a jinou cenovku.Durex píše:...tak prostě naflaškuju identický olej do 5 různých balení a každé má jiného zákazníka
Motorový olej fo Focus III 2.0 s DPF
Re: Motorový olej fo Focus III 2.0 s DPF
to ano, ale v momentě, když se začne v popisku oleje psát o oleji speciálně vytvořeném pro XXXDurex píše:...
To,že je olej originál Ford,Opel atd,tak to neznamená,že je to ten nejlepší pro můj motor ... Jen že bez obav plní normy výrobce ...
A nebylo to myšleno tak že API SL tam nemá co dělat proto, že se jedná o turbodiesel ? A za tím SL určitě je i CF - nebo za ACEA Ax bude i Bx - což značí že je i pro naftu. A pokud je ACEA Cx, tak sice pro benzin i naftu jest certifikováno, leč o vhodnosti do benziňáku pochybuji....lefort píše:Ano, olej se sníženou viskozitou vyvinutý dle požadavku normy Ford. Co je na tom divného? A proč by tam API SL nemělo co dělat??
Většina olejů s Fordí specifikací má právě SL normu. Smysl Tvého příspěvku mi trochu uniká...
Ten motor co tam mas mas vlasne peugeot motor ak sa nemylim "Nový agregát 2.0 HDI / Duratorq TDCi 2.0 svým uživatelům nabídne dynamické vlastnosti, které z něj okamžitě učiní novou referenci mezi dieselovými motory. Agregáty se budou vyrábět v továrně PSA Peugeot Citroën v Trémery (departement Lorraine ve Francii)". Takze asi treba ne ford normu ale PSA Ale ak sa mylim tak ma napravte .
I kdyby, tak je to z bláta do louže
