlak bude nasobne vacsi ako kruzky v zivote uvidia.
vobec som nepochopil test, kde cinskym horakom drzanym v ruke prepaluje olej v skumavke
( opakovatelnost a stabilita jeho procesu "merania" -katastrofa)
podla farby spaleniny znamkuje olej. to je fakt kktina.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Test olejů
Právě probíhá test Škoda Rapid 1,0 TSI. Dodržují maximální výměnnou lhůtu a plní olejem
0W-20. Může být použit i 5W-30 VW504.00/507.00. Píší, že sami oleji 0W-20 nevěří. Test je v polovině. Jak to vypadá moc motor nešetří. Po 100 000 km motor rozeberou a přeměří.
Tak že pravý motorový test. Doufám že ne účelový.
Re: Test olejů
Ještě k těmto testům, kde se cosi točí a otírá nějakou tyčinku - bez oleje, tedy na sucho
naměřili pokud si vzpomínám 0,41 mm. Což tedy dokazuje, že jakýkoli olej, v tomto případě
motorový, je lepší než nic.
Re: Test olejů
No a úplně nejlepšího výsledku bylo dosaženo s tekutinou, která se běžně vyskytuje v domácnosti, jen si už nepamatuji, o co šlo.
Re: Test olejů
Nebyla to Coca-Cola?
