Čtyřkolka
Marek
Čtyřkolka
Příspěvek od Marek »
Čaute
Mám motor BRIGGS & STRATTON 3,5HP Údaje na kryte - Type 2087 E1, Model 9D902. Žerie mi olej, zistil som že to su vadné krúžky no niesom si teraz istý ktoré mám kúpiť, Našiel som napríklad toto, čo hovoríte ? http://www.bumbacobchod.sk/www-vebareal ... 982-399014
Rozmer piestu sedí no bojím sa aby vošli do drážky v pieste, je tam drážka 1,1mm :|
Re: Čtyřkolka
A jakou šířku mají ty co jsou v motoru? Máš to rozdělaný?
Re: Čtyřkolka
jak si diagnostikoval kroužky? Nerejpu,jen se ptám
Marek
Re: Čtyřkolka
Motor je rozobratý, mám tu krúžok a ten má 1,1x2,2mm.
No ako som ich diagnostikoval- vyplýva mi to jednak z toho že inakadial ťahať olej nemôže a dočítal som sa že keď dám krúžky na piest a stlačím ich aby boli cele v dražke tak sa maju konce dotýkať no ja tam mám vtedy asi 3mm medzeru a keď ich dam same bez piestu do bloku tak je medzera asi 5mm.
nomacorc
Re: Čtyřkolka
Příspěvek od nomacorc »
Před pěti lety jsem překroužkoval 9D902, byl v háji stírací kroužek, dával jsem tyhle. Mimochodem si myslím, že odešel kvůli nevhodnému oleji, protože se do toho lilo všechno možný co zbylo po výměně olejů u aut... od tý doby tam leju M6AD, kterej mám na mazání řetězu u pily a zatím je klid, sekačka seče a olej neubývá.
Re: Čtyřkolka
Marek píše:No ako som ich diagnostikoval- vyplýva mi to jednak z toho že inakadial ťahať olej nemôže
On se může vyběhat i válec a to pak nové kroužky nepomůžou. Proto sem se ptal. Nebo ve válci může být i rýha a to pak nový kroužek taky nepomůže.
Marek
Re: Čtyřkolka
No olej neviem aky sa tam daval no to je teraz jedno, dám tam potom nový.
No ale ako hovorím, dočítal som sa že krúžok keď je na pieste a stlačím ho aby neprečnieval tak sa musia konce dotknuť no ja tam mám 3 mm meedzeru čo je dosť vela myslím si :cry:
Marek
Re: Čtyřkolka
Ako diagnostikujem zlý blok ??? na týchto motoroch nejde meniť takže si ma trošku postrašil :oops:
Re: Čtyřkolka
velkost povolenej tolerancie v drážke je závislá od priemeru valca,no 3 mm na tak malý valec je už uplne nad akýkolvek limit,to je už u toho motora kilometrová vola.
Marek
Re: Čtyřkolka
Ja viem, je to hrozne vela, aj sa čudujem ale ten motor žral olej no používal sa kým oleju nežral tolko že už sám nešiel :roll:
no ako zistím zlý blok ?
Aa tie krúžky čo so msem dal su teda tie čo potrebujem či ? :oops:
Re: Čtyřkolka
no kružky zrejme,ked sedia rozmery. Blok ? Meria sa priemer valca na niekolkých miestach,pričom meridlo musí byt zakaždým pootočené,aby sa zistila ovalita. Toto doma nezmeriaš,velmy náhmatkovo sa dá len tak,že zmeriaš priemer valca hore,kam sa kružky nedostanu a spodnu čast valca. Piest sa može odskušat tak,že sa vyberu kružky,natrie sa valec olejom,vloží piest a upchá sa valec,aby z druhej strany nemohol uniknut vzduch. Piest v optimálnom prípade u nového motora ostane na mieste,u mierne vybehaného pomaly klesá,u vybehaného prepadne. Najlepšie sa opotrebenie zmeria kontrolu kompresného tlaku. Pre presné zistenie je ale potrebné v prípade valca i kompresného tlaku poznat predpis výrobcu.
Marek
Re: Čtyřkolka
Len to sa bojím že tam nieje uvedený rozmer drážky :oops:
Ja som krúžky zvykol tak skušať že som tam nalial benzín a pozeral zospodu či nepreteká (pri dobrých krúžkoch sa spravil len mokrý flak po čase) no je to zasa len velmi orientačné. tu keď nalejem benzín okamžite preteká prúdom :roll:
bio
Re: Čtyřkolka
Příspěvek od bio »
Takže výbrus. Překroužkování je krátkodobé řešení.
Marek
Re: Čtyřkolka
čo tak takýto motor ? je to 200ccm stály výkon 4kW pri 3600ot max 4,8kW
bio
Re: Čtyřkolka
Příspěvek od bio »
Čínská kopie Hondy , pro hobby akorát.
