Nejsem fanoušek Millerse, ale podívej se na to ve kterých parametrech je Millers horší než onen "nejlepší" Total a o kolik. A taky jak si Millers (na 8 místě) reálně stojí oproti MOL, který je na 2/3 místě.tomxass píše:Vyhral shell AV-L alias origo VW 0W-30.
Výborný olej, za super cenu.
Mňa mrzí, že tam nie je mobil 1, ravenol ale čo už.
Millers nič moc.
Test olejů
Re: Test olejů
Re: Test olejů
Tak po prečítaní testu mi ostali v hlave
a) jednak šnúrka, ktorá drží uši na mieste
b) a myšlienky, že
1. Test mazivosti HFRR prebiehal veľmi podobným spôsobom, ktorým testujú oterovú plochu rôzne Youtube kanály. Podľa popisu testovacej metodiky, sa testuje oter dvoch plôch pod určitou danou rovnakou záťažou za určenej (vyššej) teploty oleja a porovnaná oterová plocha. Akurát jedno je na amatérskych "zariadeniach", druhé na profi. Ale ako porovnanie rôznych olejov medzi sebou, prečo nie, aj keď sa to prezentuje ako hlúposti z youtube, princíp je rovnaký.
2. Navzdory tuná všeobecne prezentovanému názoru, že viac HTHS viac Adidas (no offence), článok hovorí o možnom zhoršení a poškodení motora s už väčšími vymedzenými vôlami pri použití oleja s vyššou viskozitou v dôsledku väčšieho trenia než na akú bol stavaný, tým pádom vzniku väčšieho tepla, čo znamená pokles viskozity, čo znamená tenší olejový film, čo znamená...
3. Olej s najnižšou HTHS mal zároveň najlepší výsledok HFRR, a naopak.
4. Pri výbere oleja nešpekulovať, a vyberať len tie s oficiálnym schválením, nie iba "Meet requirements".
5. Jediný olej a to VW originál mal HTHS takú, ako udáva norma. Zároveň má aj najvyšší viskozitný index, čiže je veľký predpoklad udržania HTHS vo väčšom priebehu teplôt (a v extrémoch) v porovnaní napr . s olejmi Pemco-Carlson, ktoré dosiahli hodnotu HTHS blížiacej sa norme A5/B5 ! a zároveň majú najnižší VI, tzn. aká asi bude ich HTHS pri extrémoch (leto, klíma, karavan, olej vo vani cez 120st. a pod) ?
6. Podľa TBN sa nedá veľmi orientovať a vyberať viac a menej kvalitný olej, viď napr. Eurol vs. Carlson, tj. olej v poradí miesto 2. a miesto posledné.
7. Drahý olej neznamená kvalitnejší , alebo prinášajúci pridanú hodnotu (Castrol, Millers, ..). Zároveň ale najlacnejší (resp. dolná cenová úroveň) skôr indikuje horší produkt.
8. Oleje na konci rebríčka Pemco a Carlson navzdory najnižšej HTHS, majú najmenšiu HFRR a koeficient trenia, zaujímavé a znovu trochu v rozpore s bodom 2 (viac HTHS = lepšie). Vo výsledkoch je to prezentované ako zásluha esterov (Pemco) a molybdému (Carlson).
9. V nadväznosti na bod 8. a navzdory všeobecnému presvedčeniu, že do oleja sa nič navyše pridávať nemá, predsa len pridanie vhodného moly aditíva napr. Liqui Moly MOS2 napr. do originál VW oleja, nevylepší HFRR a koeficient trenia ?
10. Podľa spektometrie sú si oleje MOL, Orlen a Millers veľmi podobné, čo "poteší" hlavne Millers fajnšmekrov
. Zároveň sú aditivačne zhodné so Shell a VW originálom, znovu zamňa dávať viac za Millers nemá prínos.
