Olej do PSA
lengy60
Re: Olej do PSA
Příspěvek od lengy60 »
Nemáš pravdu předsedo,0W-40 jsou i v provedení C3,sice jen 2 pokud vím,ale jsou. :D
Re: Olej do PSA
Pitris píše:A oleje xw"40" a výš jsou všechny A3....
Mě teď ale ani tak nejde o pitomý ekokurvítka ve formě DPF - o to A (potažmo dle Tebe o C), ale o tu trojku !! O hodnotu HTHS !!
A v dotazu se jedná o benzinový motor, tak proto ACEA Ax. Pořád je ještě zbytečný do zážehových motorů používat olej ACEA Cx....
lefort
Re: Olej do PSA
Příspěvek od lefort »
Čistě logickou úvahou - pokud motor s DPF "nežere" olej, je olej s Cx zbytečný i pro něj. Kolik toho popela z maximálně pár dl/10 tkm asi může vzniknout? Prosím nebrat jako radu!
Lexus NX 450h+ - v záběhu
lengy60
Re: Olej do PSA
Pitris: Po pravdě netuším,co tě tak rozčílilo? :roll: Jen tak pro zajímavost
Mobil1 ESP 0W-40 C3 má vyšší HTHS než Mobil 1 FS 0W-40 A3,ten má pouze vyšší TBN. :wink:
http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... -0w40.aspx#
lefort:Psal jsem to zde již několikrát,znám spoustu lidí,co nalítali statisíce km s náplní 5W-40 a mají FAP/DPF v cajku.Ono ostatně s tímhle olejem ty motory začínaly,ale pak v plané naději,že změnou oleje se vyřeší ucpávání filtrů pevných částic,začali výrobci tlačit pleťovky. Nevyřešili nic,protože příčina je v poskakování kolem komína a debilní interval výměny oleje. :twisted:
Re: Olej do PSA
to lefort: Asi jo. Ale řekl bych že než "eperimentovat" s tím že DPF vydrží místo oleje ACEA Cx i olej Ax/Bx bude levnější a pro motor - a ten DPF - prospěšnější olej Cx měněný o něco dřív....
Re: Olej do PSA
to lengy: A já netuším, proč si nabyl dojmu že já jsem rozčílen :shock: Nejséém :)
Ono je skoro jedno jestli je HTHS 3,6 nebo 3,76 mPa.s, ale NENÍ jedno zda 3,5 nebo 3,0 mPa.s....
Ale snad tam mělo být ještě dopsáno ->
Pitris píše:Mě teď ale ani tak nejde o pitomý ekokurvítka ve formě DPF - o to A (potažmo dle Tebe o C), ale o tu trojku !! O ........ hodnotu HTHS !!
....O NORMÁLNÍ HTHS viskozitu. Nad 3,5 mPa.s. bo A1/B1/C1/C2 a velká většina v A5/B5 ji má sníženou někam ke třem. A xw20 ještě níž :(
A z těch Tebou zmíněných Mobilů 0w40 bych pro jízdní podmínky většiny benziňáků vybral ten FS. Když by už 0w....
lengy60
Re: Olej do PSA
Tuž když v každé větě vidím 2 vykřičníky,tak předpokládám rozčílení. :lol:
A proč zrovna FS?Já to vidím tak,že dnešní KAT není totéž co před lety a určitě bude ta C3 k němu šetrnější než tam nacpat oil s hromadou fosforu.Ví někdo z vás/nás,v čem jsou dnešní katalyzátory jiné,já ne,možná Jarda. :idea: Ale už sám fakt,že u přímovstřiku jsou momenty,kdy nedochází ke zcela dokonalému spálení směsi(proto také FAP i na tyhle motory)mě nabádá k obezřetnosti.Mně třeba o TBN nejde,olej tam bude vždy jen na léto,na zimu k vůli záruce budu muset nechat dát předepsanou C2 a modlit se.
Re: Olej do PSA
lengy60 píše:...fakt,že u přímovstřiku jsou momenty,kdy nedochází ke zcela dokonalému spálení směsi(proto také FAP i na tyhle motory)
Ono je tomu spíše naopak, ale to by bylo na dlouhou debatu...
lengy60
Re: Olej do PSA
V listopadu bude prostor. :wink:
Badunclesam
Re: Olej do PSA
Příspěvek od Badunclesam »
Tak jsem si konečně zjistil ceny.
Mobil1 FSX1 5w50 (4L 792kč a 1L 211kč) a Valvoline VR1 5w50 (4L 570kč a 1L 140kč).
Né, že bych byl nějaký šetřílek, dám autu první-poslední i něco navíc a z radostí, ale zkusím ten Valvoline VR1 8) .
Moc Ti děkuji Pitris za tvůj čas a pomoc :wink: .
Honda Accord 2005 CL9 2.4i 140kW
Volkswagen Touran 1T3 2013 2.0TDI 103kW
Re: Olej do PSA
Za nic :)
