Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Ok Děkuji tzn. Třeba https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 35625.html
Nebo tento: https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 70800.html
Je to OK.
To bylo napsáno na ten Valvoline ale mezitím máš nový příspěvek.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Ano. Ten Valvoline je vhodnější. Radši ACEA A3 !! Máš benziňák a ne naftu s DPF....
Ještě dodám, že se samozřejmě dá použít i olej v SAE 0W-40, 5W-50 či 10W-50.
Omlouvam se ještě za hloupý dotaz: bohužel jsem si mylne představoval ze zajdu do kramu pripadne na normální eshop a koupím valvoline maxlife. .. bohužel nemají pripadne mají za podezřele nízké ceny??? Hledám tedy alternativu: https://www.oleje.cz/p/mol-essence-5w-40-4-l--21183 ano cena též nizka ale doufám že mol nikdo pancovať nebude.. nebo máte nějakou jinou alternativu?? Nejde mi primárne o cenu ale o to aby se snažila trochu spotřeba oleje.. Auto focus c max 1.8 benzin 92 kW, 2006...a navíc bych raději koupil zde protoze předpokládám že zde se snad podezřele oleje neprodávají
Nevím co je pro tebe moc drahý anebo moc levný a čeho se bojíš, ale jestli chceš "jistotu" a MOL teď máš ve slevě na Alza.cz olej co je pro tebe ok a je za super price:
https://www.alza.cz/hobby/mol-essence-5 ... 153831.htm
Je to A3 5w30 v API SL a měl by být naprosto OK.
Naposledy upravil(a) abc dne úte čer 05, 2018 20:14, celkem upraveno 1 x.
Pardon teď vidím že ve finále 5w40 ale to co jsi našel na oleje.cz také naprosto OK.
Olej nemusí být drahý aby byl dobrý.
A může být drahý a pančovaný zároveň. Takže cena ti moc neřekne.
to Hlavik: Podstatné je ACEA A3, a se spotřebou oleje Ti oproti 5w30 A1 trošku pomůže 5w40 - na značce oleje až zas tak nezáleží. Obvyklá cena za litr je asi 120 - 200,-. Ten MOL je standardní olej, ale pokud je vyšší spotřeba oleje přeš těsnění, dá se ten MaxLife - třeba tady: https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... gLXoPD_BwE
Já kupuji u Dufy, zrovna mají v akci o trošku levněji https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... c-5w-40-4l , na léto dávám 10W-40, teda pokud neměníš jednou za rok (do 10.000km).
Ok Děkuji moc...Koupil jsem nakonec valvoline maxlife.. najedu cca 16-18 tis ročne takze měním plus mínus 2xročne.. každopádně urcite dam zpětnou vazbu jak olej zafungoval...mimochodem na Tacho mam 120 kupoval jsem ho se 75. 9 léte auto - samo jsem najezdu nevěřil i když bylo neuvěřitelne zachovale.. vyměnil jsem olej za ford 5w30 a první výměna bez dolevání, druha trochu, třetí více atd. Ted jsem na nějakých 0.3 -0.4 na tisic...
Omluva za pravopis ale pisu z telefonu
To byl/je možná ten problémHlavik píše:....vyměnil jsem olej za ford 5w30....
Hlášení: za 14 dni najeto 1000 km.. Po 1000 km jsem dolil cca 0.25L. Cca 300 km po dálnici rychlosti 140 - 160 km/h, zbytek okres a město. Spotreba oleje se tím pádem snižila o 30 - 50 pct. Uvidíme dale
Dobrý deň,
môžem použiť do ford fiesta 1,25 rok 2012 (kód motora SNJB, 60 kW) olej Elf 900 SXR 5W-30? Píšu k nemu normu ACEA A5/B5, ale performance level A3/B3/B4. Auto jazdí prevažne po meste a po okreskách, iba zriedka diaľnica. Doteraz tam bol ford formula F.
Je ten Elf to isté ako Total 9000 Future NFC 5w-30?
Alebo môžem použiť Mobil 1 ESP formula 5W-30 alebo Shell helix ultra professional AF 5W-30?
Ďakujem.
d.
Ďakujem.
d.
darmos píše:Píšu k nemu normu ACEA A5/B5, ale performance level A3/B3/B4.