11. Vlastne všetky oleje od 1. po 8. miesto sú prašť jak uhoď a ani s jedným používateľ neurobí chybu.
https://www.auto.cz/unikatni-test-oleju ... kem-148468
b) a myšlienky, že
Naposledy upravil(a) sosko dne ned dub 30, 2023 7:26, celkem upraveno 1 x.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Test olejů
Tento test jsem nečetl bo olej VW 504/507 nikdy potřebovat nebudu ale jestli je pravda co píše sosko, tak se za rok něco změnilo
Dole je loňský výsledek testu olejů 5w40 a konkrétně třeba ona zmínka o TBN (sosko v bodě 6) je jaksi si odporující
A dále jak píše sosko v bodě 2 o HTHS, tak co měřili nevím když 504/507 jsou všechny nad 3,5 mPa.s. a v SAE 0w30 a 5w30 se pohybuje defakto na stejné úrovni. A zmínka o tom že vyšší HTHS není moc vhodná
pro jetější motory je taky asi mimo bo jinde (a i sám p. Vaculík) se doporučuje zvednout letní čislo SAE - s čímž obecně jde i vyšší HTHS. A dál jak sosko píše si odporují i podle bodu 2 a 8. A v bodu 1 ten test mazivosti HFRR má vypovídající hodnotu asi taky nevelkou....
Čemu pak nerozumím je bod 9 že " navzdory všeobecnému presvedčeniu, že do oleja sa nič navyše pridávať nemá, predsa len pridanie vhodného moly aditíva napr. Liqui Moly MOS2 napr. do originál VW oleja, nevylepší HFRR a koeficient trenia"
Navzdory, přece jen, a stejně nevylepší
Krom toho ten sirník (sulfid) molybdeničitý se s hydroštely moc rád nemá
Pitris píše:K tomu testu olejů ve SM 8/2022:
Čekal jsem tedy víc vzorků 5w40 s VW 502, ale v podstatě to potvrdilo to, co tu píšeme. Nejdražší nemusí být nejlepší. A taky že základní parametr je hodnota TBN - čím vyšší, tím lepší chemická ochrana. Dále že hodnota popela u VW 502/505 je mezi 1,6 a 1,0%, že vysoká odparnost vytváří úsady, aj.
Jinak vápník a hořčík má detergentní, zinek, fostor a síra protioděrové a antioxidační vlastnosti, a molybden, bor, titan (i wolfram) upravuje tření, a křemík zase snižuje pěnění.
A umístění....
1) Eurol Super Lite
2) Sunoco Synturo Gold
3-4) Shell Helix HX7 a origo VW
5) Castrol Edge (s C3)
6) Orlen Platinum (s C3)
7-8) Carlson Millenium a MOL Essence
Dál mimo test, resp. pořadí, a ku srovnání....
Olej 0w16 sice dobře maže, ale má velkou odparnost, a je vhodný na kratší jízdy (přímo napsáno pro nižší tepelné zatížení). A může JEN tam, kde to výrobce motoru povoluje.
Penrite Racing 10w40 sice obsahuje víc síry a má dost ZDDP, ale i ester. (A já se nedivím, páč u racing oleje jsou než eko jiné priority).
(Origo) olej 0w30 VW 504/507 se se svým nízkoviskózním základem a (taktéž přímo napsáno) ekologickou recepturou nehodí pro starší motory a motory čerpadlo-tryska.
Koho to zajímá víc, časopis je za 30 peněz.
Jo, a je tam zmínka o tom že Mogul skončil, resp. byl "sežrán" polským Orlenem
Re: Test olejů
Nic proti takovým testům /levné, rychlé/, ovšem ať už v reálných nebo laboratorních podmínkách, výsledky mohou být diametrálně jiné. Třeba to může být také tím, že se změnila základny ropy a jejich polotovarů pro míchání olejů v důsledku změn na trhu s ropou a plynem.
Re: Test olejů
V okamžiku, kdy vidím, že v HFRR dopadají hůř oleje, které mají certifikaci MB229.51 nebo Porsche C30, než low-cost oleje, které ji nemají, tak je mi jasné, že ten test z hlediska opotřebení motoru nemá žádnou vypovídací hodnotu.
