Millers Oils
Re: Millers Oils
Rozdíl je min. + litr. A negativní reakcí bych to nenazval: elektronika prostě díky oleji udržuje motor připravený "na závod", aniž by to bylo zapotřebí. Toho důkazem budiž minimální nárůst spotřeby, když "jedu pilu" - ve srovnání s mnohem citelnějším nárůstem spotřeby při provozu na Yacco.
Pandora
Re: Millers Oils
Příspěvek od Pandora »
To jsou zajimave postrehy. Yacco pouzivas VX 1000 5w40?
borelli
Re: Millers Oils
Příspěvek od borelli »
Jezdím na Millers Oils NANODRIVE - EE LONGLIFE 5W-40 měsíc a jak jsem psal, spotřeba klesla o cca 0,2l/100 a motor je prostě tišší. Docela mě překvapují tvoje zjištění, v mém případě to byla změna, ale k lepšímu.
Pandora
Re: Millers Oils
Co mas za auto?
borelli
Re: Millers Oils
O2 1.9 TDI-PD BLS r.v. 2008.
Pandora
Re: Millers Oils
Dik, jak si EE ci XF rozumi s motory VW je pro me zajimave, i kdyz vlastnim VW atmo 1,4 63 kW, ktera snad na olej nebude citliva. V zari do ni pujde bud XF nebo Mobil 1 New life 0w40 (doufam, ze neni pravda, ze konci).
Re: Millers Oils
Nečekal jsem, že popsat barevnou věc bude ve zdejším černobílém světě až tak složité. A tak jestliže moje vyjádření k MO někdo bere jako jeho kritiku, je na omylu.
Aby to bylo jasnější: kdybych legálně a provozně mohl jezdit tak, jak by mi to vyhovovalo (tj. furt naplno), na spotřebě bych ušetřil. Jinak řečeno, jestliže např. svíčky Denso Iridium Power rozšiřují rozpětí mezi min. a max. průměrnou spotřebou (což s využitím fyziky hravě vysvětlím), tak MO v případě motoru mého vozu předmětné rozpětí zužuje (což zatím vysvětlit neumím).
Re: Millers Oils
Jerry3 píše:A tak jestliže moje vyjádření k MO někdo bere jako jeho kritiku, je na omylu....
No, někdo to tak asi vzal.... :x
Re: Millers Oils
Jerry3: Využij fyziku, prosím, klidně hravě, hlavně pro mě pochopitelně... :?
Libor
Re: Millers Oils
Příspěvek od Libor »
jestliže např. svíčky Denso Iridium Power rozšiřují rozpětí mezi min. a max. průměrnou spotřebou (což s využitím fyziky hravě vysvětlím)...
Připadám si tu jak pitomec, když čtu některé Tvé příspevky... :-(
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Millers Oils
Z toho si nic nedělej, já taky (notabene fyzika mě nikdy nebavila, asi nejsem správnej kluk...) :)
Libor
Re: Millers Oils
No... dělám i ne :-) Hrabu se v autech 30 let, čtu, makám, ale u Jerryho žasnu (bez nadsázky). Fyziku jsem taky moc nemusel :-)
Re: Millers Oils
Největší elektrický (přesněji elektrostaticky) náboj je na hraně, proto by ideálním jiskřištěm byly dvě jehly proti sobě, tedy kdyby se neupalovaly, což znamená rychlé zvětšování odtrhu. Denso Iridium se tomuto ideálu do značné míry přibližuje.
Maximalizace elektrického náboje (ve smyslu jeho soustředění/lokalizace) snižuje nároky na výkon zapalovací soustavy při současném zvýšení zapalovacího výkonu svíčky, což bezprostředně ovlivňuje průběh hoření směsi ve válci, jako zdroje energie pro práci motoru.
Vyšší zapalovací výkon svíčky tak přináší vyšší účinnost práce motoru při částečném zatížení, tj. nižší min. průměrnou spotřebu. A zároveň schopnost motoru spálit více směsi při max. zatížení, tj. vyšší výkon a tím i vyšší max. průměrnou spotřebu.
Re: Millers Oils
Dyť je to vlastně jednoduchý a všechno jsem vpodstatě věděl. Akorát jsem nevěděl, že to vím... :lol:
Děkuju, Jerry! :wink:
Libor
Re: Millers Oils
Nápodobně. Čekal jsem nějaký fyzikální masakr, ale tohle člověk zná ;-) Thanks.
