Olej s Ford normou
lukas91
Re: Olej s Ford normou
Příspěvek od lukas91 »
Mě jsou nejvíc sympatické značky Petro-Canada a Mobil. Takže bych potřeboval přesně vědět jakej pořídit. Mě prostě A3 nic neříká :roll:
Protože nejsem olejomág a asi ani oleomágové nemají osahané doporučování racing olejů do motorů, které mají fungovat s vodičkama, tak bych udělal kompromis a dal tam něco vyšší kategorie cca 0W-40, aby se to dalo občas krátkodobě zatížit (nikoliv okruh).
Na prohánění po silnici by to mohlo stačit a po finální náloži bych ho vypustil. Po kolika km? Nevím jak velká je olejová náplň a litrový výkon.
0W-20 mi přijde tak akorát na dodržování rychlostních limitů a klidné jízdě a měl bych z toho strach.
Ještě z jiného soudku... Pokud auto pošleš za 3 roky pryč, tak tam dej dle předpisu, určitě to přežije. Pokud to bude mazel, tak bych šel tvoji cestou - hledal info.
lukas91
Paradoxně vím o víc lidech co mi řeknou jaký olej na okruh a závody a jak to celé připravit, ale když chci na normální používání tak se nic moc nedozvím :lol: Jinak prostě hledám nějakou zlatou střední cestu abych mohl normálně jezdit a občas tomu jak se říká šlápnout na krk. Jinak nemám v plánu se ho zbavovat nikdy a za žádných okolností :D tak i z toho důvodu potřebuju olej kvalitní a proto jsem přišel pro rady ke zkušenějším 8) Jinak náplň je 7,6 litru a výkon 420 koní.
Naposledy upravil(a) lukas91 dne čtv bře 22, 2018 21:02, celkem upraveno 1 x.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
lukas91 píše:Mě jsou nejvíc sympatické značky Petro-Canada a Mobil. Takže bych potřeboval přesně vědět jakej pořídit. Mě prostě A3 nic neříká :roll:
ACEA A3/B3 nebo B4,ovšem sehnat to ve viskozitě 5W-30 bude ořech. :wink:
EDIT: V 5W-40 to už je veselejší,seženeš jak Petro-Canada
https://www.znackoveoleje.cz/PETRO-CANA ... l-d694.htm
tak třeba Yacco Galaxy
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d2069.htm
Mobil1 5W-40 nedělá,takže buď jen Mobil Super 3000
https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-Supe ... l-d908.htm
nebo 0W-40 Mobil 1
https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-1-FS ... l-d759.htm
Koukal jsem ještě na nějaká video a docela frekventovaný je olej 10W-30.
lefort
Příspěvek od lefort »
Dal bych Mobil1 FS 0w40, optimální poměr cena/výkon a motor si bude jen brumlat :-)
Nebo druhá možnost - lepší 10w40 a měnit dvakrát za sezonu.
lengy60
O 10W-40 jsme se bavili také,vzhledem k tomu,že výhradně dálky(na poskakování má Corsu) a auto je parkované pochopitelně v garáži,tak by to nebylo jistě od věci. :idea: A vzhledem k ročnímu nájezdu tak 15.000 km a téměř absenci jízd v zimě,by to i mohlo být v pohodě i 1 x ročně.:wink:
Nu a pak už je jen krůček k MO Nanodrive :lol:
https://www.znackoveoleje.cz/Milers-Oil ... -d1731.htm
myslim si ze ta 10w-40 by bola pre uvedeny motor idealna..a duplom ked sa parkuje v garazi..
Pánové a proč 0w :?:
lukas91 píše:Auto bude přes zimu v garáži a přes léto provozované jenom na vetší vzdálenosti....
5w30, 5w40 nebo (kdyby se s autem v zimě nejezdilo), tak i 10w40. Jo a Lukáši - to že je A3 je tak asi o 90% důležitější než jestli Mobil nebo Petro-Canada. A taky je velký rozdíl mezi Mobil a Mobil1 :idea: Je celkem jedno, jestli dáš Mobil1, Petro-Canada, Motul, Millers, Ravenol, Redline nebo Yacco - to A3 je víc. Značí (zjednodušeně) pevnost olejového filmu, a je vyšší jak A1 i A5 :!: A dál je důležitá i výměna, a 15 tkm je max. při běžné klidné jízdě. Časté starty - a v Tvém případě spíš vyšší teplotní a výkonnové zatížení, ten interval zkracuje. A i pod 10 tkm. A tipy tu už máš, já dám ještě na tu 10w40 (když by v zimě neé).
https://www.znackoveoleje.cz/MOTUL-6100 ... l-d565.htm
Hombre
Příspěvek od Hombre »
V Mondeu mám celoročně 10W40 a v pohodě. Že bych měl problém startů v -20°C jsem nezpozoroval. A to mám nalítáno 250 tisíc.
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Pitris píše: ..... A taky je velký rozdíl mezi Mobil a Mobil1 :idea:
Pitrisi, můžeš, prosím, rozvést? By mě toto zajímalo, lámu si nad tím dvojím označením hlavu a nevím.
Díky.
mobil 1 je jednička, kdežto mobil je spíš "lowcost" :idea:
Obrazně s Benzinou: Mobil je Efecta95, Mobil1 je Verva100.... Mobil1 má kvalitnější základový olej.
shalibaba
Aha. Díky moc za objasnění.
lukas91
Všem moc děkuju za rady. Jinak nejspíš budu brát millers 10w40 tak snad to žádná chyba nebude.
Trident, XFE, EE, CSS nebo CFS :?: Ale ano - MO :wink:
