Oleje.cz
Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Příspěvekod Brembo » úte pro 19, 2017 19:03
Vačšinou sa zresetuju len chybové kody. škrtiacu klapku po vyčistení určite konfigurovat cez diagnostiku.
Příspěvekod Durex » úte pro 19, 2017 19:08
Jerry3 píše:Durex se mi líbí, rychle se učí a hodně se toho už naučil! :wink:
Tak tohodle si opravdu vážně cením. Je to takovej předčasnej dárek pod stromeček :wink:
Jinak co se Matize (a) - jak se to vůbec skloňuje? :lol: - a jeho škrtící klapky týká,tak nemám úplně přesnej přehled a ani po tom netoužím. Ale tou kompresí sem se ptal cíleně,protože vím,že ještě když sem byl na VOŠce (zaměření automobilová diagnostika a servis) tak sme měli i dílny a těhle malejch potvor tam jezdilo (bylo dovezeno)celkem dost. A většina měla stejnýho jmenovatele. A to zadření (přidření) jednoho z válců ...
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV, Honda CBR 600F3, KTM EXC 300 2T :),Citroen Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 10w60, Elf Moto 2 Race
Eneos 20w50, Mogul 10w50,Eneos 75w90 GL5; Mogul 85w140H
Elf NF 5W-40,
Příspěvekod Durex » úte pro 19, 2017 19:10
Brembo píše:Vačšinou sa zresetuju len chybové kody. škrtiacu klapku po vyčistení určite konfigurovat cez diagnostiku.
Neplatí 100% a záleží na autě případně postupu čištění ...
Elf NF 5W-40,
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 19:14
Když vyčistíš silně zahnojenou klapku (u "novějších" aut), která už neměla plný rozsah, tak tu přeci nenastavíš bez diag, ne?
DOHC VTEC TURBO 134kW Sport plus
Kawasaki Versys 650 51kW
Ravenol VSW 0W30 a Motul 7100 10W40
Libor
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 19:19
Proč?
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 19:20
Libor píše:Když vyčistíš silně zahnojenou klapku (u "novějších" aut), která už neměla plný rozsah, tak tu přeci nenastavíš bez diag, ne?
Spravně..Diagnostikou udělas zakladní nastaveni (pokud je klapka funkční) vždy.Jen odpojením a připojením baterie jen tak u 1% automobilu..resp. ani o žádném nevím.
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 19:24
Nesmysl. Pokud se nikdo nehrabal v nastavení šroubů kolem klapky, není pro to žádný důvod.
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 19:27
Jerry3 píše:Nesmysl. Pokud se nikdo nehrabal v nastavení šroubů kolem klapky, není pro to žádný důvod.
O jakém provedení klapky mluvíš..tohle je sakra podstatné..
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 19:33
Já fakt nevím, ale pokud se kolem klapy hnojí a hnojí, až totálně zahnojí, tak to už ŘJ nedá, ne? Vyčistím klapu a auto přinejmenším nedrží volnoběh. Musím pak přes diag provést nastavení, protože ŘJ si pamatuje poslední "špatné" nastavení, ne?
Libor
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 19:35
O té s lankem a pomocným servomotorem, resp. s jiným pomocným systémem řízení volnoběhu.
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 19:36
Libor píše:Já fakt nevím, ale pokud se kolem klapy hnojí a hnojí, až totálně zahnojí, tak to už ŘJ nedá, ne? Vyčistím klapu a auto přinejmenším nedrží volnoběh. Musím pak přes diag provést nastavení, protože ŘJ si pamatuje poslední "špatné" nastavení, ne?
Prostě jen zresetuješ ŘJ.
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 19:44
No, nevím, ptám se, vrtá mi to hlavou. Vycházím teď z poslední zkušenosti na Fabii 1.4 16V. Rozsvícený Check engine, napojená diag, chybová hláška škrtící klapy, provedeno nastavení (slyším chroustání pod kapotou - klapa se zřejmě nastavuje?). Vypínám diag, startuji, Check nesvití.
Libor
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 20:06
Jerry3 píše:O té s lankem a pomocným servomotorem, resp. s jiným pomocným systémem řízení volnoběhu.
Obtokové-není duvod (a ani to nejde),pokud je servomotor "na osce" klapky,tak VŽDY.Tedy pokud nechces,aby to dělalo bordel.Jednotka si projede rozsah a uloží,nebot se bere v potaz i nějaké opotřebení o proti nové klapce.
1.smazání paměti závad
2.základní nastavení ECU (platí i po výměně jiných komponentu-čidel teploty,Lambda sond..)
3.základní nastavení škrtící klapky (pokud byla čištěná,měněná..)
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 20:13
To zcela odporuje mým dosavadním zkušenostem. V zásadě jde pouze o to, aby ŘJ obdržela očekávanou informaci (přes snímač polohy) o poloze klapky ve zcela zavřeném stavu a aby ta byla fyzicky skutečně zcela zavřená. Totéž platí i pro mechanismy ovládající obtokový kanál, tedy s výjimkou násobných solenoidů zajišťujících kaskádovitě, tj. ve stupních, přísun "falešného" vzduchu "z boku". Jinak řečeno, pokud "zcela zavřeno" ve skutečnosti není "zcela zavřeno", ŘJ si s tím neví rady a přinejmenším volnoběh blbne.
Tady si dovolím malou poznámku: věci neznalí mechanici si obvykle myslí, že volnoběh musí být stabilní a snaží se pro to udělat maximum, a to až do té míry, že toho zhusta skutečně docílí. Akorát že vůbec netuší, že pro řadu aut tohle neplatí ani náhodou a že tím vlastně způsobili to, že ŘJ jede permanentně v nouzovém režimu, což obvykle žádná kontrolka na přístrojovce nehlásí, neb ta primárně hlídá systémy očisty výfukových plynů. Typický příklad? Všechny vozy Mitsubishi a řada dalších japonských aut, snad s výjimkou Hondy.
Naposledy upravil Jerry3 dne úte pro 19, 2017 20:46, celkově upraveno 1
Příspěvekod Misojogi » úte pro 19, 2017 20:20
nestras :-)
ako sa to prejavovalo a co bola pricina?
staci kvalitny olej a pravidelne menit ? alebo je v tom nieco ine? kvoli comu sa to tak kazilo?
Misojogi
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
