S tou velikostí to bylo myšleno obrazně,ale můj názor je,že takový motůrek v autě jako je C4P neřkuli GP brzo zdechne.
Olej do PSA
Re: Olej do PSA
Prdlajs natře,zkoušeli jsme v práci porovnat 1.2 TSI s 1.4 16V a ani omylem mi kolega neujel.
e1H
Re: Olej do PSA
No, ak ti kolega s TSI aspoň trochu neušiel, tak tam bola asi chyba v medzikuse medzi volantom a plynovým pedálom, alebo ste zabudli na nejaký podstatný parameter porovnania (napr. väčší rozdiel v hmotnosti vozidiel, nezabehnutý motor, atď.). Reálne totiž 8v 1.2 TSI (EA111) je v nízkych a stredných otáčkach naozaj svižná, a ak to zase bola 16v verzia (EA211) tak tie zase idú zvlášť dobre vo vysokých otáčkach, akurát sa netrebe báť ten motor roztočiť.
Čo sa týka C4P (trvalo mi chvílu identifikovať tie skratky), tak tam by som ja dával minimálne preploňovanú 1.4-ku, a pri GP dokonca rovno fúkanú 1.6-ku. Tam predsalen treba počítať s veľkou čelnou plochou auta a s tým, že na palube môže byť až 7 cestujúcich + batožiny.
Re: Olej do PSA
e1H píše:No, ak ti kolega s TSI aspoň trochu neušiel, tak tam bola asi chyba v medzikuse medzi volantom a plynovým pedálom, alebo ste zabudli na nejaký podstatný parameter porovnania (napr. väčší rozdiel v hmotnosti vozidiel, nezabehnutý motor, atď.). Reálne totiž 8v 1.2 TSI (EA111) je v nízkych a stredných otáčkach naozaj svižná, a ak to zase bola 16v verzia (EA211) tak tie zase idú zvlášť dobre vo vysokých otáčkach, akurát sa netrebe báť ten motor roztočiť.
Roomster versus Fábia kombi,čili stejná váhová kategorie a kolem 200 tis.byly auta zajetá dost,řekl bych.Tedy,že by byla 1.2 TSI nějak extra svižná v nízkých nebo středních otáčkám mi nějak nepřišlo,jak jsem ji nedržel nad 3 tis.,tak to byl stejný lenoch jak ta 1.4 16V.Nebojím(nebál)jsem se roztočit ani jedno,k velkému údivu některých kolegů,kteří jsou zvyklí na chrochtadlo.
e1H píše:Čo sa týka C4P (trvalo mi chvílu identifikovať tie skratky), tak tam by som ja dával minimálne preploňovanú 1.4-ku, a pri GP dokonca rovno fúkanú 1.6-ku. Tam predsalen treba počítať s veľkou čelnou plochou auta a s tým, že na palube môže byť až 7 cestujúcich + batožiny.
Příště napíšu Citroen C4 Picasso a Citroen C4 Grand Picassojá myslel,že jsou ty zkratky známé.
Ono to auto tou velkou čelní plochou mate,koeficient odporu vzduch se uvádí 0,30 což není na takovou boudu špatné.Spíše jde o hmotnost vozu,výrobce ji uvádí nižší o 250 kg(při testu bylo zjištěno 150 kg),ale i tak je to auto kolem 1,5 t.Mě spíše udivuje uvedený kroutící moment 230 N.m,když u motoru 1.6 THP je 240N.m.Ale čemu se divit,když Ford nacpe motor 1.0 Ecoboost do C-Maxe,S-Maxe nebo Mondea.
Naposledy upravil(a) lengy60 dne stř říj 21, 2015 5:47, celkem upraveno 2 x.
Re: Olej do PSA
lengy60 zaujimavy prispevok
Re: Olej do PSA
Uz nijako ked si to upravil
Re: Olej do PSA
No jo,tady jsou ty citace na mě nějak šroubovaný.jerome píše:Uz nijako ked si to upravil![]()
e1H
Re: Olej do PSA
No, práveže Roomster oproti Fabii je dosť veľký rozdiel, a to hlavne v aerodynamike. Ja som síce Roomstrom nejazdil, ale na Škodováckom fóre F2/R ak je reč o spotrebe alebo dynamike týchto vozidiel, tak sa vždy rozlišuje, že o ktorom aute je reč a ľudia ktorí jazdili, alebo dokonca vlastnia obe autá, na to vždy upozorňujú.
Roomster je totiž o niečo ťažší, ale hlavne je to dosť veľká krabica s blbým tvarom (hlavne ten kolmý zadok). Oproti tomu zase Fabia 2 v kombíku je na tom čo sa týka svojho tvaru viac než dobre. Dokonca oproti krátkej Fabii sa u nej uvádza aj nižší aueroynamický odpor a vyššia maximálka, a to napriek tomu, že kombík je o 20 kg tažší (čo zase nie je tak moc oproti hatchbacku).
A pri týchto malých a slabších motoroch cítiť už aj oveľa menšie rozdiely v hmotnosti auta. Môže byť toho dôkazom aj moje jazdenie na ringu, keď som raz mal vyloženú kufor aj s rezervou a sedáky zadnej sedačky, a druhý krát nie. Rozdiel v časoch okolo 10 sekúnd.
Re: Olej do PSA
Jenže tohle je z fyzikálního hlediska naprosto špatně: odpor vzduchu je výslednicí součinu průmětu čelní plochy, resp. plochy příčného řezu v místě největší plochy, a součinitele odporu vzduchu. Zda to od pohledu je či není bouda, to má koeficient odporu vzduchu pramalý vliv: je to pěkně vidět v letectví, kde se vše maximálně optimalizuje, přesto se vyskytují létající "boudy", které mohou pro neznalé působit velmi neaerodynamicky, přitom pravý opak je pravdou.lengy60 píše:Ono to auto tou velkou čelní plochou mate,koeficient odporu vzduch se uvádí 0,30 což není na takovou boudu špatné.![]()
Badunclesam
Re: Olej do PSA
Ahoj, potřeboval bych radu zkušenějších.
Mám na úplném začátku topicu zmiňovaný motor ve 407SW 2.2i 3FZ (116kW), najeto 170 000km.
Trošku(víc) mě trápí zvýšená spotřeba oleje a to zhruba 1l na 4000km, jezdil jsem na doporučený TOTAL 5W-40 QUARTZ 9000, ale kvůli spotřebě oleje jsem přešel na TOTAL QUARTZ 7000 10W40, ale přijde mě, že se naopak spotřeba oleje zvýšila. On ten motor je všeobecně znám tím, že žere olej a většinou vinou špatných stíracích kroužků (špatně zvolený materiál), ale jinak motor jede krásně, má pěkný zvuk a komprese je ukázková (vím to jsou jiné kruhy-kompresní).
Jezdím krátké trasy a tak bych rád zase jezdil na 5w40. Olej měním do 10 000km, no spíš do 8000km
Mohl bych použít olej Valvoline MAXLIFE 5w-40?
Dočetl jsem se zde na fóru, že dokáže v některých případech snížit spotřebu oleje a obsahuje i aditiva, která pomáhají "změkčit" provozem ztvrdlá těsnění, a vrací jim elastičnost, což je další + tohoto oleje.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Honda Accord 2005 CL9 2.4i 140kW
Volkswagen Touran 1T3 2013 2.0TDI 103kW
Re: Olej do PSA
Začnu otázkou. Proč si přešel z 5w40 na 10w40 ? To je totiž olej "hustší" pouze za studena. Při provozní teplotě motoru jsou oba stejné a Ty potřebuješ spíš viskóznější olej za tepla.... Ze 40 na 50.
Ten Maxlife sice umí co píšeš - dá se vyzkoušet, ale jesti se "ulejvají" stírací kroužky dá se zvolit olej i SAE 5w50....
Badunclesam
Re: Olej do PSA
Protože jsem si neuvědomil přesně to co píšeš, že 10w40 je "hustší" pouze za studena (teď ji tam mám asi 2000km).
Rád bych zkusil třeba ten Valvoline MAXLIFE 5w-40 a nebo klidně i olej 5w50.
Nevyrábí se třeba Valvoline MAXLIFE v 5W50? Případně mohu požádat o tip na dobrou 5w50ku, kterou mohu nalít do svého motoru, protože já už se v těch olej normách absolutně ztrácím.
Re: Olej do PSA
Valvoline MaxLife 5w50 (tuším) není, ale dobrých olejů v této SAE je povícero. Od (např.) Sunoca Sportivo přes Valvoline VR1 a Millers XF po Yacco Galaxii. A u nyní nového Mobilu1 5w50 FS (nástupce PeakLifu) píší že je vhodný i pro motory s kilometry > 100.000 http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -5w-50.pdf
PS1: Měníš ve správných intervalech, ale přesto bych olej 5w50 dal už teď před zimou a ten 10w40 bral jako dobrý proplach motoru....
PS2: Ještě je v 5w50 - a za velmi pěkný peníz i Elf Evolution 900, ale tady si nejsem jistý jestli Peugeot povoluje API "jen" SG.
Badunclesam
Re: Olej do PSA
Trochu si dovolím odbočit, Autodata u mého motoru píši u olejů normy (5w40) API-SM/Acea A3 a (10w40) API-SL/Acea A3.
Když můj motor požaduje normu API SM nebo SL a nebo Acea A3, mohu použít oleje, které splňují vyšší normy jako třeba API-SN a Acea A4? A čím se mám raději řídit API nebo Aceou?
Koukal jsem na ty oleje co jsi mě doporučil, všiml jsem si, že u Sunoco Sportivo 5W50 je norma API SH/CD a to je starší norma než SM-SL, kterou můj motor vyžaduje, takže tento olej nejspíš nemohu použít.?
Rozhoduji se mezi Mobil 1 FS X1 nebo Valvoline Racing VR1.
Re: Olej do PSA
Pokud je předpis API SL, tak výš (SM, SN) to jde. (A to Sunoco a Elf tím padá). A ACEA A3 nutno dodržet bo A4 není a A5 je zcela jiný olej. A SAE je od výrobce motoru pouze doporučená - ta se volí podle jízdních podmínek (a stavu motoru)....
Když je předpis API i ACEA, tak dodržet oboje. A jestli Mobil1 nebo Valvoline VR1 ? Asi jedno jest - oba
A oleje xw"40" a výš jsou všechny A3....
