Honda Jazz CVT prevodovy olej
tommysk
Příspěvek od tommysk »
Zdravim,
chcel by som sa opytat ci mate niekto skusenosti s vymenou oleja v CVT variatorovej prevodovke
popr. aky olej by ste mi odporucili? Vraj sa tam robi aj preplach.
Hned sa aj opytam aky motorovy olej by ste dali do 1.3 (GD1) (1339ccm\61kW\83HP) r.v.: 2002
dakujem
Re: Honda Jazz CVT prevodovy olej
Jestli nutno proplach netuším, ale je problém to vypustit všechno. Jest psáno při výměně 3,6 ale komplet je tam přes 5 litrů. Nejvhodnější by byl origo olej, ale asi půjde třeba i Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-ATF-CVT-4l-d1828.htm nebo Ravenol http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... OL-CVT-4-L
Jinak do motoru stačí 4 litry a doporučím ACEA A3. Vhodná SAE je 5w40, ale pokud často krátké studené jízdy, dá se i 0w30, 0w40 nebo 5w30.... Dá se vybrat v těch odkazech, ale sehnat by měli jít i v SK. A měnit po 10-ti tkm nebo po roce :wink:
tommysk
vymenili sme olej v CVT, dali sme olej od Ravenol CVT a po 500 km auto prestalo radit, zacalo vyhadzovat chyby, olej sme vypustili, bol uplne cierny naliali sme original Honda a vsetko sa vratilo do normalu.
