Easa
Re: Olej pre Superb 2 1.9 TDI (DPF)
Příspěvek od Easa »
V tom prípade som našiel:
Motul 8100 X-Clean 5W40. Spĺňa 505.01, spĺňa ACEA C3, a podľa technického listu je kompatibilný s DPF. To vyzerá dobre. Keď si ale dám mazací plán motul, ukáže mi len samé 5W30 :?
Kludne ho pouzi :wink: Ale tých 5W30 sa netreba nijako báť. Vacsina ma kvalitnejsi zakladovy olej v porovnani z 5W40 a pri tej tvojej vymene okolo cca 15 tis.km + spojenie diesel by som radsej siahol po 5W30. 5W40 je taký paškvil pouzitelny do cca 7-8 tis.km Su aj kvalitnejsia 5W40 (PAO,NANO) ale tam je uz aj cena vyssia :idea:
Easa
Příspěvek od Easa »
Však ja sa práve bojím toho že teraz jak to auto prvý krát zažije aj nejaké tie mestské jazdy do pár km a -20 v zime, tak to DPF za rok umre :D
Btw, jazdím v priemere 20 tisíc km ročne, tj. výmena oleja u mňa je dva krát do roka.
Easa píše:Však ja sa práve bojím toho že teraz jak to auto prvý krát zažije aj nejaké tie mestské jazdy do pár km a -20 v zime, tak to DPF za rok umre :D
Ten interval výmeny je gut :wink: a mestske jazdy ? Treba ho po nich trochu prevetrat po dlhsej trase a DPF si vydýchne :mrgreen:
TDI PD je v zásadě zcela nekompatibilní s DPF.
Easa
Příspěvek od Easa »
Jerry3 píše:TDI PD je v zásadě zcela nekompatibilní s DPF.
Takže viac menej je to o tom či sa rozhodnem, či si idem šetriť filter alebo vačky áno? :D
Ne, není to o oleji, je to prostě konstrukční zmetek.
Easa
Příspěvek od Easa »
To auto by som si nekúpil za bežné prachy, ale keďže mi bude posunuté v rámci rodiny, holt sa musím s tým agregátom zmieriť...
No veď to, čo ti už zostáva... Ak si ho dáš porobiť, drž sa toho odporúčaného oleja pre tento motor a nejaké tie km ešte v pohode zhltne :wink:
Jestli TDI-PD s DPF, tak olej VW505.01 ACEA C3.
A doporučím (jak to tu už bylo) 5w40 a pokud bude hodně těch studených startů, tak měnit po 10-ti tkm :!:
PS: Přesunul jsem Ti to sem. SEM to patří :!:
Easa
Příspěvek od Easa »
Pitris píše:Jestli TDI-PD s DPF, tak olej VW505.01 ACEA C3.
Ďakujem a ospravedlňujem sa.
Takže momentálne sa rozhodujem medzi:
Motul 8100 X-Clean 5W40 (ACEA C3, DPF friendly, 505.01)
alebo
https://www.autolekaren.sk/produkt/orig ... -g052167m4
Do motoru není nutné dávat "origo" olej. Na rozdíl od převodovky. Z těch dvou bych asi volil ten Motul. Nebo když by si sehnal, tak Yacco 5w40 VX 1000 FAP. Důležitá je ale ta včasná výměna.
Apropo převodovka: Jak tam? A co ostatní náplně? Chladič, brzdy, spojka. A filtry....
Easa píše:Takže momentálne sa rozhodujem medzi:
Motul 8100 X-Clean 5W40 (ACEA C3, DPF friendly, 505.01) alebo
Este raz a naposledy. Ten olej musi mat specifikacie VW505.01 + ACEA C3 :idea: :!: Ma ich ten originál VW ? Nemá :!: Tento olej je pouzitelny len do PD ale bez DPF-ka :!: Este jedna norma je pouzitelna a to VW507.00 ta zahrnuje oleje pouzitelne do PD-cka + pre vozidla s DPF :idea:
Easa
Příspěvek od Easa »
Pitris píše:Do motoru není nutné dávat "origo" olej. Na rozdíl od převodovky. Z těch dvou bych asi volil ten Motul. Nebo když by si sehnal, tak Yacco 5w40 VX 1000 FAP. Důležitá je ale ta včasná výměna.
Sorry, nevšimol som si že nemá ACEA C3, už bol večer :( :oops:
Však práve že VW 507.00 s viskozitou 5W40 neexistuje, preto jedine 505.01. Tým pádom mi z toho vychádza ten Motul asi najlepšie, ochrana motoru + rozumie si s DPF. Ten Yacco je kvalitnejší ako Motul?
Pre mňa sú tieto PDčka veľká neznáma, doteraz som mal vždy len R6 / V8 BMW a tam som lial X-Cess 8100 5W40 a vždy bolo dobre :D
Filtre plánujem použiť Mahle/Knecht prípadne Mann ako doteraz vždy. Ohľadom ostatných náplní si rád nechám poradiť.
Abych byl správně pochopen: systém PD si už z logiky způsobu regenerace částicového filtru s tím filtrem ani trochu nerozumí. A že DPF u VAGu naroubovali na PD? Ano, udělali to z nouze, neboť ještě za PD neměli CR náhradu, ale už museli plnit nové legislativní požadavky.
