Oleje.cz
Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Příspěvekod Misojogi » úte pro 19, 2017 11:24
potrebujeme fakta
nuz tie su take ze po nejakej dobe s odpojenym akumulatorom som vcera nastartoval auto a isiel sa previezt
auto zasa chodilo ako hodinky volnobeh drzal a neboli ziadne problemy az som sa cudoval
ziadne zakuckavania motora na volnobehu ked uz uz uz ide zhasnut
ale isiel krasne a vyrovnane, akceleroval rozbiehal sa atd atd atd
takze hovorim si ze ked to funguje tak do toho radsej nebabrat
Misojogi
Příspěvekod Durex » úte pro 19, 2017 12:17
Pak to bylo škrtící klapkou ...
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV, Honda CBR 600F3, KTM EXC 300 2T :),Citroen Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 10w60, Elf Moto 2 Race
Eneos 20w50, Mogul 10w50,Eneos 75w90 GL5; Mogul 85w140H
Elf NF 5W-40,
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 12:19
Nejvyšší čas ji vyčistit!
Příspěvekod Misojogi » úte pro 19, 2017 12:44
Jerry3 píše:Nejvyšší čas ji vyčistit!
pohladam, niekde mam na to sprej
Misojogi
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 15:09
misojogi: No vymazaly se nejspis adaptace a chyby v ridici jednotce..Jezdi a uvidis co dale.
Naposledy upravil NOVON dne úte pro 19, 2017 15:12, celkově upraveno 1
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 15:11
Durex píše:Pak to bylo škrtící klapkou ...
Muzu poprosit o vysvetleni tohoto tvrzeni?
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod Durex » úte pro 19, 2017 15:56
Vycházím z toho,že když po odpojení a následném zapojení aku vše naprosto funguje,tak se adaptovala škrtící klapka potažmo i řídící jednotka. Jelikož předtím odešel výfuk,tak z vyhodnocení lambdy se muselo rozhodit nastavení motoru,které se po výměně výfuku nevrátilo zpět- proč taky. A pokud je klapka špinavá,tak je ten stav o to horší. Proto sem už na začátku radil zkouknout škrtící klapku ... resp pořadí svíčky,klapku,kompresi
Elf NF 5W-40,
Příspěvekod Jerry3 » úte pro 19, 2017 16:09
Durex se mi líbí, rychle se učí a hodně se toho už naučil! :wink:
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 18:15
Co to je za rocnik ten matiz,predpokladam,ze pokud to nema obd2,tak max rok 2000.Rizeni volnobehu tam obstarava volnobezny ventil jako bypas klapky nebo krokovy motorek,ktery otvira celou klapku mechanicky na dorazu.Ci li co se tam mohlo adaptovat (resp. smazat adaptace) je ridici jednotka.Uz jdu študovat provedeni škrtici klapky u matize.
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 18:20
DOHC VTEC TURBO 134kW Sport plus
Kawasaki Versys 650 51kW
Mobil 1ESP 0W30 a Motul 300V 10W40
Libor
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 18:22
Jo uz to vidim..Skrtici klapka ovladana lankem+krokovy motorek volnobehu uzavirajici bypas (obtok) kolem klapky.Tak takove provedeni se jisto jiste samo neadaptuje,protoze tam neni nic,co by projelo drahu klapky od dorazu l dorazu..
Tak ze shrnutim je,ze se vyresetovala odpojenim baterie max ridici jednotka.
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod Brembo » úte pro 19, 2017 18:32
Libor píše:miso:
jestli máš možnost si od někoho půjčit (levně koupit) tohle
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
tak i prostřednictvím této "krabičky" by se dal vyčíst chybový kód Tvé, případně vadné, lambda sondy, či zjistit jinou "elektronickou závadu. Osobní zkušenost s tím u Tvého auta nemám, ale recenze této krabky nejsou až tak marné.
Tak na Matizákovy to určite fungovat nebude,pokial viem nepodporuje OBD 2-lepšie povedané nemá zbernicu OBD 2.
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 18:35
Brembo:
Jj, už to vím. V mobilu nevidím na popisky aut a netušil jsem, že je to tak staré auto. Já třeba v Jimny 2001 OBD II měl.
Libor
Příspěvekod jerome » úte pro 19, 2017 18:48
NOVON píše:Jo uz to vidim..Skrtici klapka ovladana lankem+krokovy motorek volnobehu uzavirajici bypas (obtok) kolem klapky.Tak takove provedeni se jisto jiste samo neadaptuje,protoze tam neni nic,co by projelo drahu klapky od dorazu l dorazu..
Rozumiem tomu dobre,že klapka sa takto adaptuje len u vozidla s elektronickym plynovym pedálom :?:
Honda Civic 1.4iS 66kw => DYNAMAXTurbo Plus 15W40
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 110kw => Mobil 1 ESP 5W30
Příspěvekod NOVON » úte pro 19, 2017 18:59
jerome: Elektronicky pedál není podmínkou.Jak u ktere znacky a provedeni škrtici klapky.Může byt i lankem ovládána klapka,která má i elektromotorek (na osce zezadu),např.Felicia MPI,ktery ji naklapi při řízení volnoběhu,i když se pedálu vůbec nedotýkáš...Větsinou je potreba diagnostika,protože zase,né u všech se odpojením baterie zresetuje ECU.
Octavia 1.9TDI 66kw
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
