motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Nějak tomu nerozumím, když API SN, SM, ještě beru že to splňuje i SM ale SM, SL, to je eco i maže postaru? http://www.ravenol.de/en/products/usage ... 5w-40.html
Stejně jako jinde ACEA A3, B4, C3.
Nechápu dohromady ACEA B4 a C3, protože to by nemělo jít z hlediska min. TBN. Ale API SN,SM,SL bych pochopit dokázal - dalo by se říct (ovšem s výhradami) že SN je ve všem vyšší / lepší, a že nahrazuje ty předešlé.... A jeden z mála PAO a C3 https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-vmo-5w-40-4l
"Ravenol VMO 5W-40 je plne syntetický univerzálny motorový olej, vyvinutý na báze PAO a MID SAPS."
Co poviete, do tragaca 1.9tdi pd ktory ma uz 285tis km za sebou ?
Leto: Nokian Wetproof
Co chceš na něj říct? Olej pro PDčko. Před pár dny mi přišlo 20 l
sosko píše:Ravenol VMO 5W-40....
Pitris píše: Dobrý olej pro PDčko - pokud máš DPF. Pokud ne, tak použitelný, ale nepotřebuješ "mid saps". Ono ale těch "full saps" s 505.01 už (moc) není, tak na interval 10 tkm / 1 rok dobrý olej pro PDčko.BigBang píše:Olej pro PDčko....
Full SAPS 505.01 v 5W40 som snad uz ani nevidel. Nemam DPF.
Ja len za to, ze existuje aj Ravenol VPD 5W40 , ktory tiez splna 505.01 a je (podla popisu a obalu ) vyrobeny vyslovene pre PD a je aj o par supov lacnejsi. Obidva su C3, mierne sa lisia viskozity, bod tuhnutia a TBN. Rozdiel pri mojich vymenach raz rocne/10k km bude asi jedno , jazdim tyzden po meste 7km do prace a spat, cez vikend dialnica 100km tam a spat (kedy po 'tazkom' tyzdni trosku oprasime otackomer ) .
Vymyslam len preto, bo moj oblubeny shop kde roky nakupujem uz dlhsie nema Aral Hightronic a hladam vhodnu nahradu. Davno pouzivane Valvoline/Shell a teraz naliaty Total sa na ten Aral nechytaju (samozrejme subjektivny zvukovy prejav, nastastie hudobny hluch mi sluzi veelmi dobre ). Pri Valvoline navyse klepali zdvihatka. Alebo kupim ten Aral z ineho shopu a bude.
Mě se teda víc zamlouvá VMO, hlavně vlastnostma za tepla. Nicméně pro tvůj režim jízd, zejména v zimě, bych spíš zvolil ten VPD - lepší nízkoteplotní vlastnosti
Dnes mi konečně dorazil Ravenol RCS 5W-40, objednal jsem 5l flašku. Byl tam také, jak jste zmiňovali, čárkový kód pro ověření pravosti a prošel Olej měl datum plnění 18. dubna, takže taky super.
Dělal jsem ještě proplach. Vypustil jsem starý olej, propláchl jsem to litrem oleje od Shellu, který mám od kamaráda. Nalil jsem tam Elf, který jsem měl na proplach a samozřejmě nový filtr. Projel jsem to, aby se to ohřálo. Pak znovu vypustil, vyndal ten nový filtr, znovu prolil olejem co zbyl z Elfu a můj na dolití, cca dohromady litr.
Pak jsem tedy ještě, i po diskuzi s Pitrisem na srazu, protočil startérem.Dal jsem tam zpět filtr, který jsem tam dal na to projetí s Elfem. Odpojil jsem čerpadlo i zapalovací cívky, táta otočil klíčkem, já byl pod autem a tak cca 2 dcl ještě vytekly. Naprostá většina z toho filtru.
Pak už samozřejmě Ravenol a zase nový filtr. Olej je dost světlý proti jiným, které jsem dosud použil.
Za chvíli to projedu projet, čeho jsem si ale hned všiml... Když se vymění olej, tak je celkem slyšet napínací řetěz vaček, než čerpadlo natlakuje olej.
Po nalití Ravenolu jsem tenhle typický rachot ale nezaznamenal. Což mě dost překvapilo.
Pavle, odkud jsi olej bral? Čeká mi výměna oleje v jedné AT a jako jeden z mála výrobců nabízí Ravenol normu, kterou potřebuji. Díky.
Bral jsem na dufy.cz
Díky moc. Nad 3000 mají dopravu zdarma, což akorát tak karton bude +- stát.
PavelRS:
ale, ale, Dufy se už rozpohybovalo?
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Ahoj. Zeptám se zde, byť se jedná o výběr oleje pro koncernový motor.
Prosím, jaký je rozdíl mezi:
RAVENOL HCS 5W-40 https://www.ravenol.de/produkte/verwend ... 5w-40.html
a
RAVENOL VSI 5W-40 https://www.ravenol.de/produkte/verwend ... 5w-40.html
Vybírám olej pro motor ŠKODA 2,8 V6, má psané normy - zkrácený interval 15t km VW 502 anebo LL 30t km 504. Samozřejmě volím pouze zkrácený interval.
Převážná část jízd na LPG, pracovní dny pravidelně ráno a večer po 12-ti km, občas během dne delší jízdy 50-100km. Ročně nájezd cca 15t. km, olej dosud měním tak po 12t. km.
Od výměny do výměny doleji přibližně dalších 5 litrů oleje (vlastnost motoru )
Který z těchto dvou olejů je zajímavější pro provoz na LPG a pro tento motor s přihlédnutím na jízdní režim?
a
Oba jsou API SN, a oba mají vysoké TBN, což je při provozu na LPG žádoucí. Vzhledem k motoru a jeho spotřebě oleje bych volil ale asi ten HCS z důvodu vyšší HTHS viskozity.
Ale v podstatě z těchto dvou je jedno který....
Edit: Na Amazonu je u HCS uvedeno C3. Zeptal bych se u Tvého prodejce, a jestli ano, pak VSI.
Dávali jsme HCS do Dusteru 1.2 TCE u mého kámoše a na balení je A3/B4... Stejně tak oficiální web Ravenolu.
