Oleje.cz
Honda Jazz CVT prevodovy olej
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod tommysk » úte bře 20, 2018 21:54
Zdravim,
chcel by som sa opytat ci mate niekto skusenosti s vymenou oleja v CVT variatorovej prevodovke
popr. aky olej by ste mi odporucili? Vraj sa tam robi aj preplach.
Hned sa aj opytam aky motorovy olej by ste dali do 1.3 (GD1) (1339ccm\61kW\83HP) r.v.: 2002
dakujem
tommysk
Re: Honda Jazz CVT prevodovy olej
Příspěvekod Pitris » stř bře 21, 2018 0:14
Jestli nutno proplach netuším, ale je problém to vypustit všechno. Jest psáno při výměně 3,6 ale komplet je tam přes 5 litrů. A možno třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-ATF-CVT-4l-d1828.htm nebo Ravenol http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... OL-CVT-4-L
Jinak do motoru stačí 4 litry a doporučím ACEA A3. Vhodná SAE je 5w40, ale pokud často krátké studené jízdy, dá se i 0w30, 0w40 nebo 5w30.... Dá se vybrat v těch odkazech, ale sehnat by měli jít i v SK. A měnit po 10-ti tkm nebo po roce :wink:
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Millers oils CFS 10w40, na zimu Gulf Formula G 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
cron