Odparnost olejů 0w-16 je ve většině případů tak brutální, že bych to do auta strkal jen s největším sebezapřením, protože skoro každé auto dřív nebo později vyrazí na nějakou trasu kde bude vystaveno většímu tepelnému zatížení. V pomalu jedoucí letní koloně nebo na letní dálnici ...
Do auta, kde je povoleno 0w-16, je podle mě rozumnou volbou 0w-20.
Re: Test olejů
má někdo zkušenosti se značkou Mol ?? oleje paliva ??
Re: Test olejů
Oleje ne, ale paliva jezdím povětšinou v motorce, na zimu dávám Evo 100 a vždycky po zimě ta moje babička karburátorová chytí
Re: Test olejů
Všechna jejich paliva by v současné době měla být aspoň trochu dodatečně aditivovaná, takže když mi dojde VIF, tak je to lepší než úplně základní Natural 95.Na výjezdu z Brna-Bohunic směr dálnice D1 mívá MOLka překvapivě normální a rozumné ceny, nikoliv dálniční, takže tam bez váhání tankuji.
Oleje MOL jsem zkoumal jen jednou a dospěl jsem k závěru, že jsou to levné oleje - co nejlevnější základ, aditivační balíček taky bude silně optimalizovaný na cenu, takže když už bych musel olej kupovat na benzince, tak zastavím u Shellu a ne u Molu
Dlouhodobě platí, že když hledám především levný avšak opravdu dobrý olej z e-shopu, tak začnu hledat u značky Q8 a až když si tam nevyberu, tak se dívám jinde. A vybírám si oleje, které plní nějakou buď MB 229 nebo Porsche, ideálně oboje.
Re: Test olejů
Už tu zaznělo - MOL paliva klidně ano, oleje spíš ne....
Vloni proběhl ve Světě motorů test olejů 5w40. Výběr vzorků sice nebyl nejreprezentativnější ani nejšťastnější ale (i tak) MOL skončil jako chvostík....
1) Eurol Super Lite
- Pitris JUNIOR
Re: Test olejů
Paliva na pohodu, beru, jak říká Shi, na vjezdu na D1 v Bohunicích a autu šmakuje
Re: Test olejů
Ještě k tomu testu, součástí hodnocení bylo:
schválení VW, plomba originality - Millers přišel o 2x10 bodů
info na etiketě měl Millers také nízké body.
úplně nechápu, jak toto souvisí z kvalitou oleje.
A nebo, když nemá schválení, proč ho řadím do testu a hned strhnu body...
Re: Test olejů
Tak ona jejich řada EE Performance by zřejmě dopadla lépe, nicméně asi máš pravdu. Vypadá to jako by třeba se v testu dojezdu na nádrž umístila Oktávka protože má největší kufr...
To aspoň v tom minulém testu olejů 5w40 VW502/505 sice měli i Penrite Racing 10w40 a ekožbrďolu 0w16, leč psali že "mimo soutěž".
Re: Test olejů
Preto netreba brať tieto testy moc vážne a radšej použiť vlastný rozum
Keď vidím/počúvam tú dnešnú mládež,tak rozum používajú menej a menej
Re: Test olejů
Vůbec bych se nedivil, kdyby podobný názor měli oni na nás...
Re: Test olejů
Pravdu máte asi oba. Ale jak člověk vidí před sebou "auto" (a nejčastěji TDI) s černou skvrnou okolo výfuku či s křídlem vzadu jak z formule a za volantem nahnutý a o středovou opěrku opřený ovládač s kapucí nebo s kšiltovkou dozadu, tak se ani nediví že v současných návodech k obsluze auta bývá i varování před vypitím elektrolytu z akumulátoru. Takovej pak ale neřeší olej ale spíš rozšiřovací podložky pod kola anebo neon pod autem
Čest vyjímkám....
